Vecchio 17 aprile 12, 15:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
come mai hai usato resina poliestere e non epoxy?
da quel che so le poli hanno un ritiro importante... circa 10% ...
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 16:12   #42 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
...in realtà toni, potrebbero avere un ritiro anche fino al 20%....il fatto però è che la maggior parte dei cantieri delle barche vere, fa stampi con la poliestere....lo stesso gelcoat, viene prodotto principalmente per la poliestere e solo in minima parte per l'epossidica...vai a capire....
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 17:00   #43 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
continuo a non capire...non mi è chiaro come hai ricavato lo scafo dai due stampi negativi? Suppongo che all'interno lo scafo rimanga vuoto, come hai fatto a non far chiudere la resina su se stessa? non so se mi sono spiegato
ad ogni modo continuerò al seguito il tutto con grande interesse
nelle foto che hai visto ancora non avevo stampato nulla, lo scafo color arancio che vedi nelle foto è il master che avevo utilizzato per fare lo stampo.
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 17:17   #44 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
20% ?? ma siete sicuri di quello che dite? ho resinato con la poliuretanica per anni e nulla da un metro mi si è mai ridotto a 80cm.. manco fosse argilla..
quantomeno se si parla di evaporazione del solvente il ritiro non è nelle dimensioni ma nel peso.
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 17:22   #45 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
certamente con la poliestere bisogna stare attenti perchè il ritiro è importante e deleterio, però ci sono dei trucchetti per limitare al massimo questo fenomeno negativo, il più importante è quello di mantenere la temperatura bassa durante la catalizzazione, io procedo con pochi strati alla volta facendo una pausa fino a quando la resina ha terminato il suo processo, continuo con questo sistema fino a raggiungere lo spessore voluto, in questo modo la temperatura dello stampo non supera mai i 30 gradi, solo così si riesce a limitare il ritiro, non ti so dire in che percentuale, ma per esperienza so che gli stampi sono abbastanza precisi.
La conferma è data dal fatto che inserendo il master dentro lo stampo entra con facilità e riesco a chiudere la due metà senza che ci sia la minima resistenza, se ci fossero stati dei ritiri importanti il master non sarebbe potuto entrare e non avrei potuto chiudere gli stampi.
Poi è anche una questione di risparmio, per gli stampi servono più di due kg di resina, l'epoxi preferisco consumarla per stampare gli scafi e con quel peso ne vengono diversi.
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 17:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
il "ritiro" della poliestere c'è ed è anche abbastanza importante, però ho anche specificato che i cantieri veri utilizzano la poliestere (per questioni economiche), ed avranno sicuramente i loro metodi per utilizzarla negli stampi
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 17 aprile 12, 17:59   #47 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
ci sono dei sistemi per ottenere il minimo ritiro quando si lavora con le resine poliestere.
una importante precauzione è quella di utilizzare solo resine che abbiano una bassa percentuale di stirene, durante il lavoro è assolutamente necessario contenere al massimo il calore, altro trucco è quello di usare la minima percentuale consentita di catalizzatore.
comunque ii ritiro non raggiunge percentuali del 20%, al massimo si arriva al 5-7%, ma solo in casi di forte surriscaldamento.
anche le resine epossidiche se sottoposte a forte calore dovute alla catalisi possono avere un ritiro importante
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 23:56   #48 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
ho finito la prima stampata,
all'interno di ogni stampo ho sistemato due strati di tessuto da 200 grammi, ho aggiunto dei rinforzi nella zona dove andranno incollati i blocchetti per il fissaggio dei balestroni, appena la resina si è un po indurita ho rifilato i bordi e ho fissato su una parte dello stampo una fettuccia in fibra che servirà alla giunzione dei due semi gusci.
in queste foto gli stampi con all'interno la fibra e la fettuccia.
dopo aver bagnato per bene con la resina le parti interessate ho chiuso lo stampo facendo attenzione a far rimanere la fettuccia all'interno.
dal foro posteriore dello scafo ho introdotto una lampadina da frigo che illumina a giorno così si vede bene e risulta facile far aderire la fibra alle pareti dello scafo, per fare questo lavoro ho usato un piccolo pennello, leggermente piegato ad angolo nella parte metallica e attaccato ad una prolunga in tubo di alluminio.
dopo ho chiuso lo stampo serrando bene i bulloncini con i dadi.
domani in mattinata aprirò, vedremo cosa viene fuori.......
Ultima modifica di manuelmodelli : 17 aprile 12 alle ore 23:59
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 12:06   #49 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
ho aperto lo stampo, nelle foto si vede quello che ho trovato dentro....
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 13:21   #50 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Cacchio! un miracolo hai trovato dentro!!!
Complimenti! Ho letto la discussione tutta d'un fiato..
Sarebbe bello un video...
Ti seguo
mamalox non è collegato   Rispondi citando
trimarano cicciopalla Navimodellismo a Vela 0 25 dicembre 10 18:18
Trimarano R/C carpfishing. AIUTOOOO! Ziosim Motoscafi con Motore Elettrico 3 01 marzo 10 18:22
trimarano??? lorenz0 Navimodellismo a Vela 5 04 febbraio 10 18:43
un pensiero al trimarano ninja Navimodellismo a Vela 2 24 agosto 07 22:07
disegni trimarano emysrad Motoscafi con Motore Elettrico 3 26 dicembre 06 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
