Vecchio 28 ottobre 11, 12:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Se l'albero si curva ci vuole la curva ... cmq mi risulta che TDM faccia pure il gioco2 e 3
Se verrai a Orbetello 12-12/novembre vedi bene di portarteli xchè spesso mi è capitato di doverli usare .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 12:54   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Io sarò a Orbetello il 6 novembre, infatti per quello me li sto facendo, non ho voglia però di spendere altri 80 euro ad armo quindi me li fo da solo, come tutta la mia barca
Mi arrangierò in qualche modo.
Ma te come fai a fare questa curvatura?
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 13:46   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2011
Io non ho mai fatto vele pero' per fare quella curva della ralinga che tu dici potresti mettere la vela sul tavolo , poggiarci sopra l'albero con il paterazzo in tiro e poi con un pennarello tracciare il profilo dell'albero che poi ritaglierai con le forbici.
Forse non e' un sistema tanto sbagliato.
orcaloca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 14:57   #34 (permalink)  Top
Sì c'avevo pensato effettivamente, grazie per il consiglio ;)
Vecchio 28 ottobre 11, 16:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
... per i calcoli non so cosa dirti (difatti le vele della mia IOM fanno un po' schifo)
Detto questo premetto che per fare la curvatura della ralinga ognuno usa il suo sistema più o meno giusto che sia. Da parte mia faccio prima la vela 1:1 su un foglio di AutoCAD e poi la suddivido in una griglia di fogli A4 che stampo con la normale stampante di casa poi le unisco insieme e una volta che la vela sta tutta su un foglio la ritaglio (parlo sempre della sagoma di carta), ritaglio anche i Ferzi e ci aggiungo una strisciolina di carta dello spessore del nastro biadesivo, poi ritaglio con le forbici la vela vera e propria usando la carta come modello dopo di che unisco il tutto utilizzando l'apposita dima.
Ed è fatta!
Domenica impegni e tempo permettendo credo proprio che varerò la mia così com'è e poi per rifare la randa ho tutto il tempo visto che l'inverno sta già arrivando
Immag0320 | Flickr - Photo Sharing!
PS:ora è tutta sigillata e verniciata
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 28 ottobre 11 alle ore 16:41
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 23:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
non vorrei dire az..te
Ciao Gente,
non ho mai fatto vele per IOM però mi risulta che il "Giro d'albero" della vela ha un profilo alare.
Vi metto questi due articoli interessanti...
http://www.classefinn.it/tecnica_fin...zioni_Finn.pdf
corso
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 23:48   #37 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da giank1957 Visualizza messaggio
Ciao Gente,
corso
non dici cavolate... ma pinolo1983 stava parlando della ralinga cioè quella parte di vela che sta a ridosso dell'albero
Vecchio 29 ottobre 11, 00:37   #38 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Immagini: 20
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Anche io parlo della ralinga.. il Giro d'albero ovvero la curvatura della ralinga ha profilo alare!
Se usi sailcut tra i parametri da variare c'è anche il calcolo della posizione del massimo spessore di profilo della ralinga.
Almeno mi pare di aver letto così.. a seconda che lo spessore della ralinga sia più verso il basso o verso l'alto cambia la curvatura dell'albero e quindi la regolazione.
Io ho letto così..
Ora non ho capito se è nato prima l'uovo (la curvatura dell'albero) oppure la gallina (il giro d'albero/profilo alare della ralinga) la cosa non è proprio identica!
Vecchio 29 ottobre 11, 00:48   #39 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Immagini: 20
Post Scriptum:
Guarda la figura nella regolazione di una barca 1:1 "Finn" vedi che l'albero assume un profilo alare e che ci sono delle tabelle per la misura della curvatura della ralinga... ovviamente l'ho messe solo come esempio.... non so se si può applicare la stessa cosa alle vele IOM, penso di si.
Giank
Vecchio 29 ottobre 11, 00:55   #40 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Io ho letto così..
...mmmmmmmm inizio a non capirci più nulla anch'io...
Forse è meglio se vado a dormire
Ultima modifica di CRONO : 29 ottobre 11 alle ore 01:00
Vele ??? andini Navimodellismo a Vela 2 04 luglio 09 17:32
Vele ddm.mail Navimodellismo a Vela 2 02 ottobre 08 17:23
vele riccardo68 Navimodellismo a Vela 1 13 novembre 07 16:42
Vele? giorgioroby Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 04 ottobre 05 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
