Vecchio 07 ottobre 12, 20:56   #151 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
... Per cambiare la posizione dell'albero?
Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
scusa ma evidentemente oggi ho preso troppo sole in testa
avevo letto :
"mi permetto di sconsigliarti la tripla scassa"
si, effettivamente una delle opzioni più veloci e easy e la scassa multipla
allego secondo filmatino
EASY FOOTY prova in mare 2 - YouTube
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 21:32   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: milano
[QUOTE=xenos2;3425106]Grazie per il disegno e per l'apprezzamento
Lo scafo in realtà è venuto un po' pesante (36g).... Vedremo quando l'avrò finito.
hai modificato la footypoz, e va come un fulmine
hai modificato anche questa e andrà di più!
se già che c'eri, la facevi in carbonio, ci sarebbe stato spazio solo per il secondo posto...
bella!
Giorgio
giocass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 13:12   #153 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
AHO, vi ho messo i fimatini in navigazione
che ve ne pare ??
EASY FOOTY RC prove in mare - YouTube
Vecchio 09 ottobre 12, 14:13   #154 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
che ve ne pare ??
bella la tua footy in depron, progetto semplice e accessibile per tutti, piacerebbe anche a me se avessi un po di tempo per costruirla.
Ho visto i due video, tra i due filmati ho notato delle differenze di manovrabilità, nel primo filmato la barca aveva difficoltà a passare da mure a dritta a mure a sinistra, mentre nel secondo filmato bordeggiavi con spensieratezza senza problemi, hai fatto senz'altro qualche ritocco, su cosa sei intervenuto?
  Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 16:18   #155 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
in realtà niente a parte che nel secondo filmato il vento era leggermente calato
credo abbia il centro velico leggermente arretrato rispetto all'ottimale per cui quando il vento sale un po tende a straorzare, non si riesce a puggiare bene e si pianta in virata.
Vecchio 09 ottobre 12, 18:47   #156 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Premetto di non essere un esperto ma dalla mia piccola esperienza, soprattutto con questi minuscoli barchini, preferisco un assetto più poggiero (so che le barche vere sono orziere) : mi sembra che la barca sia governabile più con la vela che con il timone e che diminuisca il rischio di stallo (considerando l'esigua inerzia di questi scafi).
Mi sbaglio?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 19:45   #157 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Mi sbaglio?
non ti sbagli per niente, soprattutto perchè viaggiano quasi sempre sovrainvelate
Vecchio 09 ottobre 12, 22:21   #158 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
bella!
Giorgio
Grazie! Per essere precisi quella che hai visto domenica a Giussano non era la footypoz ma la fatfooty
Carbonio?! Con quello che costa...
Vecchio 11 ottobre 12, 17:23   #159 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
dopo averla fatta navigare per un pomeriggio,
benchè sia abbastanza soddisfatto del risultato
penso che la prossima la farò con queste modifiche sulle linee.
le sensazioni che mi hanno indotto alle modifiche sono queste:
1) è troppo magra a poppa e in virata tende a impennare, il cv arretra e la barca stalla
facilmente e ne esce con difficoltà, quindi aumento i volumi a poppa.
2) il bordo libero è giusto a prua non ha mai messo il naso sotto ma è inutilmente alto a poppa e quindi lo abbasso un pò e aumento il cavallino(curvatura in profilo della linea di coperta)
3) con la prua gonfia e la poppa magra fa un onda trasversale da rimorchiatore che non mi piace per niente, quindi provo ad addolcire i volumi aumentandoli alle estremità
con la speranza di allungare e addolcire un pò l'onda (praticamente ho aumentato il CP)
4 ) lascio il bulbo dove è avanzo la deriva (e l'albero ovviamente) allineandola al centro di resistenza laterale dello scafo questo dovrebbe migliorare la manovrabilità
5) forse la porto a 500g con 350 di ballast
6) proverò un armo frazionato semplice alla stollery AWK/ICE
allego bozza per chi volesse consigliare /criticare
tratteggiato come era e in nero come diventa.
Files allegati
Tipo file: pdf EASY2.pdf‎ (17,7 KB, 408 visite)
Vecchio 11 ottobre 12, 18:11   #160 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ieri sera ho guardato un po' i filmati e in effetti pare un po' orziera, un po' troppo.
La barca dello svizzero non lo era e, forse, piu` che la centratura, era diversa la forma delle vele. Per forma delle vele non intendo lo shape in vista laterale e relativo baricentro geometrico della superficie, ma il profilo "alare" della randa.
Se ricordo bene, le vele dello svizzero erano a ferzi e con la curvatura massima attorno la 30% della corda partendo da prua. Questo porta il centro di portanza piu` avanti che con una vela "piatta" (la cui curvatura dipende solo dal "giro d'albero sull'inferitura e dal grasso sulla base) che tende ad averla attorno al 50%.
Se per il rendimento globale questo puo` non cambiare molto date le dimensioni esigue, dal punto di vista delle forze aerodinamiche generate dalla vela... un po' cambia e quello potrebbe essere il motivo del comportamento differente.
La curvatura arretrata porta piu` indietro il punto teorico di applicazione della portanza e di conseguenza rende la barca piu` orziera.
Su una barca con randa e fiocco separati questo fenomeno e` gestibile facilmente variando la curvatura delle 2 vele proprio per ottimizzare l'equilibrio: con la Una rig piu` che modificare il profilo della vela temo non si possa perche` non credo che basti dargli un po' di twist in piu`.
Bho, se vuoi fare un esperimento e poi ci racconti, magari ne scopriamo una nuova
claudio v non è collegato   Rispondi citando
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
