27 febbraio 12, 22:31 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2011 Residenza: roma
te possino.......... ma si aggiusta tutto. in primis se dentro la meta prodiera dello scafo hai il polistirolo non affonda completamente ma rimane con la prua fuori dall'acqua e la puoi recuperare (te lo di e uno che e' affondato due volte......hihihi) per il resto nulla di irreparabile o sostituibile. dopo le foto potremmo fare una valutazione approfondita.... e non ti scoraggiare il bello e' anche questo
__________________ AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu |
28 febbraio 12, 19:19 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Eboli
Ciao Tequila, l'importante è che tiri un sospirone , ti concentri un attimo e non ti scoraggi.- Sti naufragi li hanno vissuti molti di noi, aumentano l'esperienza l'importante è non abbattersi, non avere fretta per considerare bene le cose da fare Non ti do consigli, solo vacci cauto e non buttare soldi con cose inutili GINOS velarc-salerno |
28 febbraio 12, 23:45 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
veniamo a noi....che ci dici della scatola servi? c'era acqua dentro?...se si quanta?....può essere che la ricevente sia andata, ma i servi siano salvi....potresti incominciare con un albero fatto di tubo d'alluminio da 10mm preso in qualche brico center...due metri e lo tagli della stessa misura del dea...poi ci riadatti il buttafuori e il vang con il boma randa...per le crocette puoi farne una sola con tubetti di ottone (ti cerco un tutorial sul forum dea)....per l'occhiello sulla vela, fai un rinforzo con dacron adesivo o il tessuto riparavele, quello in rip-stop...dalla foto non si capisce se il bulbo sia danneggiato....fammi sapere qualcosa, ciao
29 febbraio 12, 20:13 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
neanche potevo strambare niente. devo vedere pure quest'acqua da dove entrava.cmq inizio le modifiche pure di alleggerimento. | |
29 febbraio 12, 22:18 | #110 (permalink) Top |
vediamo un po l'albero lo sostituisci tranquillamente con uno di alluminio da 10mm di diametro sciacci con le pinze gli occhielli in plastica del vang e ce li infili di forza e loro entrano. nella mia cento avevo quelli fino a due settimane fa se vedi le foto lo riconosci. la ruggine potrebbe essere causata anche dall'umidita non e' necessario che ci sia entrata acqua a litri. la ricevente invece va sempre messa in un sacchetto di plastica o dentro un preservativo i servi sono robusti ma le riceventi vanno in corto con un nulla. tra due giorni sei nuovamente in acqua. per quanto riguarda la manovrabilita dipende da vari fattori come il timone sottodimensionato ecc. sta di fatto che con quel vento e con quello scafo de i montare l'armo2. ciuoaoooooooooo
luna rossa | sektor_87 | Navimodellismo a Vela | 10 | 12 settembre 08 17:09 |
luna rossa | 41fabio73 | Navimodellismo a Vela | 20 | 16 febbraio 06 00:47 |
