Vecchio 27 settembre 12, 01:45   #131 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Non so essere preciso, sul mio ferretto da stiro impostavo 60 % e non so a che temperatura corrisponde, forse 60 gradi?
Se fai delle prove, come ho consigliato prima su un pezzo di depron di scarto, potrai vedere subito fino a che temperatura si può arrivare senza rischiare di bruciare la tua nuova footy
Ultima modifica di manuelmodelli : 27 settembre 12 alle ore 01:52
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 17:47   #132 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
ho provato a rivestire con Oracover trasparente
uno spigolo curvo simile allo scafo fatto con due pezzi di depron di scarto
la pellicola si attacca e regolando il ferro da stiro più o meno al 50% il depron non fonde ho letto che il polistirolo fonde fra i 95° e i 110°
mentre la pellicola aderisce con 90°
non so a che temperatura era il ferro ma sufficiente a farla attaccare.
adesso l'unico dubbio è:
non è che mi si stacca tutto una volta in acqua perchè mettendola sotto il getto del rubinetto il comportamento non è chiaro.
comunque
a scanzo di equivoci
procederò alla costruzione di un secondo scafo su cui sperimentare questa tecnologia.
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 18:31   #133 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Le giunture si possono rendere belle forti verniciandole con bi componente acrilica o poliuretanica, usando un pennellino sottile si copre solo la giunzione , se poi usi trasparente non si nota quasi nulla.
Questo è un sistema che ho sempre usato sugli aeromodelli con motore a scoppio, la miscela riusciva a penetrare proprio dalle giunture del termoretraibile, dopo che ho utilizzato la vernice ho ottenuto delle giunture perfettamente sigillate.
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 00:51   #134 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
si, la spennellata di epoxy è sicuramente una soluzione
anche se per farla venire liscia e lucida è una menata infinita,
carteggiare un modello pieno è una cosa, con uno fatto di niente come l'easy mi sa che rischio di rompere tutto.
mi ero riservato di mettere tessutino ed epoxy quando i bozzi iniziavano a diventare troppi.
volevo provare invece ad appiccicare qualche pellicola.
qualcuno ha esperienza sul tema??
a proposito :
Claudioooo, ci hai abbandonato???
Ci sono, ci sono, ero solo un po' a zonzo e fuori rete
Per il resto a non capisco perchè studiate tutte queste cose più complicate piuttosto che fare "niente" o spendere 5 euro di vinile adesivo, rivestirci a pannelli lo scafo e tirarlo con un comune asciugacapelli.
Vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1369449
La resina va carteggiata ed è un lavoraccio specie se sotto c'è depron molle
L'oracover costa almeno il doppio e va messo con il ferro...
Tutte le altre soluzioni possono essere anche peggio.
Inoltre la barca di Phil Tyler era depron nudo e crudo e andava benissimo
Quindi... Cui prodest fare diverso?
Ultima modifica di claudio v : 01 ottobre 12 alle ore 00:58
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 10:41   #135 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
si effettivamente la prima cosa a cui avevo pensato e il d-c-fix ossia pellicola adesiva in vinile che è sicuramente la soluzione più EASY
unico cruccio è che pesa un pò troppo.
tu hai toccato lo scafo dello svizzero perche non sono sicuro al cento per cento che sopra non avesse messo niente.
chissà se si riesce a lisciare il depron a caldo prima di fare i pannelli ??? qualcuno ha provato?
Vecchio 02 ottobre 12, 11:09   #136 (permalink)  Top
Moderatore
Il dc fix e` la seconda scelta: ho scritto vinile per esterni che e` circa la medesima cosa... circa, appunto: lo si trova dove fanno scritte adesive per vetrine, e` piu` sottile e con un adesivo migliore e piu` stabile nel tempo del dc-fix. All'inizio sembra attaccare meno, ma poi nel giro di poche ore/giorni, si blocca completamente e stabilmente per anni e anni di uso ed esposizione alle intemperie.
Se lo si prova a staccare dal depron, non cedera` l'adesivo ma lo strato superficiale del materiale. Per la cronaca, la easysail ha girato in mano mia e maltrattata per un paio di anni senza problemi.
Per chi ha dubbi sulla possibilita` di seguire le curve, anche il bulbo in piombo era rivestito di vinile: 2 pezzi tirati a mano sulla superficie curva e scaldato con il phon per farlo adattare... 5 minuti di lavoro in tutto.
Lo scafo dello svizzero l'ho toccato e non mi e` parso di vedere niente altro che depron "vergine"... pero` era costruito "da svizzero" e le giunzioni erano perfette al decimo.
Se avesse avuto o no qualche trattamento superficiale invisibile... non saprei proprio: se c'era, era proprio invisibile.
Per il peso del vinile non me ne preoccuperei: 10-15 grammi in pu` o in meno non cambiano certo molto su 500 grammi di barchino.
Infine, la lastra di depron e` gia` liscia e idrorepellente perfettamente da sola senza nessuna stiratura non capisco cosa vorresti farle: sei sicuro di aver usato depron e non qualcosa che gli somiglia, ma non lo e`?
Vecchio 02 ottobre 12, 18:48   #137 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
è bianco è spesso 3mm e c'è scritto sopra depron .
vabbè smetto con le paranoie e la lascio così.
se si fa stò campionato italiano magari ci vediamo e la testiamo per bene
sperando che anche qualche altra easy sia pronta.
io procedo a fargli un set di vele per adesso o preparato i disegni per
6,7dmq 8,3dmq 10,7dm 13,2dmq 16,0dmq 19,4dmq che vi allego
la 13,2 l'ho gia fatta e va bene credo che procedero con la 19,4 e la 8,3
Files allegati
Tipo file: pdf EASY RIG SET.pdf‎ (116,4 KB, 412 visite)
Vecchio 03 ottobre 12, 11:07   #138 (permalink)  Top
Moderatore
Allora e` depron
per il C. I. Footy se vai tu e qualcun altro... faro` lo sforzo di esserci anche io
Mi auguro che la gente decida di muoversi e abbia senso farlo: se deve essere la copia su 2 giorni di una regata ad Avigliana con gli stessi di avigliana cessa lo scopo
Il disegno dei set di vele mi sembra un lavoro egregio e superprofessionale... 6 set di vele addirittura, per essere sicuri di non avere sorprese in stampa (strane scalature) sarebbe perfetto se avesse anche un righello sui 2 lati.
A questo punto non resta che vederle in acqua e fare dei confronti... quando il varo e un po' di foto?
Vecchio 03 ottobre 12, 12:27   #139 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Allora e` depron
appr del depron mentre cercavo soluzioni per termoformarlo ho scoperto che ne esiste di altra marca e si chiama SELITRON magari è più liscio qualcuno ne ha notizie??
provvedo con i righelli
barca varata come descritto precedentemente ma non fotografata
cereco di provvedere come già promesso
Vecchio 04 ottobre 12, 17:32   #140 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
piani velici riveduti con righelli
Files allegati
Tipo file: pdf EASY RIG SET.pdf‎ (124,4 KB, 460 visite)
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
