Vecchio 24 luglio 13, 12:51   #191 (permalink)  Top
L'avatar di SeanTiago
Data registr.: 08-10-2012
molto belli... veramente
ma dimensioni di massima?
WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC!
SeanTiago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 14:55   #192 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SeanTiago Visualizza messaggio
Lunghezza un metro, larghezza un metro
altezza albero e superficie velica ancora da stabilire.
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 15:00   #193 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
quando lo farai navigare ti prego fa un video
ma secondo te si riesce a far navigare un cat o tri ... footy? magari con bulbo sotto (la domanda è seria però)
Vecchio 26 luglio 13, 23:25   #194 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Certamente il video verrà fatto, appena sarà pronta la barca, ma se intanto vuoi vedere quello fatto col primo prototipo vedi qui:
TRIMARANO RC. FRANZMODELLI - YouTube
e quello del secondo prototipo:
TRIMARANO 2 COLLAUDO PUNTE TRETTU VENTO 7-8 NODI.wmv - YouTube
All'inizio di questa discussione c'è la descrizione sulla costruzione di questo trimarano.
Attualmente sono in stallo con il nuovo scafo centrale, ho realizzato già lo stampo e ho fatto una prima stampata, ma li mi sono fermato per altri impegni, spero di poter riprendere presto.
[QUOTE=SeanTiago;
penso di si, basterebbe studiarci un poco, sono già stati realizzati dei catamarani e trimarani footy, vedi su questa pagina e la successiva del barone:
[url]http://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/244542-il-mio-trimarano-7.html[/url]
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 01:19   #195 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2013
Residenza: domaso(CO)
Ho avuto dei problemi per mettere il video su youtube,
il mio pc ogni tanto fa le bizze,
ma alla fine ci sono riuscito, ecco il link:
molto molto bello veramente
se non sono 'segreti', mi potresti dire lunghezza dell'albero e del boma?
e poi come hai fatto a fissare la randa all'albero?
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Hai sicuramente notato che lo scarpone sottovento quando sbanda un po' di piu' tende a spingere la prua dello scafo centrale verso il basso, cio' comporta che nel momento in cui lo scafo centrale torna a essere in acqua il suo centro di carena avanzato vince quello dell'ama in acqua e tende a farlo ingavonare.
penso che la colpa della tendenza all'ingavonamento sia della randa che è troppo aperta in cima e che fa leva sull'albero spingendo le prue sott'acqua. Io ti posso assicurare che nella realtà conta moltissimo l'apertura della randa in testa d'albero.
Credo che una soluzione sia allungare un po' l'ultima stecca (se è una stecca)in modo che la parte superiore della vela resti più tesa.
visto che il vang più di così non puoi cazzarlo, come hai detto tu:
''Di una sola cosa posso non essere soddisfatto, è la randa, pur avendo una forma che mi piace non sono riuscito a mettere a punto, infatti anche con tutto cazzato la parte superiore restava troppo svergolata rispetto alla base, il vang era tirato al massimo, e si nota dalle grinze presenti su tutti i ferzi.''
se non hai già risolto il problema una soluzione è questa
Lorenz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 15:44   #196 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Non siamo quelli della Coppa America, non ho mai avuto segreti, a che servirebbe tenere nascosto cio' che potrebbe essere utile ad altri?
Le misure dell'albero altezza 150 cm, boma 31 cm, bomino 32 cm,
nel primo prototipo, quello con le vele bianche, la randa ha una tasca dove si infila l'albero.
Il problema ingavonamento penso sia dovuto ai due fattori, quello esposto da qpidgiga e quello che hai esposto tu, cioè randa troppo aperta in cima, ultimamente ho migliorato le andature allineando gli scafi laterali con quello centrale, configurazione che era presente già nel primo prototipo, poi ho ridotto la dimensione della randa riducendo la superficie in cima, penso di fare una nuova randa anche perchè questa presenta troppe grinze quando tendo molto il vang.
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 16:21   #197 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
x me
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
x me sembra piu un aliscafo che un trimarano avete visto che tipo ti timone usa e una t capovolta mi sembra strano usare un timone simile quando vira nn dovrebbe dar problami ??
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 22:14   #198 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CORSARO_NERO Visualizza messaggio
quando vira non dovrebbe dar problemi ??
perchè? cosa te lo fa pensare?
trimarano cicciopalla Navimodellismo a Vela 0 25 dicembre 10 18:18
Trimarano R/C carpfishing. AIUTOOOO! Ziosim Motoscafi con Motore Elettrico 3 01 marzo 10 18:22
trimarano??? lorenz0 Navimodellismo a Vela 5 04 febbraio 10 18:43
un pensiero al trimarano ninja Navimodellismo a Vela 2 24 agosto 07 22:07
disegni trimarano emysrad Motoscafi con Motore Elettrico 3 26 dicembre 06 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
