Vecchio 27 agosto 11, 15:24   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Rudig72
Data registr.: 05-05-2011
Residenza: Caorle provincia di venezia
altro consiglio.....pliiiiiiiiis
vorrei provare a rifarmi le vele con il fiocco un pò più grande e/o laranda un pò più piccola nel forum ho letto di uno stumentino fatto con unlistello di plexiglass e un righello in legno con una vite ,però nn ho capito bene comè fatto ne come funziona .....c'è chi me lo può spiegare?se io prendo le misure delle mie vele e in porporzione aumento una e diminuisco l'altra per mantenere la stessa superficie?è fattibile?e se mi faccio anche un armo2 più piccolo x vento "forte"posso adottare lo stesso strumento?c'è un sistema(o altro) x calcolare la superfice velica?materiale (economico(visto la barca)da usare?)devo limitare le spese x poter investire in una ACC120 anche usata
IMG_0156 | Flickr - Photo Sharing!
IMG_0154 | Flickr - Photo Sharing!
Rudig72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 11:48   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Rudig72
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
non mi pare che vada malissimo a parte che la randa dovrebbe stare un poco più chiusa , probabilmente per evitare di farla partire in straorza ogni minuto la tieni più aperta, potresti anche tenerla più chiusa spostando il centro velico più avanti. Mi sembra proprio che una delle modifiche che aveva postato un ragazzo di Roma riguardava la posizione dell'albero
ciao crono si è vero nn va malissimo le vele le ho regolate così xchè stavo riprendendo e avevo solo una mano x poter guidare ....comunque se noti con mure a dx la barca tende a virare quasi di colpo mentre con mure a sx tende a poggiare nn sono io che lo faccio.se guardi quando la ripresa è da dietro la barca nn va perfettamente diritta ma sono io che continuo a correggere la rotta le uniche manovre sono per tornare indietro di rotta.nn riesco a capire xchè si comporti in maniera differente tra una mura e l'altra.....in teoria dovrebbe comportarsi nello stesso modo da tt e due i lati?!
Vecchio 28 agosto 11, 12:32   #43 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Si possono fare delle ipotesi.
Se il timone non è al centro "vero" è normale che capiti: potrebbe sembrarlo (in base a cosa dici che è al centro?) e non esserlo o avere giochi o problemi meccanici per cui non ci sta o la radio che non funziona bene o non tiene gli zeri.
Oppure la pala svergolata e che sembra al centro e non lo è, idem la deriva.
Un'altra ipotesi è che la vele non abbiano lo stesso grado di apertura sui 2 bordi.
O che l'albero non sia rettilineo e prenda curvature diverse da un bordo all'altro in modo che la randa è più grassa da una parte e meno dall'altra rendendola pìù o meno orziera
Hai fatto già queste verifiche?
Ma, prima di tutto, hai provato a trimmarla perchè vada "orziera uguale" sui due bordi e a vedere quanto starebbe fuori dall'ipotetico centro il timone?
Per quel che si vede dai filmati non si può dire molto di più perchè per fare una verifica precisa dovresti andare in acqua piatta e vento costante, con tutto be regolato e filmato in HD... solo che è più complicato che trovare qualcuno che ti dia una mano sul campo sei già stato alla Bissuola (Circolo Velico Erreci - Mestre - errecivelas jimdo page!)? Llì qualcuno che ti può aiutare meglio lo trovi di sicuro.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 15:09   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Rudig72
ciao claudio il timone è al centro nn xchè lo dico io ma xchè essendo uno scafo stampato e costruito così presumo sia centrata(forse).per qualto riguarda la svergolatura effettivamente la deriva un pò lo è(ahiahiahi)
tua citazione
come faccio a trimmarla uguale ...nel senso quando l'apertura della vela è uguale da entrambi i lati ed entrambe le vele è apposto?!
Vecchio 28 agosto 11, 16:13   #45 (permalink)  Top
L'avatar di GINOS
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Eboli
Se Serve
Se la tua barca straorza (tende a mettere la prua verso il vento) sposta l'albero in avanti !!!!!!!!!!
Se la tua barca strapoggia (tende ad allontanare la prua dal vento) sposta l'albero indietro !!!!!!!!
buon vento, GINOS
GINOS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 17:01   #46 (permalink)  Top
L'avatar di GINOS
Residenza: Eboli
Se Serve
Questo naturalmente dopo aver controllato che timone e deriva siano allineate fra di loro e rispetto ad una linea ideale che va da prua a centro poppa.-
Idem per l'albero, controllare che sia perfettamente perpendicolare alla stessa linea che va da prua a c. poppa .- E deve essere equidistante dai due bordi coperta .-
Inoltre la pala del timone deve aprire uguale sia a dx che a sx .-
Ultima modifica di GINOS : 28 agosto 11 alle ore 17:10
Vecchio 28 agosto 11, 19:19   #47 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Rudig72 Visualizza messaggio
Ciao,
mi riferisco al dx sx del timone non alla posizione del suo asse.
Dato che il timone è tutto mobile non ci dovrebbe essere nessun riferimento da stampo per allinearlo all'asse scafo, quindi avrai usato qualche sistema, suppongo... quale?
Se la barca su un bordo orza e sull'altro poggia potrebbe essere che il tuo timone al centro non lo sia.
Se la deriva è svergola è chiaro che la barca con tutto allineato non possa andare dritta, quindi quela potrebbe essere una causa.
tua citazione
Prima di tutto devi essere sicuro che le vele aprano su entrambi i bordi nello stesso modo: le regoli da bolina più o meno come vedi qui: http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF
Poi controlli che cambiando bordo non cambi l'apertura dei bomi (basta non avere il trasto randa al centro e capita di sicuro). Se succede che aprono diversamente cerchi di capire perchè e aggiusti la posizione del trasto randa (dovrebbe essere di cavetti) finchè non va a posto, fai un paio di foto di dettaglio e ce le posti.
Poi, una volta regolata a terra come da link sopra e sistemate le geometrie (foto anche qui a vele gonfie dove si vedano bene le regolazioni delle vele), la metti in acqua, chiudi le vele da bolina e provi a trimmarla perchè sia poco orziera su un bordo, poi viri sull'altro bordo e vedi cosa succede: così, a passi successivi, aggiusti un po' la posizione finchè non si comporta in modo più o meno simile mure a dritta e mure a sinistra.
Fatto questo vieni a terra e guardi quanto è deflesso da una parte il timone, fai una foto dove si veda bene e ce la posti.
A questo punto, se il problema non è già risolto, avremo qualche elemento per capire
Ciao e buon lavoro
Ultima modifica di claudio v : 28 agosto 11 alle ore 19:22
Vecchio 30 agosto 11, 22:46   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Rudig72
grazie a crono claudio e a ginos x i consigli appena riesco a fare le prove e le foto vi richiedo aiuto. grasie ciao
alle prime armi... albirun Navimodellismo a Vela 13 26 aprile 10 22:22
Principiante alle prime prime armi carminedue Elimodellismo Principianti 2 19 luglio 09 19:28
alle prime armi comyxx Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 marzo 09 22:41
alle prime armi espirito Aeromodellismo Principianti 14 21 gennaio 09 13:58
salve neofita alle prime armi in cerca di un'anima pia che lo aiuti barca a vela rc pakouboss Navimodellismo a Vela 5 14 novembre 08 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:11.
