30 giugno 11, 21:23 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: roma
il mio primo albero alare su shosholoza era poggiato in coperta , poi fatta la scassa dell'albero è stato prima prolungato per essere inserito nella scassa stessa e poi sostituito con uno nuovo di pacca... Quello , il primo ora fà bella mostra su China Team in attesa di essere sostituito da uno nuovo nuovo e nuovi boma randa e fiocco...... comunque è rigidissimo a prescindere ma uno spingialbero non ci starebbe male........ anzi.... su China Team è già in progresso l'installazione mentre su shosholoza sarebbe veramente di difficile applicazione, cosa invece che per il mio nuovo Mascalzone dsegnato da Renato Chiesa è già stato preventivato........... purtroppo devo dire che i Signori emiliani hanno ragione sulle 120 e visti i disegni, anche sulle 100, uno spingialbero risolverebbe non pochi problemi anche per il semplice fatto che il nostrovelaio di fiducia non lo abbiamo vicinoa misurare i nostri giri d'albero....... anche se sulla randa di China Team, da me assemblata sono riuscito ad ottenere una perfetta forma della ralinga !!!!
__________________ Team Shosholoza RSA-83 International America's Cup Class RC 1:20 Roma http://www.iacc120cup.altervista.org/ |
01 luglio 11, 01:01 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: Latina
Ragazzi... io su Azzurra uso come albero un semplice tondino di carbonio da 10mm, poi scassa albero e niente spingi albero. Una volta prese bene le misure del giro d'albero e riportato sulla ralinga randa... il gioco è fatto, mai avuto problemi!!! Il fiocco non mi sbatte mai (solo un po' sotto rafficone), ma in effetti vorrei poter tesare di più il paterazzo per aumentare la tensione sullo strallo del fiocco. Mi sa tanto che infilo un bel tubo di carbonio da 8 dentro al mio albero da 10 e vedo come va. |
01 luglio 11, 10:22 | #64 (permalink) Top |
User |
Su AC100 e AC120 l'albero con canalina in alluminio d.11mm by Bantock è perfetto , precaricandolo si possono ottenere ottime rigidità sulle AC100 che non vano oltre i 145cm di ralinga e buone sulle AC120 con ralinga di 160cm , oltre i 160cm si mantiene costante sul discreto in quanto la penna tende a restringersi e il buttafuori è possibile accorciarlo notevolmente . Per le AC120 segnalo l'esistenza anche del d.12mm sempre con canalina disponibile a catalogo Bantock, 1mm in + di diametro fa molta differenza .
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
5 Giugno - Lago del Bilancino | pinolo1983 | Navimodellismo a Vela | 0 | 04 giugno 11 13:25 |
Domenica 22 Maggio - Regata lago di Bracciano | sozi | Navimodellismo a Vela | 3 | 18 maggio 11 21:51 |
6 giugno - Lago di Bracciano 2° prova del Campionato Luna Rossa RC ACC101 Dea | Nicola M. - emc2 | Incontri Modellistici | 0 | 27 maggio 10 13:06 |
