![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Quindi si, e' lungo circa 32/33 cm. Per i servi, cosi' rispondo anche alle altre domande, avendone fatto uno (ad Avigliana ero quello con le vele nere ;-) ) mi sono trovato bene a mettere le batterie sopra la deriva, con i servi dietro. La ricevente (una 2.4 GHz) l'ho posizionata davanti alla deriva, un po' su un lato. In questo modo, secondo me, ottieni di avere un braccio del servo delle vele il piu' lungo possibile (passa sopra le batterie andando verso prua), le batterie un po' arretrate (che male non fa) e il servo del timone che non rompe a nessuno. Per il listello per la coperta: io non l'ho messo, ma un listello da 1.5/2 mm male non fa. Per impermeabilizzare, ho usato due tecniche: 1) lo scafo e' stato ricoperto di tessuto di vetro da 27 gr/m2 (2 strati) 2) la coperta invece e' stata impregnata di resina epossidica (non la colla, ma quella che si usa con il tessuto) usando un procedimento "originale": dai una mano abbondante di resina, aspetti un 20 minuti e poi togli l'eccesso con un pezzo di carta assorbente. Lasci catalizzare le 24 ore canoniche, carteggi e ripeti.
__________________ bye Gianluca | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
La resina invece, avendo un tempo di lavorabilita' piu' lungo, viene assorbita molto bene dalla balsa, che oltre ad impermeabilizzarsi, si irrobustisce anche.
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao Corsaro, Prima di andare avanti, se fossi in te, controllerei bene i disegni e magari chiederei a Gian di darti conferma se stai procedendo "giusto": questa vista mi lascia molto perplesso ![]() Da quel che vedo credo che tu abbia montato i pannelli laterali dello scafo al contrario, cioe` sotto sopra o qualcosa del genere, perche` il razor ha la coperta piatta e la tua non verra` piatta di sicuro. ![]() Guardando il disegno della fiancata c'e` una freccia che indica la prua e il sopra del pannello (cioe` il lato da incollare con la coperta) che e` il lato "dritto". Ne consegue che se l'occhio non tradisce e il disegno non mente, tu hai montato le fiancate sottosopra: forse sarebbe meglio smontarle e rimetterle al loro posto o rifarle. Dato che questo modello ha la coperta piatta potresti montarlo imbastendolo tutto con il nastro adesivo e incollandolo in un secondo tempo. Seguendo le medesime sequenze della Easysail che vedi qui, http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1347972 ti sara` molto piu` facile far combinare i pezzi e correggere eventuali errori degli accoppiamenti. Nel dettaglio coperta appoggiata al bancone e fianchi + batture della coperta imbastiti contro con pezzi di nastro di carta ![]() unione del fianco di fondo con il laterale con pezzetti di nastro ![]() Chiusura fondo: nella Easysail i pezzi sono 5 e quindi tu ne hai uno in meno, il che significa che unirai fianco +fondo dx con fianco + fondo sx con nastro di carta e avrai finito il preassemblaggio. ![]() Staccato il tutto dall'appoggio sul bancone, ribalti la barchetta, togli la coperta e incolli tutto da dentro. Se necessari, per tenerla in forma, metti dei bagli interni (traverse) o dei tiranti in nastro di carta esterni (una volta montati correttamente i fianchi, probabilmente tenderanno ad aprirsi e non a chiudersi verso l'interno) ![]() Ciao e buon lavoro. p.s. chiederei, per cortesia ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
![]() L'unico problema non e' tanto il servo del timone quanto quello delle vele, potresti provare con un powerlever rinviato a poppa, montato al contrario rispetto ai canoni normali in modo che puoi avanzare un po' il servo verso prua a discapito della lunghezza della scotta e il braccio della leva dell'armo. A proposito dell'armo io utilizzerei quello consigliato dal progetto, boma e bomino sono molto piu' realistici ma non saprei come centrare il tutto non essendoci riferimenti precisi. Saluti Alex | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2008
| disegno
intanto faccio le mie scuse a claudio v. per come scrivo in effetti e da sms un po mi e' piu' comodo pero' me arrivato il cell . poi il pc ( brutta abitudine ). comunque sia non so se sia al contrario o no sta di fatto che sera provato e non tornava al contrario forse ci siamo sbagliati ma come torno a dire esiste solo il disegno spiegazioni niente di niente e per chi e alla prima e un casotto se avessi davvero sbagliato che ci sta tutto e avessi involontariamente tirato fuori una barchetta piu' cattiva chissà però nn posso tornare indietro incollate con la 5 minuti bicomponente non se staccano manco ha cannonate . domande- anche dell albero non dico la forma ma almeno l altezza la pinna da disegno la da apogiarsi sullo scafo con che la tengo su del timone solo uno schizzo ma un pivello come me che fa o fa di testa sua ho rinuncia trovare un disegno dettagliato no chi la fatto non può divulgare ste notizie ciao a tutti buon vento |
![]() | #28 (permalink) Top | ||
Ed in effetti la epoxy 5 minuti non la stacchi, anche se... Alcune volte ho notato che sulla balsa la colla si riesce a staccare, se non e' penetrata molto il profondita' nel legno. Devi usare una lama di taglierino mooooolto affilata oppure un filo da pesca, potrebbe essere che riesci a sfaldare un attimo la balsa in modo che si stacchi il cordolino di colla. Ma io non ho detto nulla ![]() Citazione:
- a pagina 1 trovi la dimensione della deriva (quanto e' larga) dalla traccia che c'e' sui pannelli di fondo, che indica anche la posizione della stessa. Stesso discorso per la posizione del timone. Ho notato che se la deriva fosse un po' piu' larga di un 4/6 mm, forse sarebbe meglio. Per mantenere lo stesso centro, basta aggiungerne 2 o 3 davanti e altrettanti dietro. - a pagina 3 trovi la posizione sulla coperta dell'albero e penso del centro di gravita' del piombo, oltre alle dimensioni del gioco di vele medio (che e' quello che ho fatto io). - sempre a pagina 3 trovi quanto deve essere lunga la deriva. Come consiglio, dovuto all'esperienza, ti consiglio di mettere due traverse che sorreggano la coperta in corrispondenza del pozzetto e di rialzare un po' il pozzetto, tipo la soluzione che o adottato io.
__________________ bye Gianluca | ||
![]() | #29 (permalink) Top |
| ok
ciao gian si sono al contrario pero ti faccio vedere i disegni presi info poche e ripeto x uno che nn ha mai fatto barche e difficile capire certe teorie . sta di fatto come sopra detto non posso tornare indietro x il semplice motivo che siamo stati meticolosi con la colla ha preso di brutto non si riesce ad staccarla ( non ci speravo ) la domanda e se nel sbagliare se fatto meglio le mura si allargano x far entrare la coperta ma questo non mi preoccupa, ciò che mi preoccupa e il fatto che non ho misure ne disegno per la lama come si monta poi manco a parlarne l albero e libero ok ma altezza almeno quella sentivo parlare di 85 centimetri ma non so se sia valido ma e possibile che non esiste nulla di ste misure?? ciao buon vento |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Comunque, le dimensioni della deriva sono a pagina 3, in alto a sx (e' quella chiamata fin) e da li ci recuperi la lunghezza e la larghezza. Come spessore fai 3 o 4 millimetri. Per l'albero c'e' sempre a pagina 3 lo schema "medium rig dimension", i tubetti normalmente sono da 2 o 3 mm di diametro. Io ho usato acciaio armonico da 2 mm per la z, con tubetti da 2 e 3 mm di carbonio rispettivamente per la base e il lato inclinato. Ho poi messo un ulteriore tubetto di alluminio sulla parte della Z che entra nella coperta in modo da aumentare un po' il diametro e avere alluminio su alluminio come contatti. Se mi ricordo di portarla a casa, stasera gli faccio qualche foto e le posto.
footy in vetroresina | mariopozzi | Navimodellismo a Vela | 146 | 28 gennaio 12 16:04 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
R.I.P Footy | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 06 settembre 10 10:49 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
