Vecchio 21 febbraio 12, 22:40   #61 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Per il momento dovresti cambiare solo la randa con una dalla penna di almeno 80mm....per il resto sei dentro....puoi usare tutti i materoali che guoi...quando vuoi modificare qualcosa faccelo sapere...per esempio cambiare l'albero è molto semplice, tubo in carbonio da 10mm e sei a posto, con un solo ordiine di crocette...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 23:12   #62 (permalink)  Top
L'avatar di a6m5a
Data registr.: 19-02-2011
Residenza: roma
allora vediamo un po,
Caro tequila, come presidente della classe AC100 eXtreme ti vorrei consigliare di farti un bel giretto sul nostro sito, scaricarti in primis il regolamento di classe e studiarlo per bene, cosi da conoscere i parametri fondamentali che vanno rispettati, poi nel forum trovi di tutto e puoi chiedere tutto. Come ex possessore di una luna DeA e come primo violentatore della stessa.....hi hi ti posso assicurare che puoi modificare tutto, volendo anche le linee di flusso dello scafo. Io all'epoca ero riuscito ad abbassare il peso della luna a 2.6 kg alla boa, e ci sta un video sul mio canale (cerca a6m2a) dove si vede molto bene il confronto di performance tra una luna standard e la modificata. se poi sei molto ambizioso puoi modificare anche la forma dello scafo trasformando di fatto la luna in ac100 extreme (vedi sempre uno dei miei video).
comunque le cose vanno fatte piano piano e pensate e ripensate.
comunque hai a disposizione i migliori modificatori di lune del pianeta......wuoaaaaaaaa
chiedi e fai domande.
David
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
a6m5a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 23:32   #63 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Si ma non esageriamo...per rientrare nel regolamento basta la randa con penna più larga....le altre modifiche sono solo miglioramenti
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 22 febbraio 12, 10:13   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
Originalmente inviato da a6m5a Visualizza messaggio
David
Ciao David grazie per il consiglio, ho visto i video e si vede la differenza di accelerazione tra quelle del video e quella mia, quindi ho deciso di allegerirla. Appena possibile cambio i servi, poi albero e vele.
Dove posso comprare l' albero boma e vele? Sempre per ac100extreme
Cmq lo scafo penso di nn modificarlo per nn fare un pasticcio.
Vi aggiornerò.
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 10:21   #65 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
I ricambi li puoi trovare o da tdmodel, oppure da barcheradiocomandate.it che ha anche i servi
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 17:35   #66 (permalink)  Top
Oggi ho fatto un altro video stasera lo posto, sono andato con il 2 armo ma poi il vento e finito e ho messo l' armo 1 f
Ino a quando nn e' finito completamente. Posto pure una foto dove si vede come ho dovuto mettere l albero (inclinato in avanti) per evitare che accostasse la prua al vento, nn lo so ma mi sembra troppo inclinato. Cmq a dopo.
Vecchio 22 febbraio 12, 20:13   #67 (permalink)  Top
ecco la foto vedete quanto è inclinato in avanti,e normale cosa posso fare?
a presto iniziero le eliminazione di parti inutili per alleggerire lo scafo.
Vecchio 22 febbraio 12, 21:37   #68 (permalink)  Top
ho inviato questo pomeriggio un preventivo alla tdmodel per un nuovo albero e boma in carbonio compreso di vang un armo vele ac100, timone, derica con bulbo da 1,6 kg in carbonio ,aspetto risposte. sul sito ho visto ma prezzi non ce ne sono.
Vecchio 22 febbraio 12, 21:58   #69 (permalink)  Top
questo è il primo video
luna rossa dea armo 2 e armo 1 ----- 1 - YouTube
Vecchio 22 febbraio 12, 22:24   #70 (permalink)  Top
L'avatar di a6m5a
Residenza: roma
cosi e' un casino, l'albero deve essere verticale. inoltre il fiocco e' troppo alto, devi abbassare il boma del fiocco, deve stare a 1 cm dal ponte. rifai gli attacchi del fiocco usando un cavetto di acciaio (lo trovi nei negozzi di pesca) quando monti il fiocco assicurati di mantenere l'albero verticale e sei apposto. per maggiori informazioni sul sito della deagostini nel forum dea (prima che lo cancellano che ormai e' morto) dovresti cercare una mia discussione li sono registrato come (a6m5a) non ricordo come si chiama ma dovrebbe essere riduzione di peso o modifiche ci sta tutta la procedura passo passo per alleggerire e modificare la luna.
ciuoaoooooooooo
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 17:09
luna rossa 41fabio73 Navimodellismo a Vela 20 16 febbraio 06 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
