10 settembre 12, 23:48 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
11 settembre 12, 09:00 | #122 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Se vuoi togliere il master e avere il giscio in fibra e` meglio mettere almeno 3 strati da 40, ma se pensi di dover carteggiare molto non ti basteranno e rischierai di fare il buco, ne serviranno 4 o 5. Se hai della fibra da 80 in casa potresti fare un primo strato da 80 + 2 da 40 sapendo bene che in molti punti li asperterai completamente. Pero`, tutte queste supposizioni sono piu` o meno valide a seconda i quanto e` difettoso il tuo master e di che superficie finale dello scafo vuoi ottenere. Se vuoi stare leggero, il master, anche se a perdere, deve essere il piu` preciso e raccordato possibile, altrimenti devi inspessire lo scafo e poi stuccarlo e, alla fine pesera` piu` del doppio del semplice scafetto di depron. Inoltre, sempre per risparmiare peso, anche se a perdere, il master in depron/polistirolo andrebbe rivestito con la pellicola trasparente per alimenti, altrimenti le porosita` dell'espanso assorbiranno molta resina che poi, sciolto il master, restera` attaccata allo scafo aumentandone il peso. E` quindi abbastanza evidente che ottenere una leggerezza paragonabile al depron e` molto difficile e richiede molto lavoro. Il mio guscio monoscocca verniciato pesa circa 38 grammi, lo scafo in depron senza rivestimenti 25: durera` meno di sicuro, ma per farlo basta anche una sera e non una settimana abbondante come per la soluzione in fibra Suggerirei, se hai questi problemi, di rifare il master e imparare ad ottenere une forma in depron vuota all'interno (cosi` puoi mettere i servi dentro) il piu` possibile precisa senza stuccare. Se costruisci lo scatolotto realizzando con precisione le parti e le unioni hai la base di partenza precisa su cui incollare qualche strato di depron da carteggiare e stondare a piacimento: lavorando con attenzione con il tampone abrasivo sara` abbastanza semplice arrivare alla fine senza nessuna stuccatura. Se mai si dovesse stuccare, lo StuccoFacile San Marco o similari pesano circa come il depron, quindi il peso non aumenta. Pero`, con un po' di attenzione nella tamponatura, non serve assolutamente stuccare: le piccole imperfezioni verranno mascherate dal rivestimento esterno. Infine, una volta rivestito in plastica adesiva o, con molto piu` lavoro, in fibra da 27 g/m2 + epoxi si avra` uno scafo leggerissimo e solido quanto basta per lo scopo con un lavoro minimo.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
11 settembre 12, 15:36 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
Ciao Claudio, grazie per i consigli prima di tutto... In effetti, come preannunciato, con il mio intervento sono andato un po' ot: il senso della easy footy è di essere una realizzazione rapida e facile e io mi sto, evidentemente, complicando la vita costruendo uno scafetto volutamente "sofisticato" (metà della soddisfazione, per me, sta nel rimirasi il manufatto e l'altra nel farlo navigare ) Mi piacevano le linee d'acqua e mi piace sperimentarmi nella costruzione di un altro monoscocca dopo la mia footy "cicciona" (avevo postato qualcosa tempo fa) che avesse però uno scafo di altra concezione. Ho del tessuto da 60 e da 27 e credo che utilizzerò quello, liscerò il più possibile il master e vedremo che cosa ne verrà fuori Ripeto, se non vi sembra troppo ot continuerò a postare i progressi (mi sono utili i vostri consigli). |
12 settembre 12, 08:28 | #124 (permalink) Top | |
| Re: Easy footy-versione stondata in fibra by Xenos Citazione:
In effetti continuare qui a parlare di scafi "fibrati" etc e` un po' OT e magari confonde un po' le idee a chi segue gli sviluppi del progetto Easy. Finora pero` si e` parlato della Easy Footy con piccole modifiche di forma e delle differenze di peso e complessita` costruttiva tra farla Easy e similare ma in composito, quindi e` un OT molto relativo Magari potrebbe essere meglio, se pensi di mostrarci le varie sequenze della tua realizzazione, aprire una topic dedicata (tanto ti si risponde anche li`) intitolata ad esempio Easy footy-versione stondata in fibra by Xenos oppure mettere dei post dedicati un titolo similare. Ciao e buon lavoro p.s. in ogni caso.... il prototipo ti consiglierei comunque di farlo "easy" solo in depron e provarlo in acqua. Poi se ti piace e va bene in un secondo tempo potrai sempre fare il guscietto in fibra.
12 settembre 12, 19:33 | #125 (permalink) Top |
ecco a voi EASY RIG i dati rig full carbon: albero 3mm sp 0.5mm boma torsione 6mm sp 0.5mm pivot 3mm sp 0,5mm boma 4mm sp 0,5mm "pennaccino" o come c. si chiama 3mm sp 0,5 vela:pellicola poliestere trasparente per plotter garrocci: sono ottenuti da tubino in plastica attaccato alla vela con stricetta di nastro per riparare gli spinaker rinforzi: pellicole adesive d-c-fix stecca alta: carbonio 0.3mm (non trovavo un fogliettino di plastica rigida da incollare col biadesivo atta allo scopo) cime e paterazzo: filo dacron da pesca 50libbre regolazioni: tubetto in silicone da miscela palline colorate: (robba da pesca) punto di scotta da fissare sulla barca a prua: passante per canna da pesca diametro min indispensabile per far passare il gancetto che collega il rig al servo peso del rig pronto al combattimento 25g per 13.2dmq di superficie che secondo me è un po alto ed è colpa della pellicola poliestere che pesa di più della carta da fiori il rig del mio razor stessa superficie in carta da fiori e raggio di bicicletta 18g |
23 settembre 12, 23:59 | #126 (permalink) Top |
Finalmente oggi ho provato in mare la mia Easy footy, brezzolina e poca onda La barca e' bilanciata e stringe tantissimo, meno di 80 gradi fra i due bordi. E' decisamente più veloce del mio Razor, che per chi era al sestiere era ita36 in balsa a vista. Non manovravo molto, avevo la squadretta del servo timone troppo corta e la pala non faceva più di dieci gradi per lato. Riuscivo comunque a virare, domani metto squadretta più lunga. Ho avuto l'impressione che il depron nudo e crudo non abbia una superficie molto scorrevole. Non so se tentare qualche tipo di rivestimento. Nella prossima uscita provo a filmare per osservare meglio il comportamento. |
26 settembre 12, 16:51 | #128 (permalink) Top | |
anche se per farla venire liscia e lucida è una menata infinita, carteggiare un modello pieno è una cosa, con uno fatto di niente come l'easy mi sa che rischio di rompere tutto. mi ero riservato di mettere tessutino ed epoxy quando i bozzi iniziavano a diventare troppi. volevo provare invece ad appiccicare qualche pellicola. qualcuno ha esperienza sul tema?? a proposito : Claudioooo, ci hai abbandonato??? | |
26 settembre 12, 18:41 | #129 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
26 settembre 12, 20:28 | #130 (permalink) Top | |
a che temperatura l'hai impostato? | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
