02 agosto 11, 00:44 | #22 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Incollati con il biadesivo, naturalmnete. Nel tuo caso va bene quello largo 6 mm da velai. Si trova sia da alivola sia da Td model sia da altri fornitori di materiali per vele: l'importante è che sia il prodotto specifico e che possibilmente non sia vecchio, altrimenti non tiene bene e dopo qualche settimana e un po' di vento, sole e acqua ... ciao vele. Tieni conto che la forma data alla vela, nelle dimensioni di una rg 65, si genera con una curvatura locale di circa 1,5 mm di freccia max... se i pezzi uniti con il biadesivo si muovono anche solo di pochi decimi di mm la forma si distrugge. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
02 agosto 11, 10:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
Ho letto tutto ilmanuale di radiovelisti sulla costruzione delle vele e mi sono un po' demoralizzato Pensavo fosse più semplice... Il manuale di costruzione della barca dice di semplicemete di tagliare il mylar seguendo le sagome, applicare i rinforzi e il gioco è fatto: nient ferzi e niente profilo: funziona lo stesso così? (almeno per la prima vela costruita da un principiante) Oltretutto nel manuale e nel disegno no si fa cenno alle "misure", insomma a quei dati necessari per ottenere la vela profilata: ci sono delle misure standard? Vi prego aiutate un quasi neo radiovelista a non scoraggiarsi |
02 agosto 11, 10:59 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2011
no no , non scoraggiarti , bisogna pure iniziare in qualche modo. Ce' gente che ha delle zappe come mani ma fa delle belle vele . Pur questo ci vuole un po di pratica e magari fare qualche vela per prenderci la mano , non sono cose che di solito riescono subito bene. Bisogna anche avere piu' o meno un'idea di come deve essere fatta una vela , cioe' dove deve avere la pancia e dove deve essere piatta. Questo ovviamente vale per le vele a ferzi. Per quelle tutto un pezzo , come quelle della scatola non ci sono problemi . Ti consiglio di fare quest'ultime , a meno che non devi fare qualche gara dove la prestazione conta.... |
12 agosto 11, 11:37 | #25 (permalink) Top |
| fatto danno!
ciao a tutti nella fretta e a causa dell'inesperienza (e forse anche per i vapori dell'epossidica) ho fatto un errore clamoroso nell'incollaggio della deriva: in sostanza l'ho messa perpendicolare alla linea della coperta (longitudinalmente) mentre andava perpendicolare alla linea di galleggiamento; in sostanza è inclinata verso prua di qualche grado. Cosa posso fare? Butto tutto? C'è un modo per compensare questo errore? Ovviamente la deriva l'ho incollata con un quintale di epossidica e quindi non c'è modo di rimuoverla senza spaccare tutto... |
12 agosto 11, 12:01 | #26 (permalink) Top | |
una soluzione sarebbe a misurare di quanti cm si e` spostato in avanti il centro della deriva incollata inclinata rispetto a dove doveva andare a disegno, poi tirare avanti l'albero di conseguenza circa della stessa entita` e sperare che funzioni quasi uguale. Altrimenti, se la deriva e` in alluminio, la scaldi con il saldatore stagno finche` l'epossidica non si smolla un po' da poterla togliere titandola via usando una presina da cucina: l'epoxi tra 80 e 100 gradi non tiene molto perche` e` leggermente termoplastica quindi dovresti riuscirci facilmente. Poi rifai la sede e la reincolli giusta. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
12 agosto 11, 13:17 | #27 (permalink) Top | |
12 agosto 11, 13:21 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: pv di BS
In poche parole (non volevo fare la lezioncina, ma solo cercare di spiegare il perchè) puoi tentare nei modi che ho detto di cambiare la posizione dopo averla allentata. Non è troppo difficile, dipende molto dai materiali tenendo presente che modificare lo stato molecolare non significa affatto SCIORGLIERLA. Scusate il pistolotto non voluto ma conoscere le resine può dare molte sorprese utili Franco | |
12 agosto 11, 13:31 | #29 (permalink) Top |
ok, mi sa che devo proprio sciogliere la resina non è che sia molto felice ma se va fatto.... ho usato la uhu da 300kg: funzionerà? ps: arretrare il bulbo (soluzione semplice) non funziona proprio? |
12 agosto 11, 13:39 | #30 (permalink) Top |
| No, non si scioglie, si allenta Mi sa che quella è colla e non resina, bisognerebbe conoscere le caratteristiche, se trovi la scheda tecnica leggi i dati e postali qui che vedo se ti posso aiutare |
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD | ReArtu | Navimodellismo a Vela | 103 | 27 febbraio 13 16:09 |
domande e dubbi da principiante | dani76it | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 febbraio 11 00:58 |
Dubbi da principiante | maury | CNC e Stampanti 3D | 12 | 25 gennaio 08 22:01 |
dubbi da principiante | marcury | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 novembre 07 21:40 |
dubbi da principiante | tia987 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 giugno 06 19:32 |
