Vecchio 01 maggio 12, 10:19   #91 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Oggi sono andato a rivedermi la discussione di poco più di un anno fa:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2502671
E' stato il primo trimarano, anche se minuscolo aveva tutto il diritto di avere quel nome, comunque ciò che mi interessava era rivedere le foto per capire che forme e dimensioni, rispetto agli scafi laterali, avevo dato a quello centrale.
Lo scafo centrale era più sottile e molto meno piatto nulla chiglia.
A volte mi chiedo se si è normali quando si fanno queste cose e con queste dimensioni, ma ogni tanto ritornare bambini non può fare che bene, sopratutto per allentare lo stress.
Tutto questo giro è solo una riflessione che mi ha aiutato a decidere per la costruzione di un nuovo scafo centrale cercando di dare una forma più sottile e facendo la chiglia a v come i fratellini maggiori delle foto che mi avete mostrato.
Ho già tagliato delle strisce di polistirene rosa da 4 cm di spessore, le incollo e poi nei tempi morti si inizia a fare polvere.........
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 18:33   #92 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
tranquillo sei in buona compagnia
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 20:38   #93 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
Eh! vedo vedo!
Solo che i tuoi giochini hanno l'aspetto di barche serie, viene voglia di "clonare", minimo rubo qualche particolare per il prossimo mini-catamarano
I giochini sono bellissimi, che dimensioni hanno?
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 22:44   #94 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Oggi piccoli lavoretti, ho incollato la deriva e fatto i rinforzi in tessuto di vetro nello scafo per irrobustire intorno alla parte che sta all'interno, quella zona era stata preparata mettendo una striscia di peelplay come strato finale durante la fase di stampaggio, stessa cosa per la losca del timone.
Nelll'apertura per l'elettronica ho incollato all'interno due listelli in legno da 6x6 mm., servono per l'incollaggio della scatola servi.
Ho ridotto l superficie del timone accorciandolo nella parte superiore, anche la deriva rispetto al prototipo è leggermente più corta.
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 12:57   #95 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Eh! vedo vedo!
essendo Footysta rigorosamente 30cm
per i clonamenti occhio che ad andare dietro a un cecato
si finisce dentro a un fosso
Vecchio 02 maggio 12, 20:28   #96 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
La scatola servi:
compensato di mogano 2 mm. alleggerito quanto basta, qualche goccia di ciano e i vari pezzetti sono incollati, escluso le piastre montaggio servi in betulla da 2,5 mm, quelle le metto dopo che la scatola è stata incollata dentro lo scafo.
Il verricello è un cinese eurgle, con 12 kg di coppia, la puleggia fa 6 giri e sviluppa una corsa che sicuramente va ridotta, per il timone ho un servo futaba 9301.
La scatola, con i servi, è nel suo alloggiamento per le prove finali, dopo tolgo i servi e proseguo con l'incollaggio.
Per il piede d'albero ho preparato un profilo a U in tessuto di carbonio e resina 285, 6 strati da 200 grammi mi hanno dato uno spessore di 1 mm., uno spezzone da 7 cm è già pronto, con questo pezzo avrò la possibilità di spostare l'albero avanti o indietro di vari centimetri.
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 20:36   #97 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Dai, da questi fossi riusciamo a uscire senza danni, tanto sono piccoli....
Il catamarano sta dentro la scatola di stazza delle footy?
Per gli scafi mi sembra di vedere del polistirene blu.
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 21:23   #98 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
si nella scatola ci sta ma senza rig
e gli scafi sono rigorosamente in (polistirene estruso da 30kg/mc)
spennellati brutalmente di epoxy e neanche carteggiati
l'unica cosa degna di nota le derive pivottanti in forex che permettono variazioni di assetto.
è da notare che l'assetto migliore è senza derive
Vecchio 03 maggio 12, 09:15   #99 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Deciso! copio almeno il materiale!!! (polistirene estruso da 30kg/mc)
ho un foglio intero e di footycatamaran ne vengono diversi con forme diverse da confrontare, dal momento che mi avanza qualche servetto, coppia da 2,5 kg per il tiravele e altri da 1 kg per il timone, vedo di elettronicizzarlo, magari preferirò farlo senza possibilità di variazioni di assetto
ma gli darò certamente quello migliore perchè le derive io mica ce le metto!!!....
  Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 12:40   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Simpatico il discorso di un footy multiscafo, non trovate?
La mia cnc sta frullando le ultime traverse. ieri sera ho incollato i semiscafi e prende forma sempre piu'. Oggi pomeriggio se riesco posto delle foto.
Che ne dite se in via sperimentale ci regoliamo tutti allo stesso modo, senza stravolgere le formule di stazza dei footy "monoscafo", adottando una formula comune, tipo quella che avevo accennato io nei post precedenti, larga 1 piede, lunga un piede e alta 3/4 (se non addirittura 1 piede)?
Significherebbe appartenere ad una categoria a se ma si mantengono le regole dell'armo completamente funzionante nella scatola di stazza e nel contempo si migliorano le caratteristiche dinamiche. Hanno gia' realizzato dei footy cat che stanno in piedi nella scatola tradizionale, non trovate che la larghezza di 16cm siano un po' pochino per la larghezza?
Un esempio di questa formula apposita lo potete vedere qui:
E' proprio carino...
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
trimarano cicciopalla Navimodellismo a Vela 0 25 dicembre 10 18:18
Trimarano R/C carpfishing. AIUTOOOO! Ziosim Motoscafi con Motore Elettrico 3 01 marzo 10 18:22
trimarano??? lorenz0 Navimodellismo a Vela 5 04 febbraio 10 18:43
un pensiero al trimarano ninja Navimodellismo a Vela 2 24 agosto 07 22:07
disegni trimarano emysrad Motoscafi con Motore Elettrico 3 26 dicembre 06 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
