12 marzo 12, 13:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2011 Residenza: VICENZA
Eupon, ho cercato di capire gli schemi del forum di cui mi hai fornito il link. Purtroppo però il verricello è posizionato a poppa e non a mezza barca come nello schema. Inoltre nella mia barca non esiste la puleggia di rinvio ma solo un rinvio che si è staccato. Non so dove incollarlo ed è difficile capire dove era stato incollato all'origine. Rimango in attesa di una Tua risposta. Grazie. |
12 marzo 12, 16:09 | #12 (permalink) Top |
User |
ciao ROBYRPJ http://www.ac100.eu/forum/download/file.php?id=298 questa foto che ha messo eupon è abbastanza chiara, solo che sulla tua IOM hai una sola carrucola a prua e il tamburo dell'albero sta a poppa; come ti è stato già detto prima rimetti in funzione il circuito principale (quello rosso in foto) e poi attacchi le altre due scotte che comandano i boma
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
12 marzo 12, 16:32 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
potresti infatti usare la sola puleggia che era a prua, utilizzando sempre una molla, e attaccando appunto la molla da qualche parte che devi però trovare tu...cioè, la puleggia a prua si è staccata perchè attaccata male, non preoccuparti di capire dove stava, trova tu un punto buono a prua dove poterla agganciare...magari c'è un tondino di supporto, un occhiello...se non ci dovesse essere nulla, prendi un tondino in carbonio da 3mm, lo incolli con resina addensata tra il fondo scafo (fondo prua) e la coperta...poi ci leghi un anellino di scottina in dacron o dyneema e li ci agganci la molla...ricorda di avere abbastanza corsa tra il tamburo verricello e la puleggia....poi vedremo il resto e come procedere...
12 marzo 12, 18:57 | #14 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Ho trovato il punto in cui era presumibilmemte attaccata la puleggia. Li di fianco c'è il fissaggio dello strallo del fiocco. Pensavo di attaccarla al perno che sporge di sotto magari interponendo una molla. Potrebbe essere una soluzione? Per il servo che sia il caso di farlo girare solo al 90% della sua escursione? Grazie ancora per i vostri consigli. Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
16 marzo 12, 17:33 | #15 (permalink) Top |
Risolto il problema. Domanda: il servo verricello deve essere tarato per una corsa pari al 100% o inferiore? Dove posso trovare quei tubetti di alluminio da stringere con la pinza per fissare le sartie ? Grazie Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
16 marzo 12, 18:07 | #16 (permalink) Top |
Ciao, per il verricello jon so che risponderti inquanto non uso programmare i servi...però la corsa del verricello dovrebbe essere sempre il 100%....per i barilotti da impiombatura, basta che vai in qualsiasi negozio da pesca...compri il cavo metallico guainato da 40 libre con barilotti compresi...
schema collegamento cavo bilanciamento alle lipo e altre Domande | kobaiachi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 30 aprile 16 23:02 |
Schema per collegamento ricevente | jokin | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 08 15:06 |
schema collegamento cavo bilanciamento alle lipo e altre Domande | kobaiachi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 11 maggio 08 09:28 |
collegamento scotta a verricello | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 8 | 20 maggio 07 23:31 |
schema cavo di collegamento power peak infinity 2 con pc | galaxy | Circuiti Elettronici | 8 | 05 gennaio 07 08:46 |
