![]() | #191 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() La barca dello svizzero, funzionava benissimo con quell'armo super facile e ora sarebbe mia intenzione provare ad ottenere lo stesso risultato. Comunque la descrizione di come sono fatti e molte immagini degli armi di Urca Footy sono in questa topic http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2734049 Però, prova a confrontare questi ![]() ![]() con questo ![]() e poi mi dirai cosa ha più possibilità di non funzionare... ![]() Oltretutto, non ho mai fatto un disegno dei miei armi, ho solo le forme e aree delle vele che, tenendo l'albero nelle posizioni previste dalla Easy porterebbero il centro velico da qualche parte, ma non ho idea di dove perchè dovrei calcolarlo. Lidea di montare un rig classico era lultima cosa da provare se non fossi riuscito a farla andare come volevo per capire se il problema fosse nella barca o nel rig ma ora è prematuro. Francamente, se i tuoi rig non funzionano, credo che sia più dovuto a come hai realizzato l'armo piuttosto che alla tipologia, solo che non ho guardato con sufficiente attenzione la tua barca per saperti dire qualcosa; oltretutto, il sabato del CI a Giussano, la condizione di vento assente non permetteva di capirci molto. Bisognerebbe che ci dicessi che cosa secondo te non funziona e come, perché dire che non va è troppo generico per poterti dare suggerimenti. ![]() A questo aggiungo che la mia esperienza sugli una rig è prossima a ZERO e quindi mi viene ancora più difficile dirti qualcosa di utile ![]() Ora sto completando la mia e vorrei farla navigare con la Unarig come le vostre. Mentre lo realizzo posterò la solita sequenza fotografica che dovrebbe permettere di copiarlo facilmente e poi vedrò come va: se tutto funzionerà, basterà copiare. Sono alcuni giorni che sto pensando a come farlo nella maniera più facile da realizzare e da correggere perchè credo che molti problemi dipendano dalla precisione con cui si uniscono i 3 tubi (pivot nello scafo, boma e albero) che non rendono simmetrico il comportamento del rig. Se l'assieme non rimane planare e con gli angoli giusti c'è proprio il rischio che la vela non ruoti correttamente sui 2 bordi. Una della soluzioni al vaglio è prendere un inox da 3 (la Easy può avere fino a 300 grammi di piombo sotto e quindi è meglio che sia un po' rigido) e piegarlo a Z con il tubo di carbonio da 4 del boma attaccato mediante legatura. In questo modo ogni errore sarebbe correggibile a posteriori... solo che il pieno di inox da 3 è un po' pesante e il boma, come raccomanda anche Wahlin nelle sue istruzioni, dovrebbe essere neutro con la parte a poppa leggermente più pesante. Bho, credo che l'unico modo sia provare e poi vedere che succede. La prox settimana, se non sono troppo incasinato con il lavoro, conto di fare un paio di rig con quel sistema e di portare la Easy Footy a Genova per un bel confronto. In parallelo Camillo potrebbe mettere almeno lo schema completo del rig con randa e fiocco che aveva in mente e pensare a un rig a balestrone che, con randa grande e fiocco molto piccolo, si possa infilare negli stessi tubi dell'albero della Unarig attuale. ![]() Se va bene, a breve, qualche info di dettaglio in più ci sarà.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 19 novembre 12 alle ore 09:19 | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
detto ciò sto preparando il disegno di una versione molto simile a quella che sta realizzando Claudio che posterò a brevissimo dove si può adottare indifferentemente l'easy rig o il rig dell'ice randa e fiocco non sono esattamente le linee di Claudio ma ci siamo mossi sugli stessi principi dopo i test a Giussano. per l'una rig una alternativa al raggio di bicicletta da 2mm sono i ferri da maglia in alluminio. Essendo un terzo più leggero dell'acciaio ci permette di aumentare il diametro e la rigidezza senza aumentare troppo il peso con un 3.5 mm ho realizzato un rig per un ranger e sembra funzionare bene. facendo due calcoli comparativi a parità di peso 3,5 alluminio (sfigato ) e 2,1 acciaio inox, l'alluminio ha una resistenza a flessione del doppio rispetto all'acciaio. ![]() se usi acciaio armonico ovviamente la cosa si pareggia, ma se la barca va in mare riporti una pezzo di ruggine ![]() ciao Camillo | |
![]() | #194 (permalink) Top |
ho aggiornato il rig sul nuovo disegno della EASY con una versione semplificata con tondino in alluminio o inox piegato a Z. Il nuovo rig sarà forse un po più pesante e meno rigido del carbonio ma è infinitamente più facile da realizzare e permette di correggere errori di assetto forzando un po la parte metallica. io ho esperienza solo con raggio di bicicletta inox diam 1.9mm flette parecchio ma poi torna a posto, a parità di peso si può usare un tondino di alluminio da 3 o 3,5mm (ferri da calza) molto più rigido, ho gia fatto un una rig per il ranger col ferro da 3,5 non l'ho ancora provato in acqua ma sembra anche troppo robusto. per semplificare l'assemblaggio sull'EASY sarebbe meglio usare un 3 in modo da calzarci perfettamente un tubino di carbonio diam 4mm sp0.5mm. Strutturalmente credo che con i rig medi è piccoli non dovrebbero esserci problemi non so se reggerà il grattacielo da 25dmq, perchè il braccio che va a torsione è molto lungo. vedremo. mi metto a lavoro sul rig randa e fiocco. |
![]() | #195 (permalink) Top | |
| Aggiornamenti Easy Footy by Progetto-urca
Aggiornamenti Easy Footy by Progetto-urca Exco qualche immagine delal versione modificata. Tutto lo scafo finito completo di deriva, timone, predisposizioni interne e 2 servi pesa meno di 90 grammi ![]() per arrivare al peso finale occorrerà aggiungere il peso del vinile adesivo che lo rivestirà (circa 15 grammi, del rig (25) + Rx e batterie di bordo (40) + il bulbo (290) con un peso finale stimato tra 450 e 500 grammi Timone spostato e riposizionato in stazza ![]() Coperchietto portaservi con servi installati e lato interno coperta con battute di appoggio coperchietto. Si nota lacetato trasparente incollato con UHU POR per rendere più rigido il coperchio e la coperta in corrispondenza dellapertura ![]() Coperchietto portaservi con servi installati, vista esterna ![]() Coperchietto portaservi in posizione con servi installati. ![]() Si nota il rivestimento del coperchietto allinterno e allesterno con acetato trasparente che rende la superficie dura e migliorerà lincollaggio dle vinile su cui dovrà poi far presa il nastro adesivo di chiusura della barca. Inoltre, in questo modo, il coperchietto è un pannello sandwich del peso di 2-3 grammi circa di materiale che non patisce lumidità Si inizia a rivestire di vinile adesivo lo spigolo tra fondo e fianchi aiutandosi con il phon per ammorbidire e termo-retrarre leggermente il vinile adesivo ![]() si continua con la coperta in 2 metà, dx e sx con leggera sovrapposizione sul centro e sprofilamento sui fianchi ![]() ![]() infine si rivestono i due fianchi e il coperchietto portaservi ![]() e la barca è finita di colorare, lucida e impermeabile meglio che con qualunque verniciatura e il tutto si fa in meno di unora E domani pomeriggio, si incomincia a preparare il primo Rig Citazione:
Di quello che hai postato ho solo qualche dubbio. Il primo è legato al nuovo centraggio dove, se non ho visto male, hai tirato avanti il centro velico di circa 16 mm, da 20 a 36 mm di avanzamento dal centro di deriva: così a stima mi sembrano troppi, però la deriva a freccia potrebbe rendere più tollerante il centraggio Bho, la mia lho fatta centrata con 20 di avanzo e la possibilità di avanzare lalbero di 7 e 14 mm così potrò provare sia la mia sia la tua centratura. Per quanto riguarda il discorso del rig, il tubo del boma lo farei arrivare fino allalbero, tutto legato alla Z perché questultima non lavora solo a torsione ma anche a flessione precaricata dal mantiglio tra il boma e il buttafuori in testa dalbero: così come lhai disegnato temo che in quella direzione sia un po troppo elastico. Anche lalbero è molto verticale e i tubini delle scasse albero non sono inclinati indietro. Bho, queste cose potrebbero creare problemi così come essere poco importanti: se provando trovi peggioramenti o miglioramenti sarà utile saperlo. Per quanto riguarda invece la vela credo che la forma trapezia con balumina rettilinea non sia adatta a far prendere la forma a una vela monopannello Il lato inferitura seguirà lalbero con una leggera curvatura maggiorata, ma la balumina deve essere curva: questo perchè, quando va in tensione, cerca di diventare rettilinea spingendo un po di tessuto dentro alla vela e ingrassandola; le stecchette aggiunte servono sia ad incrementare questo effetto, sia a tenere la balumina più piatta di forma e la curvatura avanzata. Guardando gli schemi di Wahlin si vedono molto bene queste cose e lui stesso spiega che la forma (profilo) della vela monopezzo è figlia delle regolazioni ma anche della forma del perimetro. Insomma, ora che mi sto accingendo a farne uno , si vede che linsieme è semplice ma perché funzioni bene ha bisogno che molti dettagli siano curati... e qui sono ancora con molti dubbi che spero di fugare con le prossime prove ![]() Ciao, a presto, appena finisco il rig ;-)
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 24 aprile 13 alle ore 17:06 | |
![]() | #196 (permalink) Top | |||||
in poppa l'albero è verticale potrebbe essere più stabile e scaricare prima con l'appruamento della barca Citazione:
e poi con 3 bordi dritti e senza stecche si fa la vela in mezzora per ovviare potrei adottare il sistema che usi sull'urca per la randa alzando un po l'albero ma vorrei lasciare il progetto semplice da realizzare l'unico vantaggio concreto che vedo con l'allunamento della balumina e la penna più stretta è abbassare il centro velico Citazione:
ciao | |||||
![]() | #197 (permalink) Top | ||
L'inclinazione del pivot non serve a fare stare inclinato indietro l'albero in poppa per qualche strano vantaggio, , ma, a barca verticale, a portare il centro velico piu` vicino all'asse dello scafo (vedi sempre le varie di Wahlin dove dovrebbe esserci uno schema esplicativo dle principio): questo si traduce in una minore tendenza orziera quando si lascano le vele, quindi barca piu` neutra al timone, specie al gran lasco Citazione:
![]() Il discorso della tensione sulla balumina curva che ingrassa e` il medesimo che fa funzionare le vele dell'ICE che sono fatte con quella forma strana e la stecchetta in alto. La tensione sulla balumina spinge parte del materiale dentro la vela andando a generare una curvatura dove non c'e`, allo stesso modo della "pancia" in piu` rispetto ai quella che compenserebbe la curvatura dell'albero sul lato inferitura. Non e` facile da spiegare, ma se riesco, appena la finisco, cerco di chiarire meglio il concetto con le foto. Nel frattempo puoi provare a prendere una tua randa e dargli la curvatura in balumina segandone un pochino e vedendo se funziona meglio. Penso che dovresti vederlo facilmente. Di questo principio sono abbastanza sicuro perche` su una randa di prova della 120 avevo il problema del grasso eccessivo sotto carico a meta` altezza della vela, proprio in corrispondenza del massimo allunamento: togliendo un po' di allunamento la vela e` migliorata molto; portando la balumina dritta, la vela si e` spiattita come volevo e la forma e` diventa controllabile. Nelle mie rande footy con il picco, in ogni caso ho poco bisogno di espedienti vari per dargli curvatura perche` sono a ferzi, ma il taglio di balumina aiuta a gestire la forma del profilo. Nel caso di una vela piatta, un po' di allunamento con qualche stecchetta dovrebbe permettere di darle un po' piu` di forma... e poi, se Wahlin le ha fatte cosi`... un motivo ci dovra` pur essere ![]() Ciao a presto
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 21 novembre 12 alle ore 15:49 | ||
![]() | #198 (permalink) Top | ||
premesso che sto Wahilin non è lo staff di progettazione della North Sails. e di quello che dice me ne frega fino a un certo punto. e premesso che ho mantenuto la distanza tra centro velico e asse di rotazione uguale a prima, quindi ho ruotato il piano velico, che è identico salvo testa e base, che ho raddrizzato per renderle coerenti alla barca. l'unica differenza tra ora e prima è che in poppa l'albero è dritto. Il centro velico sbraccia rispetto all'asse alla stessa maniera per far funzionare un unarig deve esserci una distanza minima frà asse di rotazione e centro velico tipicamente frà i 4 e i 5 cm,mantenendo tale distanza dall'asse di rotazione e variando l'angolo dell'asse, si ottiene l'accorciamento o allungamento del braccio di torsione(oltre all'inclinazione della vela quando è lasca a poppa o a prua). ti allego schema esemplificativo di quello che dico. Citazione:
si dovrebbero fare due barche gemelle e due rig di superfice identica e provarle. quindi ai laghetti e porticcioli l'ardua sentenza e comunque il profilo che prende la vela dell'attuale EASY RIG non è male!! migliorabile, ma non male. un tentativo semplice potrebbe essere non mettere l'amantiglio e la stecca alta ma collegare un braccetto pivotante in testa allo spigolo in alto della vela vedi disegno cosi la vela è libera di fare grasso anche in alto | ||
![]() | #199 (permalink) Top | ||
Ho capito che non hai alterato la distanza tra centro velico e pivot e che quindi funziona come prima anche raddrizzando l'albero, ma intendevo un'altra cosa, cioè la conseguenza sulle geometrie del centro velico a vele lascate. Intendevo dire che il pivot inclinato indietro permette a vele "aperte" di avere il centro velico più vicino all'asse barca e questo riduce la tendenza orziera alle portanti Ti posto lo schema tratto dalle famose dispensine, ovviamente parziale visto che non sono freeware, ma tu le hai e dovresti trovare il tutto a pagina 2 ![]() Citazione:
Se domani sera nessuno mi stressa, spero di trovare un'ora senza interruzioni per mettere su la prima vela e fare le prime verifiche, poi ti saprò dire se le mie ipotesi sul discorso balumina sono più o meno fondate e se sto azz di monopezzo riesce a prendere la forma che voglio ![]() Il resto...vedremo... ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
![]() | #200 (permalink) Top | |
"i ti so capit' a te ma tu nin mi si capit' a me" libera la mente e rileggi quello che ci siamo scritti vedrai che sto pivot inclinato indietro ha senso per lo svizzero, dato un certo piano velico, nel nostro caso non serve a una cippa lui si è imposto una posizione del pivot e ha inclinato indietro lo stesso per avvicinare l'asse di rotazione al centro velico e non straorzare a vele lasche ma data una giusta distanza frà asse di rotazione e centro velico o pivotta dritto o storto è uguale!!!!!! Ultima modifica di FootyITA31 : 21 novembre 12 alle ore 22:28 | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
