Vecchio 19 dicembre 11, 16:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Gelcoat distaccante?
Da quel che so il gelcoat e' "solo" una finitura superficiale estremamente liscia (chiamiamola "vernice") in modo da realizzare un master di buona qualita', sulla quale poi si applica il distaccante (cera, alcool o prodotti appositi).
Correggetemi se sbaglio
Saluti
Alex
Giusto e sbagliato allo stesso tempo.
il gelcoat è un liquido (simile alla resina) utilizzato per fare lo strato esterno (quello a contatto con l'aria/acqua). Lo si usa sia come finitura superficiale per lo scafo che per lo stampo (occhio, quello per stampi ha caratteristiche meccaniche diverse).
Considerando che sia la stratificazione dello stampo che del modello avviene "al contrario", cioè dalla parte esterna a quella interna, il gelcoat è il primo strato da applicare. Ha la caratteristica di acquisire accuratamente la finitura superficiale dello stampo (che deve pertanto essere perfetto) su cui si applica, preferibilmente a spruzzo. Per evitare che si incolli allo stampo, su questo si applica uno strato leggerissimo di cera distaccante, da applicare come da istruzioni sulla confezione e da tirare bene a lucido. Qualsiasi altra sostanza o pellicola distaccante lascerà inevitabilmente delle righe o altri segni.
Raramente il gelcoat viene applicato alla fine della realizzazione di un modello, al pari di una vernice. Questa applicazione richiede poi una bella smazzata per levigarlo e lucidarlo a dovere, operazione che si effettua con carta abrasiva ad acqua, con grana da 200 fino a 800-1000 per avere la superficie a specchio.
E' importante catalizzare il gelcoat nol modo corretto: una catalisi troppo lenta provoca l'aggressione della cera (conseguente rischio di aggrappo allo stampo), una troppo rapida può generare crepe nei punti in cui lo strato è maggiore.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
attrezzatura di coperta luigi_gg Navimodellismo a Vela 1 13 dicembre 09 18:49
Presa di pressione coperta franco62 Aeromodellismo Principianti 3 27 ottobre 08 16:05
Coperta piatta o no ........... tiger Navimodellismo a Vela 21 10 settembre 08 14:25
Unione scafo - coperta miky731 Navimodellismo a Vela 6 28 novembre 07 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
