Vecchio 12 maggio 12, 11:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
va be eccolo.
sta nella scatola di stazza FOOTY
l'ho chiamato HELLCAT
e pesera circa 180g finito
ho scavato negli scafi il posto per l'elettronica
bilanciando i pesi
servi e ricevente da un lato e batterie e interruttore dall'altro
postero foto costruzione prossimamente.
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 18:09   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-12-2010
Vi ricordo che alle regate si stazzano le barche secondo il regolamento internazionale e l'albero o armamento velico deve essere montato diversamente non è un footy buon lavoro
livio48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 12:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da livio48 Visualizza messaggio
sulla mia è montatissimo e brandeggia comodamente
Vecchio 21 maggio 12, 13:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
E' chiarissimo Flavio , il mio era solo il tentativo di sviluppare una nuova formula, parallela a quella classica, specifica per multiscafi.
Dopo esser tornato dalle ferie devo fare un saltino in prochima per prendere un po' di tessuto e un po' di resina cosi' inizio anche io a ricoprire gli scafi, con questo bel tempo e le temperature estive dovrebbe essere una operazione semplice
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 10:38   #15 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
questo trimaranino ????
a che punto sei
mandare foto prego.
Vecchio 04 giugno 12, 00:03   #16 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Attendiamo progressi.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 14:25   #17 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
dato che alex non ci da notizie del suo trimarano
vi aggiorno sui progressi del mio HELLCAT
ieri finamente l'ho finito
e buttato in mare
spiaggia adriatica con brezzolina minima quasi bonaccia
e udite udite!!!
galleggia
riesce perfino a virare in prua
pensate va perfino dritto leggermente all'orza quando lascio i comandi
l'unico problema e che appena provo a cazzare il randone unarig 80cm dal piano dell'acqua e 14 dmq su 180g di peso
scuffia in prua alla velocità della luce
alla centesima scuffia la ricevente e saltata per infitrazione dal tubino antenna
che mi ero scordato di stagnare.
cosi come è non riesce assolutamente a scaricare la potenza della vela
devo portare i pesi indietro, abbassare il centro velico e magari ridurre pure un po di tela
fino a quando, in pressione, non scuffia lateralmente e non di prua.
qualcosa dovro inventarmi anche per aumentare la portanza delle prue
che per altro sono già abbastanza piene.
Camillo
Vecchio 04 giugno 12, 17:25   #18 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Ciao Camillo, tra lavoro e altri impegni sono fermo da un paio di settimane, non sono ancora riuscito ad andare a prendere il vetro, la resina, le microsfere e via discorrendo (abito a 10 km dallo "spaccio") e come puoi immaginare sta cosa mi fa lievemente ink*****e.
Sono curioso di vedere come sta il tuo con l'unarig, anche se personalmente, preferirei un armo marconi; per prevenire l'ingavonamento perche' non provi a mettere una traversa molto a prua con una incidenza positiva?
Ma ci sta bene dentro la scatola di stazza regolare footy, dai rendering mi pare un po' bassino di bordo... sono 30 cm di altezza...
Saluti
Alex
Vecchio 04 giugno 12, 18:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Saluti
Alex
effettivamente l'una rig è semplice da costruire e funziona benissimo ma proverò una variante anche con il marconi perchè riesco a portare il baricentro del rig 3-4 cm indietro
per l'ingavonamento forse provero a mettere dei flap sulle prue
anche se da quello che ho visto non servirebbero a molto
forse peggiorerebbe le cose creando un ulteriore freno in ingavonata
mentre è fondamentale abbassare il centro velico
e arretrare il peso.
nella scatola di stazza ci stà.
potevo fare anche gli scafi più alti
ma il cat galleggia bene e il bordo libero è piuttosto alto sull'acqua.
le traverse non toccano mai l'acqua
se era questo che intendevi.
cià
e forza e coraggio
finisci sto trimarano
Vecchio 05 giugno 12, 11:58   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
p
Bho, non so se basta arretrare il baricentro: come avevo gia` scritto, forse se pesasse 500 grammi aziche` 180 avrebbe un po' di stabilita` in piu` anche sul becchegggio per non capottare di prua al minimo refolo con quella superficie velica che la mia footy monoscafo regge tranquillamente fino a 7-8 nodi.
In ogni caso, continuo a non capire come questo tuo ELLCAT
Possa entrare nella scatola di stazza Footy e far uscire e manovrare le vele dalla faccia 15 x 30cm per poter essere stazzabile... (o forse ho capito male e il rendering che hai postato non e` quello del Cat footy stazzabile).
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
R.I.P Footy sprint Navimodellismo a Vela 5 06 settembre 10 10:49
Multiscafo ddm.mail Navimodellismo a Vela 137 07 aprile 10 20:45
Multiscafo con i controc... crazykite Navimodellismo a Vela 6 16 maggio 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
