![]() | #188 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
E' ora di riaprire il cantierino del nuovo trimarano, ormai le temperature sono diventate vivibili e non penso che arrivino più ai 40 e passa gradi che mi hanno accompagnato durante questa estate di fuoco ![]() I tre scafi sono già posizionati in dima, i balestroni sono da 20 mm, ma penso di sostituirli con un diametro inferiore, per lo scafo centrale dovrò preparare dei nuovi blocchetti per il fissaggio delle traverse, quelli di prima non vanno bene perchè le misure e le forme dello scafo sono differenti, oppure potrei provare a modificarli. I prossimi giorni, oltre a preparare la scatola per l'elettronica, devo mettere uno strato di fibra di vetro o unidirezionale in carbonio sulla deriva e sul timone che ho già sagomato. ![]() Per il momento ecco qualche foto degli scafi in dima. ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #189 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Questa sera ho fatto altri piccoli lavoretti sullo scafo centrale, ho forato la zona per l'elettronica, la parte posteriore per la zona del timone e anche due fori che mi permetteranno l'accesso per la lavorazione del fissaggio della deriva. Sulla parte forata che riguarda l'elettronica devo incollare all'interno due listelli in legno resinati a dovere, nella foto si vedono sotto lo scafo. Ecco qualche scatto. ![]() ![]() Queste due foto riguardano la deriva e il timone, devo ancora mettere la fibra. ![]() ![]() |
![]() | #190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2013 Residenza: domaso(CO)
manuel si chiama albero quartierato quella disposizione delle sartie ![]() per favore mi dai qualche consiglio su questa discussione?: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3877074 Citazione:
trimarano | cicciopalla | Navimodellismo a Vela | 0 | 25 dicembre 10 18:18 |
Trimarano R/C carpfishing. AIUTOOOO! | Ziosim | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:22 |
trimarano??? | lorenz0 | Navimodellismo a Vela | 5 | 04 febbraio 10 18:43 |
un pensiero al trimarano | ninja | Navimodellismo a Vela | 2 | 24 agosto 07 22:07 |
disegni trimarano | emysrad | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 26 dicembre 06 01:29 |
