29 febbraio 12, 22:42 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
Ciao vincenzo, ti dico da dove entra l'acqua....tatdaaaaa....dalla deriva....nella battuta con lo scafo dovresti metterci del silicone, se non ci sta nulla ne entra tantissima da li, soprattutto se il costruttore non ha seguito i suggerimenti del videotutorial, quando viene consigliato di siiconare il tubicino interno dove si infila il perno della deriva....poi dovresti mettere una guarnizione migliore ai boccaporti esterni....dal buco della scotta non ne entra molta...se puoi smonta il timone e mrtti del grasso su tutto il perno..... ora le note dolenti.....non so con che vento eri, ma da 12 nodi dovresti passare all armo 2...solo che l'armo 2 non è centrato bene, diciamo che dovresti avere un fiocco più grande....appena puoi, fatti un timone in compensato più ampio di quello dea, usando sempre una barra da 3mm o 2 non ricordo... |
01 marzo 12, 09:34 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011 Residenza: roma
Devi assolutamente siliconane la deriva allo scafo, al 99.9 % è da li che entra l'acqua! Per l'albero basta che vai da un qualsiasi brico, leroy, ecc ecc e cerchi un tubolare d'alluminio da 10mm, è più pesante del carbonio ma ti assicuro che non lo pieghi, lo tagli a 160 cm, ci infili a forza tutto ciò che riguarda il gruppo wang e vai tranquillo: per le crocette le posizioni a 70 cm dalla base, basta un tondino di carbonio da 3,4 pieno oppure utilizzi delle "linguette" di alluminio opportunamente piegate ad "L" e ci fai le crocette... Spesa totale: sotto i 10 !!! Per le vele devisistemare il sistemabile oppure chiedi a qualche velaio se te le fa... Chiedi pure tranquillamente tutto ciò che ti interessa... Ciao Claudio |
01 marzo 12, 12:24 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
01 marzo 12, 12:40 | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando si dice usare la testa
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
01 marzo 12, 21:50 | #116 (permalink) Top |
sera a tutti allora ho smontato il vang devo trovare il modo per metterlo, se lo riscaldo e glielo infilo con forza si spacca? no voglio piegare il tubo. domani vedo di ordianare i servi sia timone che winch. qualcuno ha qualche foto riguardo l'albero cosi prendo spunto. vedo pure le crocette come vengono fatte. gli vorrei togliere la cassa dove ci sono i servi perche a sto punto entra lo stesso l'acqua quindi tutto sto riparo.metto la ricevente nel "calamaro" non è meglio? |
02 marzo 12, 00:42 | #117 (permalink) Top |
...con le pinze devi far diventare le parti del vang che si infilano nell'albero, da ellittiche a circolari...l'hanno fatto in molti, sia con albero in alluminio che carboni, solo che non trovo foto...magari aiutati pure con una raspa o lima...stessa cosa il buttafuori, lo devi adattare al nuovo albero...per le crocette continuo a cercarti qualche foto...
02 marzo 12, 10:03 | #118 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Temo che le crocette siano lultimo dei problemi
il resto da mettere a posto sarà certo un lavoro più impegnativo. Comunque per quelle si fa in fretta... ad esempio: filo di acciaio da 2 mm centrale , filo di acciaio da 0.5-1 mm per locchiello in fondo (che in pratica è una U incastrata nella crocetta e bloccata magari con una goccia di cianoacrilato) e lamierino piegato e profilato per il corpo della crocetta. Per montarle basta un forellino da 2 preciso e ortogonale allalbero Se non vuoi usare un lamierino piegato per farle con profilo a goccia basta che usi un tubo di alluminio o di ottone interno 2 (il medesimo dia interno del filo di acciaio centrale) Sono supersemplici e con tutti i materiali disponibili ci vogliono circa 10 minuti a crocetta per farle e anche il lavoro per attaccarle al'albero è minimo. Ciao e buona ricostruzione.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
02 marzo 12, 13:10 | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: roma
Bella Claudio, le tue crocette sono fantastiche per la loro semplicità e efficacia. All'amico Tequila non invidio le sofferenze da noi già vissute con la luna, anch'io sono uno di quelli. Comunque io non scenderei in acqua con 18 nodi, nemmeno con una Iom. La scorsa estate sono venuto a Favignana, e mi ero prenotato un giro di una giornata in barca a vela vera, ma non si è potuto fare per il maestrale. Nella tua isola il vento non manca certamente, specchio d'acqua da coppa america, non a caso. Tutta la nostra comprensione, buon lavoro Tequila e anemometro in mano |
02 marzo 12, 14:09 | #120 (permalink) Top | |
extreme e uscire solo con venti con piu di 10 nodi. il discorso è che devo avere le attrezzature adatte. vediamo qui il maestrale e lo scirocco sono i venti predominanti. infatti certe volte per il troppo vento da maestrale gli aliscafi non vengono e rimaniamo isolati. | |
luna rossa | sektor_87 | Navimodellismo a Vela | 10 | 12 settembre 08 17:09 |
luna rossa | 41fabio73 | Navimodellismo a Vela | 20 | 16 febbraio 06 00:47 |
