Vecchio 28 giugno 11, 12:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Tu dici sia meglio farla a sandwich?
Ho visto il metodo utilizzato, posso provare a farla anche così come dici te, magari con lo stampo velocizzavo il lavoro e ne potevo fare vari esemplari tutti uguali
Ricca
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 12:44   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
E il vuoto come lo riempi per fissare i perni di fissaggio deriva e bulbo ?
Magari potresti usare un tubo in carbone anche doppio a incastro nel quale incollare i perni !
Il punto é che prima di tutto devi sapere che spessore massimo vuoi dare.
Una deriva performante si aggira intorno al 7% della corda !
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 12:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
In linea di massima adattando alcune cose a una IOM ho seguito questo tutorial e devo dire che è molto semplice... poi decidi te
1) http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...0Parte%201.pdf
2) http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...0Parte%202.pdf
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 13:53   #14 (permalink)  Top
Ok ragazzi mi avete convinto, la deriva la farò a sandwich con il metodo di claudio D.
Per il timone uso lo stesso procedimento, oppure per quello posso fare lo stampo?
Vecchio 28 giugno 11, 14:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da pinolo1983 Visualizza messaggio
Lo stesso; cambia solo lo spessore finale che deve essere per il timone leggermente maggiore a quello della deriva
Immag0221 | Flickr - Photo Sharing!
_________________
Ultima modifica di CRONO : 28 giugno 11 alle ore 14:17
Vecchio 28 giugno 11, 14:32   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao Pinolo
Secondo me il sistema piu` semplice, veloce e “performante” per fare una deriva dritta e leggera senza stampi e` quello descritto in questo post :
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1231663
e nel relativo allegato.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-iom-testo.pdf
Alcuni risultati li vedi qui verso la meta` della sequenza fotografica.
URCA - Barca a vela RC da Record
Il timone, e` ancora piu` semplice da fare senza stampo sagomando un pezzo di balsa e rivestendolo in fibra dopo aver incollato dentro l'asse: in una sera fai sagomatura e rivestimento, la sera seguente lisci un po' il timone finito, di dai una mano di trasparente e hai finito.
Se non devi produrre almeno 5 o 6 timoni uguali, tra stampo, distaccanti, anime da preparare e aggiustaggi varii ci metti molto di piu`.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Renato Kelvin
Data registr.: 25-02-2006
Residenza: Poggibonsi lido
Originalmente inviato da giank1957 Visualizza messaggio
Cervia ?? William???
Mi spieghi meglio?
Io sono vicino a Cervia e conoscere qualcuno che fa modellismo dalle mie parti potrebbe essere interessante!!
Giank
parlo di William Mazzotti, maestro d'ascia e capocantiere, grande costruttore di modelli, non esagero dicendo che l'80 % delle classe M che navigano in Italia le ha costruite lui
Carpe diem........trote gnam
il piacere della caccia è il premio, è la vittoria
un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle
Renato Kelvin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 11:51   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Premetto che non l'ho mai fatto, ma potrei pensare che una costruzione come da disegno possa essere fatta per una deriva rettangolare.
Qui un esempio per una deriva dritta al 7% - Spessore laminazione 0.4mm
Lo stampo e fatto con del gesso usando una dima con più passate per lisciare la superficie. Un film ricoprirebbe il tutto prima di laminare gli strati di carbone/epoxy
Il bordo di attacco potrebbe essere un profilo pieno da 2mm, il tubo centrale al 40% della corda sarebbe un tubo carbonio da 5.5mm mentre gli altri due sarebbero da 5mm e separati da blocchetti di balsa. I perni da 4mm sarebbero incollati nel tubo principale. Un foro da 1/1.5mm passante eviterebbe la rotazione inserendo un perno in acciaio dello stesso diametro.
ClaudioD
Vecchio 29 giugno 11, 18:30   #19 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i consigli che m'avete dato, appena avrò finito il lavoro vi dirò come m'è venuta la deriva!
Ricca
Vecchio 29 giugno 11, 23:30   #20 (permalink)  Top
Ricca
non per sapere i ca**i tuoi, ma che deriva devi (ri)fare? centra niente il Led??
In quale scala riprodurre una ACC5? RenatoC Navimodellismo a Vela 212 22 giugno 11 12:04
riprodurre un biplano erik88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 13 gennaio 11 19:06
Il top da riprodurre in scala gallina Aeromodellismo Alianti 38 21 ottobre 09 20:30
Aerotraino: nuovi soggetti da riprodurre marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 08 gennaio 09 16:23
riprodurre telaio t-rex 450 hde edoardo139 Elimodellismo Motore Elettrico 3 18 febbraio 08 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
