23 luglio 12, 19:38 | #121 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
65M Multihull Class
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
25 luglio 12, 00:07 | #122 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dopo avere avuto conferma dal post di Claudio V. e aver curiosato sul sito 65M Multihull Class, ecco le specifiche complete Regole di classe rg65 multiscafi: - la barca deve avere 2 o più scafi - lunghezza fuori tutto non superiore a 650 millimetri. (paraurti di prua escluso) - insegna di classe è la M maiuscola sui numeri 65, le dimensioni delle insegne sono di 30 x 45 mm o maggiore - il gommino paraurti è opzionale - tutto il resto è libero Se ci sono errori fatemi sapere. |
25 luglio 12, 00:23 | #123 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo di aggiornare i lavori. Finito le prime due stampate, adesso i due scafi sono pronti per le lavorazioni successive. Ecco qualche foto sui progressi: Stampo chiuso con i due semi gusci all'interno in attesa che la resina catalizzi Apertura dell'uovo di Pasqua con sorpresa all'interno Il distacco è stato facilitato dalle molte mani di cera date in precedenza I due scafi accoppiati non sono male, (se non li vanto io chi lo farebbe?) poi vedremo i risultati in acqua se corrispondono alle aspettative. C'è ancora tanto da fare per vedere la barca terminata, devo ancora resinare i timoni e le derive, poi sono in attesa dell'arrivo dei tubi in carbonio per le traverse e l'albero. Ultima modifica di manuelmodelli : 25 luglio 12 alle ore 00:27 |
25 luglio 12, 13:36 | #124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi fai vedere dove lo hai letto che è escluso?
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
25 luglio 12, 13:49 | #125 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
letto sul sito: 65M Multihull Class in fondo a destra trovi le regole di classe: 65M Class Rules The class rules are kept simple to ensure plenty of designs evolve. Multihulled R/C sailboat with overall length not exceeding 650mm. (bow bumper excluded ) Class insignia is a capital M over the numbers 65, size of the insignia is 30 x 45 mm or larger Bow Bumper is optional | |
25 luglio 12, 13:56 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 agosto 12, 20:49 | #127 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il cantierino procede, mooolto lentamente............ ma procede Ho dedicato un po di tempo e pazienza per fare uno piccolo stampo che serve per realizzare in tessuto di vetro la parte di chiusura della poppa, il primo pezzo è già estratto dallo stampo, è trasparente perchè non ho usato gel coat. Altri lavoretti su derive e timoni, ricopertura con unidirezionale in carbonio e solita 721, sacchetto sottovuoto, il peso è ridicolo ma in compenso la resistenza è incredibile. La pesata della deriva denuncia 10,6 grammi, quella dei timone 8,6 grammi completo di perno in acciaio armonico da 2 mm. |
12 agosto 12, 13:45 | #129 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se le regole di classe per i 65m sono quelle elencate in precedenza e il resto è tutto libero allora non è vietato mettere un terzo servo a bordo, ad esempio un verricello sulle sartie per realizzare il circuito per l'albero basculante e raddrizzare la barca quando scuffia, sarebbe un grandissimo vantaggio. Chi mi può dare conferma? forse Claudio V. che è sempre aggiornato e molto informato? Se la cosa è fattibile restando nelle regole metterò a bordo un verricello da 8 kg, il peso e di soli 50 grammi e certamente non penalizzerei il peso finale della barca. Ultima modifica di manuelmodelli : 12 agosto 12 alle ore 13:49 |
Drago v.4000 studi per allestimento cantiere | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 20 | 08 febbraio 16 20:12 |
Classi per multiscafi a vela | Corsaro | Navimodellismo a Vela | 13 | 17 gennaio 09 20:31 |
