Vecchio 13 settembre 11, 01:54   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
c
....dovendo ordinare il materiale, mi chiedevo se qualcuno di voi mi può stilare una lista del materiale da ordinare nel senso della roba che serve per confezionare le vele (oltre al tessuto).
Grazie ancora
Ciao, come ti ho gia postato qualche tempo fa, se ti leggi questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2697467
e questo pdf citato nel post nelal introduzione ti fa l'eleco che ti serve
http://www.radiovelisti.it/downloads...ele_armo_1.pdf
il biadesivo, per una barca piccola come la RG 65 va meglio da 6 mm di larghezza e deve essere apposta per vele
Quello lo trovi nelle velerie, da alivola o da Td model o da altri che trattino materiale
per vela RC.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 18:30   #42 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
ok, grazie ancora
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 20:56   #43 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
ciao a tutti, non sono scomparso e la barca non è ancora finita ma sono alla costruzione delle vele che farò intere (tanto per cominciare)
Dubbio sul fiocco: quali modi ci sono per fare lo strallo? (non sono sicuro che si chiami così: intendo quel cavo che va dalla cima dell'albero al boma del fiocco e sul quale il fiocco si "attacca")
Intendo dire: devo farci il "risvolto" (al fiocco) per farci passare il cavo o (come mi sembra di avere visto) posso attaccarci dei pezzetti di tubicino al bordo per lo stesso scopo?
Non credo di essere stato molto chiaro ma confido nella vostra tolleranza...
Vecchio 03 ottobre 11, 22:49   #44 (permalink)  Top
Moderatore
nel post qui vicino http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2801205, foto di cr914 (credo)
non copiare il pezzaccio di nastro per attaccarla al boma...
Per le altre regolazioni puoi leggere e copiare qui:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
Per collegare la parte anteriore del fiocco allo strallo in modo semplice puoi mettere dei tubini; se la vele è piccola puoi mettere anche nulla una strisciolina di ristop o dacron adesivi larga 5 mm e lunga 2 cm a cavallo dello strallo ogni 20 cm circa.
Vecchio 03 ottobre 11, 22:52   #45 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
Ok, grazie mille. Pensavo proprio di usare i tubini (le guaine dei rinvii degli aerei potrebbero andare?).
Vecchio 03 ottobre 11, 23:00   #46 (permalink)  Top
Moderatore
Vanno bene,
se la barca è piccola meglio quelli piccoli con foro da 1 mm oppure anche non metterli: metti solo la strisciolina di adesivo che terrebbe il tubetto e per far scorrere lo strallo senza che si appiccichi, basta che, finita la vela, metti sul filo un po' di talco... il talco rende non più adesivo... l'adesivo a contatto dello lo strallo che scorre senza problemi.
Vecchio 03 ottobre 11, 23:06   #47 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
geniale!
Prometto che a breve posterò un po' di foto con il lavoro svolto. Confido nella vostra indulgenza considerando che è la mia prima vela.
Vecchio 07 ottobre 11, 16:28   #48 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
taglio vele
ciao. Scusate ma voi come fate a tagliare le vele? Intendo dire se avete qualche trucco particolare per fissare il tessuto sul disegno o andate di nastro e puntine? Le mie vele sono in unico pezzo (senza ferzi).
scusate per la banalità della domanda...
Vecchio 07 ottobre 11, 18:45   #49 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao xenos2, premetto che anch'io ho fatto una rg65 e le vele le ho fatte a ferzi altrimenti in un unico pezzo non so se riesci a dargli il grasso come servirebbe in quanto l'avresti solamente nel fondo della vela (secondo la mia modesta esperienza) ma questo lo lascio per chi ne sa più di me.
Per eventuali fotine prossimamente in quanto sono troppo grandi come formato e le devo ancora ridimensionare.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 19:08   #50 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
grazie massimo per la risposta. La vela in un unico pezzo è un po' un esperimento per me che sono alla mia prima barca (e inoltre il disegno la prevede così). comunque ho comprato tessuto in abbondanza per fare in futuro diciamo l'upgrade con la vela a ferzi (chiaramente intaserò il forum con altre domande).
Il problema che pongo riguarda proprio il taglio del tessuto, mi spiego: ho pensato di fissare (colla spray?) il disegno su una tavola, fissare il tessuto (bene teso) sopra il disegno con del nastro di carta e di tagliare diciamo "a ricalco". Si fa così? Il mio dubbio è che la parte di tessuto interna alla sagoma della vela (insomma la vela, non lo scarto), liberata dallo scarto che invece è fissato con il nastro, possa muoversi e sballare il taglio. Mi chiedevo appunto se non ci fosse un qualche espediente per evitare ciò.
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD ReArtu Navimodellismo a Vela 103 27 febbraio 13 16:09
domande e dubbi da principiante dani76it Elimodellismo Principianti 6 04 febbraio 11 00:58
Dubbi da principiante maury CNC e Stampanti 3D 12 25 gennaio 08 22:01
dubbi da principiante marcury Elimodellismo Principianti 9 25 novembre 07 21:40
dubbi da principiante tia987 Batterie e Caricabatterie 1 24 giugno 06 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
