27 luglio 11, 20:01 | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Un giochino simpatico di cui nessuno parla : come disegnare una vela per un classe M. Le cose sono un po' più complesse, ma questa é una descrizione basica. Si ricorda che la superficie masima di un classe M é di 0.5161 m², ma questo riguarda solo i triangoli di base. Con le varie superfici addizionali si arriva anche a 7200cm². ClaudioD |
27 luglio 11, 22:32 | #22 (permalink) Top |
User |
Io ci ho passato sopra qualche notte a disegnare piani velici M , la parte + divertente però ritengo sia decidere a quanti cm dal bordo albero si vuole avere il CV esempio 20mm dalla rallinga e poi disegnare anche armo A B C D con la stessa quota .... aahahha che divertimento ( considerando la sup. reale non quella finta mi raccomando ) .
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
28 luglio 11, 15:21 | #23 (permalink) Top |
Per completare la presentazione di base della velatura tipo A di un classe M Classico , aggiungo un paio di disegnini. Su Amon, si puo' scaricare il manuale "Come disegnare una barca radiocomandata" nel quale si descrive come trasferire una superficie dal basso verso l'alto sulla randa. Per gli altri armi, Classici o Balestrone, si opera analogamente variando l'altezza della ralinga e le proporzioni delle superfici dei fiocchi come indicato nella tabella inserita in precedenza in questa discussione ClaudioD Ultima modifica di claudioD : 28 luglio 11 alle ore 15:28 |
28 luglio 11, 20:48 | #24 (permalink) Top |
Esempio di calcolo completo delle superfici triangolari della randa e del fiocco secondo il Regolamento di Classe che richiede una superficie di 0.5161 m². In questo caso la superficie addizionale risultante dai valori decimali non considerati, si trasforma, per scelta, in una lunghezza addizionale del valore dato alla trasvesale di 1/4 della altezza della ralinga del Fiocco , come da disegno del Regolamento. In pratica, il valore iniziale assunto di 0.516149 m² é diventato di 0.516147 m² Seguite attentamente perché ci si puo' perdere .... Per quanto mi riguarda la discussione si ferma qui , non ho altro da publicare ! ClaudioD |
classe 450, stabile come una classe 600... | eux22 | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 luglio 12 22:10 |
Modelli SEBART classe 30 o acro pari classe. | santruzzu | Compro | 1 | 15 marzo 11 00:21 |
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 13 novembre 08 11:56 |
