Vecchio 02 febbraio 12, 18:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da gian73 Visualizza messaggio
Io uso un sistema diverso, che ho trovato molto veloce.
Faccio i conti della forma (e peso) del bulbo, poi prendo un pezzo di barretta filettata da 2 mm (o filo armonico) e ci infilo i piombi da pesca (dopo aver torturato il tizio del negozio di pesca per trovare il piombo del peso e diametro giusto).
A questo punto ho in pratica uno spiedino di piombi che hanno pio' o meno il peso corretto e la forma abbozzata. Incollo i piombi alla barretta e poi pareggio con stucco poliestrere caricato con fibre di vetro, senza stare troppo a guardare la forma.
Una volta catalizzato, infilo la bacchetta sul trapano e carteggio per dare la forma voluta. Una volta lisciato, se serve ripeto il ciclo fino a quando il bulbo ha la forma che voglio. Con questo sistema puoi carteggiare fino alla finitura, ho usato anche la carta ad acqua.
Una volta finito, stacco dal trapano, taglio la barretta di troppo e rifinisco le estremita'
Mi accorgo che in realta' e' piu' facile farlo che spiegarlo
Geniale ci voglio provare anch'io!
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Se ci provi, ho un ultimo consiglio: il tizio del negozio di pesca deve essere mooooolto paziente
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 02:30   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2011
Grazie a tutti per i vostri interventi e chiarimenti e per aver condiviso la vostra esperienza.
Il lavoro procede, ho impermeabilizzato la barca con due mani di resina epossidica ed ho fatto una prova di galleggiamento e tenuta stagna: dopo 5 ore in ammollo neanche una goccia! A breve postero' qualche foto della prova.
Mi sono procurato un bulbo, un piombo da pesca come questo:
Come mi consigliate di fissare il bulbo alla deriva del footy?Di solito quale metodo si adotta?
Ho pensato di forare la deriva in due punti e con due pezzi di filo d'acciaio inox avvolgere il piombo per bloccarlo, ma questa soluzione non mi piace tanto.
Grazie.
Buon vento a tutti,
Raffaele
thatsg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 22:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
Io faccio uno scasso nel bulbo fino a oltre la metà, ci spaletto l'epossidica (la colla) dopo avere praticato qualche foro non passante nella deriva nell'area che andrà immersa nel bulbo e poi infilo la deriva nello scasso. Ci si potrebbe mettere anche una pezza di tessuto di vetro in modo che avvolga il bulbo e la deriva ma se la deriva si infila per un cm e mezzo, mi sa che basta la colla.
Vecchio 13 febbraio 12, 12:36   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da thatsg Visualizza messaggio
Grazie.
Buon vento a tutti,
Raffaele
Per bulbi di queste dimensioni, basta un cordolino di epossidica, in teoria.
Di norma io metto due assi nella deriva (da 0.8 / 1 mm, a seconda di posizione e spessore della deriva, per circa 1 o 2 cm di lunghezza dentro e 5 mm di lunghezza fuori) che infilo in due fori corrispondenti sul bulbo, puntando con della ciano e poi faccio un cordolino di epossidica.
E' abbastanza lungo, ma ha il vantaggio di poter fare delle prove di montaggio del bulbo prima dell'incollaggio, eventualmente anche mettendo il tutto in acqua.
bye
Gianluca
Vecchio 20 febbraio 12, 13:24   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Epossidica, eventualmente con una prima mano leggermente diluita per aumentare la penetrazione nella balsa ed avere un migliore ancoraggio delle mani successive. E tra una mano e l'altra, una grattatina con carta abbastanza fine
Buongiorno, anch'io sto ultimando la mia prima Footy, il Papaya III... magari domani posto un paio di foto... prima di chiudere tutto...e una volta finita la registro...anche se in realtà è "nata" per mio figlio...ho in mente di farne un'altra e "combattere" con lui nelle lunghe domeniche estive!!!!!!
All'interno ho dato un paio di mani di impregnante all'acqua da esterni, giusto per impermeabilizzare un pochino la balsa nell'interno, visto che un pochina ( si spera sempre sia solo pochina!!) d'acqua è facile entri...
Per l'esterno vorrei evitare la fibra, quindi utilizzare solo l'epoxy diluita, tipo vernice...
Volevo solo capire:
1. Si usa l'alcool etilico, giusto?
2. In che percentuale?
Grazie per l'aiuto.
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 00:48   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
All'esterno metterei comunque un leggero strato di tessuto, tipo un 27 o un 42 gr/m2, aggiunge un po' di resistenza agli urti.
Volevo solo capire:
Oppure acetone o alcol isopropilico.
Se per caso il produttore della resina consiglia un prodotto specifico, ti conviene usarlo
Questa e' una domanda interessante. Non conosco una percentuale fissa, dipende dalla viscosita' iniziale della resina. Comunque poco, devi solo renderla un pelo piu' fluida. Se lo e' gia', puoi anche evitare di diluirla.
Se non hai indicazioni dal produttore, fai delle prove per vedere come si comporta la resina (per dire io vado ad occhio)
Un altro trucco che mi hanno detto venire usato (ma che non ho mai provato, quindi prendilo con la necessaria cautela) e' di scaldare il legno prima di applicare l'epoxy. La teoria e' che scaldando il legno (nel nostro caso penso basti un asciugacapelli), questo apra i pori e quindi assorba un po' meglio l'epossidica e quindi fornisca un migliore strato per applicare le mani successive.
bye
Gianluca
Vecchio 21 febbraio 12, 10:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Grazie per l'info.
Però credo che sia un po' controproducente "impregnare" molto la balsa... già di suo credo che assorba un sacco, e se non sbaglio più resina si "pappa" e più poi aumenterà il peso, giusto?... Infatti penso che la cosa migliore sia prima usare l'impregnante ad acqua che secondo me è molto più leggero della resina, e quindi "verniciare" con la resina un po' diluita, che ne dite? In questo modo dovrebbe bastare una o max 2 mani leggere di resina per fare lo strato superficiale e isolare la balsa, che sarà comunque già impregnata dall'impregnante (o turapori che dir si voglia)... proverò su un pezzo di scarto... e vediamo il risultato...
Vecchio 21 febbraio 12, 10:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
...ho sempre fatto barche più grandi delle footy, pensa che per evitare di fare mattone piuttosto che una barca sulla balsa prima della resina do sempre una mano di turapori.
Chiedo agli altri sto sbagliando o è meglio fare come dice gian73
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 11:28   #20 (permalink)  Top
Grazie per l'info.
Vero, non va impregnata molto, ma guarda che la balsa non e' detto che assorba molta resina, dipende da molti fattori: densita' della resina, densita' della balsa, temperatura...
Se usi l'impregnante ad acqua prima fai, secondo me, una stupidata, visto che alla fine rischi di non avere un buon strato aggrappante per le successive mani di resina. E' un tentativo che ho fatto e ho fallito gia' io...
Tieni anche presente che se impregni un po' la balsa, gli conferisci anche un po' di durezza superficiale (per questo poi consigliavo comunque un tessuto molto leggero come pelle), altrimenti appena tocchi qualcosa, rovini lo scafo, con il rischio di avere l'acqua che va a contatto con la resina, soprattutto sul fondo.
Se il problema e' impregnare troppo la balsa e quindi il peso c'e' un'altro metodo, che ho usato sulla coperta della footy con ottimi risultati:
- scaldi con un asciugacapelli la balsa
- spennelli abbondante resina sulla balsa
- aspetti 10/15 minuti
- con un pezzo di carta assorbente elimini tutta la resina in eccesso e lasci catalizzare
- carteggiatina leggera leggera
- seconda mano di resina
- carteggiata a finire
bye
Gianluca
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
R.I.P Footy sprint Navimodellismo a Vela 5 06 settembre 10 10:49
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
