![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2011 Residenza: Verona
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
perchè sei cosi cattivo con i multiscafi i multi hanno il massimo della coppia raddrizzante con uno sbandamento fra i 5 e i 20 gradi a seconda se cata o tri a 45 gradi di sbandamento sono morti. ma anche una footy andrebbe valutata a 30° max se calcolo la coppia a sbandamento 0 di un cat largo 30cm e pesante 180g basta fare 180gx15cm(semilarghezza) = 2700g*cm mentre per il monoscafo footy: peso bulbo equiv * braccio raddrizzate * sen30° = 225 * 22 sen 30° = 2475 g*cm quasi la stessa coppia con metà del peso!!!! concordo in pieno sulla difficoltà in virata ma con scafi a v profonda la cosa peggiora questa è la mia esperienza su barche vere l'hobie cat 16 (v profonda) vira molto peggio di un f 18 (che è tondo quasi piatto a poppa) è comunque vedo già diverse barchette in cantiere (compresa la mia) e alle fontane/laghetti/rive marine, l'ardua sentenza. allego diagramma confronto multi mono. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si prosegue col lavoro sugli scafetti da 55 cm, ormai sono perfettamente catalizzati, gli ho dato una leggera stuccatina, sempre utilizzando la formula: resina poliestere + due gocce di paraffina + microballons + catalizzatore, con una passata di carta abrasiva 320 le superfici sono quasi pronte per essere verniciate. Adesso devo fare spazio all'interno estraendo un po di polistirolo, , su uno metterò il servo tiravele a braccio, il servo timone e il ricevitore, sull'altro la batteria, così dovrei pareggiare i pesi. Non sono simpatici? ![]() ![]() ![]() ![]() Rassomigliano un poco almeno dalla prua? Io comunque ci ho provato senza assottigliare troppo. ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perché non lo fai da 30 e fai il footie class? ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
quello da 30cm, anche se è un trimarano lo sta già costruendo qpidgiga, vedi: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ultiscafo.html un altro in costruzione è quello di footyita31. Ho già tanta carne al fuoco, vedi questo da 50 cm, quello da un metro, il trimarano da 1 metro, il nuovo scafo centrale del trimarano, poi ho in programma quello da 65 cm, rischio veramente di far bruciare qualcosa....... ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=FootyITA31;3213014][QUOTE=manuelmodelli;3212989]Non sono simpatici? ![]() ![]() Citazione:
Invece io mi sono dovuto accontentare di trascorrere quei pomeriggi in poltrona con il sacchetto di popcorn e la birretta davanti al televisore, che barche, e che spettacolo con il campanile di San Marco come sfondo!!! | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Ho un bel ricordo degli hobie 16, mio padre ci ha regatato tantissimo quando ero adolescente... sei compaesano quindi conoscerai la flotta 808 ![]() Saluti Alex | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
perche tornato sabato a mezzanotte da venezia completamente cotto. lo occhiometria e la a nasologia sono le mie scienze preferite l'importante è conoscere le forze in gioco. saluti Camillo | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
[QUOTE=manuelmodelli;3213060][QUOTE=FootyITA31;3213014] Citazione:
era più o meno come vedersi passare davanti luke skywalker e il millenium falco | |
Drago v.4000 studi per allestimento cantiere | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 20 | 08 febbraio 16 20:12 |
Classi per multiscafi a vela | Corsaro | Navimodellismo a Vela | 13 | 17 gennaio 09 20:31 |
