04 agosto 11, 12:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2011
04 agosto 11, 15:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2007 Residenza: Firenze Valdarno
Ho già guardato su barcheradiocomandate.com e anche loro sono chiusi per ferie fino al 31 agosto Maremma cane sono tutti in ferie, beati loro!!!
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ | |
12 agosto 11, 16:57 | #13 (permalink) Top |
Scusate qualcuno sa dirmi quanto pesa all'incirca l'armo A completo? Può essere intorno ai 300-350gr? Grazie mille
12 agosto 11, 17:18 | #14 (permalink) Top |
Ho un altro dubbio: osservate l'immagine che ho messo; qui dice che la distanza dalla base della randa alla coperta può essere dai 6 ai 10 cm, se invece ho una coperta concava devo sempre prendere di riferimento il punto dove inizia la scassa dell'albero oppure i bordi estremi dello scafo? Grazie mille
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ Ultima modifica di pinolo1983 : 12 agosto 11 alle ore 17:21 |
12 agosto 11, 17:45 | #15 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
A memoria 350 grammi mi sembra un peso ragionevole per un armo IOM, con un albero molto leggero mi sembra si possa stare sui 300 o poco meno: avevo una tabella pesi completa dei miei armi pesati e sono riuscito a perdermela Luca dovrebbe avere dati piu` precisi, ma non so se e` in ferie ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
12 agosto 11, 18:44 | #16 (permalink) Top | |
12 agosto 11, 19:11 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
12 agosto 11, 23:30 | #18 (permalink) Top |
Grazie Crono, molto utile questa tabella!
13 settembre 11, 09:51 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Eboli
Ciao Pinolo1983 - per l'altezza della base randa dalla coperta, forse meglio 10 cm. ; - specie se hai il pozzetto, ricordati che sotto la base randa ci sono il boma e il vang ; - controlla quindi che, quando cambi di mura, non tocchino sul bordo esterno .- GINOS Forum gratis : velarc-salerno |
26 ottobre 11, 01:17 | #20 (permalink) Top |
Ciao ragazzi una domanda: mi sono fatto l'armo 2 per la mia IOM, è venuto discretamente ma non sono molto convinto. Volevo sapere quanta percentuale di grasso date alle vele per armo 2 e 3 (io uso circa l'8%) e la differenza di spessori da utilizzare tra il bordo d'entrata e quello di uscita, utilizzando una dima tradizionale. Grazie
Vele ??? | andini | Navimodellismo a Vela | 2 | 04 luglio 09 17:32 |
Vele | ddm.mail | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 ottobre 08 17:23 |
vele | riccardo68 | Navimodellismo a Vela | 1 | 13 novembre 07 16:42 |
Vele? | giorgioroby | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 04 ottobre 05 13:55 |
