Vecchio 25 maggio 11, 20:48   #41 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
sono andato adesso a provarla.. calma piatta, non c'ho capito molto..
va.. e torna..
vabè la voglia era tanta.. tornerò quando c'è anche il vento.
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 20:37   #42 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ho una barca meravigliosa!
oggi vento forte.. location validissima al lago di castel ruggero (grassina firenze)
la barca va benissimo ho forse l'albero troppo sottile e flessibile, stavo pensando di infilarci dentro un tubetto di carbonio almeno per un metrozzo.. lo vorrei irrigidire perchè si flette tantissimo soprattutto nella parte bassa, poi devo rivedere il punto di attacco di 2 sartie che adesso è troppo in alto, anche questo dovrebbe migliorare la flessione..
barca molto più veloce rispetto alla easy2 tiene anche tanto meglio l'ingavonamento col vento in poppa.
avrei solo bisogno di un albero un po più rigido.
altra cosa che devo sostituire sono i dadi della deriva con qualcosa a scivolo o a cupola tipo dado cieco perchè a volte s'impiglia la scotta.
non entra una goccia d'acqua, tutto piuttosto ottimo
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:09   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Complimenti!!! Insomma la modifica ha dato i suoi frutti!
Era auspicabile che aumentando un po' i volumi a poppa la barca tendesse a ingavonare di meno, ma con le stesse condizioni di vento la easy2 sarebbe andata tanto diversamente?
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:29   #44 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Saluti
Alex
eh.. a saperlo.. purtroppo insieme non le potrò mai provare , posso solo confrontare con la easy original di tittosmodel.. la easy2 è più pesante, ha un armo con profilo robbe che pesa un botto, per tenderlo ci vuole l'argano, quell'albero ha il problema opposto di questo di oggi.. .
ho avuto l'impressione che questa barchetta s'ingavoni meno, ho messo la prua sotto solo 1 volta.. ti parlo di un ventaccio cane di quelli che essendo in rodaggio ho temuto tutto il pomeriggio di spatafasciare l'albero in 2, invece non ho rotto nulla e ho fatto anche dei bei nodini che non si sono allentati.
collaudo molto positivo anche di tutti i pezzetti in nylon..
unica cosa t'ho detto.. il tondino del brico che ho usato come albero è veramente sottile. adesso provo a metterci dentro un tondino di carbonio di circa 1 mt che entra a fischio., giusto per irrigidire la metà inferiore dell'albero che davvero si flette come un archetto.
positivo anche il range della radio.. sono andato lontanissssimo.. forse la volta che sono andato più lontano in assoluto, il satellite sull'albero fa il suo porco lavoro
mi spiace non ho ne foto ne video.. nessuno che riprendesse, videocamera dimenticata a casa, comunque oggi non era giornata in cui avrei potuto lasciare i pollici per fare riprese.. sarà per la prossima volta..
Ultima modifica di wrighi : 29 maggio 11 alle ore 21:34
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 23:55   #45 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ho pesato la barca.. senza deriva pesa 1680gr. comprese batterie, la deriva non lo so.. ho la bilancia che arriva a 2kg. e li supera, se mi ricordo arrivo in posta e la schianto su una delle loro
tornando all'albero flessibile non so dire cosa determini il punto dove l'albero si piega più volentieri, penso le sartie mediane che adesso ho troppo in alto visto che sono collegate allo stesso blocchetto che tiene il fiocco, adesso avevo la massima piega a una quarantina di centimetri dal piede d'albero ovvero l'arco era una parabola con la pancia in basso.. la barca va pure bene ma il vang lavora strano e la vela si allarga molto nella parte alta.. non fa grinze ma c'è qualcosa che non va.. almeno rispetto alle altre barche che ho.
quindi caffè e fresa ho partorito un paio di soluzioni sperimentali
ho fatto il blocchetto di nylon per fissarmi con le sartie più in basso, adesso lo devo passare nell'albero quindi smontare diversi pezzi per infilarlo, rimandato a domani..
per adesso ho messo un tubetto di carbonio da 1 mt piuttosto sottile di spessore e molto leggero.
è 4mm meno del diametro interno dell'albero.. per farlo tornare al diametro esatto ho fatto 3 cilindretti di un centimetro che ho sistemato al centro e alle estremità del tondino di carbonio.. ho infilato il tubetto di carbonio con i 3 adattatori nell'albero e adesso è tanto più rigido con questa anima interna, specialmente nella parte bassa dove prima invece faceva volentieri la pancia.
domani vediamo se mi faccio coraggio.. smonterò mezza barca e passerò anche il blocchetto esterno per abbassare una coppia di sartie.
c'è un'altezza ideale dove sistemare la partenza della coppia mediana di sartie?
il blocchetto si ferma con un grano e lo potrò abbassare e alzare quanto voglio.. io penserei di metterlo a metà albero o poco sopra.. c'è un punto ideale dove sistemarlo? sulla easy2 ho una vite passante a circa 2/3 dell'albero.. su questa nuova barca non ci sono viti passanti.. ho fatto tutti collari con un grano a stringere.
ho un sacco di regolazioni possibili, vero che magari non servono a molto trovato il setup ideale ma per adesso che lo sto ancora cercando sono comodissime.. in pratica l'unico punto fisso è l'uscita della scotta della randa.. tutto il resto è regolabile con una brugolina che tengo nel barattolo della radio così almeno sono sicuro di averla sempre dietro
Ultima modifica di wrighi : 29 maggio 11 alle ore 23:58
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 00:29   #46 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ho letto del varo della easy 3 e ti faccio i miei complimenti
anch'io sto andando avanti con la mia, dai un'occhiata alla galleria su Grx-iom - a set on Flickr
giocherellando con photoshop ho ricreato la colorazione per vedere l'effetto finale.
Per evitare flessioni dell'albero potresti copiare il sistema che usano le IOM (una sola coppia di sartie che partono circa a 1 /3 dell'albero più una varea che ne limita la flessione)
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 00:56   #47 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
cos'è una varea?
ormai ho fatto il pezzo, il che significa che lo voglio provare spiegami la varea che magari conguaglio la modifica..
sai il vero problema qual'è? avere nuovamente una giornata libera di vento come oggi per rimetterla alla frusta..
volevo chedere una cosa.. come mai sulle barche da 1mt non ho mai visto il bomino rigido (non so se ha un altro nome specifico) incernierato come a volte ho visto sulle ac120? non si può per via di regolamenti? non si usa per altri motivi?
voglio dire.. potrei fare una 1mt con questo sistema? mi pare di capire che sia sostanzialmente una staffa a L che vive in una scassa.. sbaglio oppure la cosa è più complessa??
Ultima modifica di wrighi : 30 maggio 11 alle ore 00:59
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 01:32   #48 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
cos'è una varea?
Mi pareva di averla indicata su quel foglio che ti ho mandato tempo fa, comunque poco importa è quella che si vede in questa foto che collega le sartie con l'albero e ne limita la flessione http://www.tdmodel.com/axiom%20ITA19%20007.jpg
magari cerca anche una foto che ti dia la prospettiva e il punto esatto dove mettere la suddetta varea.
Sull IOM quel aoccrocco di cui anch'io non ricordo il nome credo qua in Italia sia vietato dal regolamento, io non l'ho mai usato ma credo anche che sia abbastanza complicato da realizzare ed da mettere appunto, probabilmente quella foto che hai postato è un classe M e da quanto ho letto hanno un regolamento molto più aperto non che barche più grandi e più pese.
Per quanto riguarda fare una barca lunga 1 m con quel sistema nessuno lo vieta ma se nel regolamento c'è scritto che non è ammesso non puoi chiamarla "IOM".
Ultima modifica di CRONO : 30 maggio 11 alle ore 01:36
Vecchio 31 maggio 11, 18:39   #49 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no sul pdf non c'è nessuna varea.. comunque dovrei aver risolto tutto.. albero bellissimo adesso.
ho spostato più in basso una coppia di sartie e poi l'anima interna mi pare la svolta risolutiva.
adesso o la barca tutta smontata, gli ho dato una pitturata..
è venuta così
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 19:07   #50 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
giusto! Ho scritto crocetta
credo che sia la stessa cosa nel dubbio ho aggiunto
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy star vs. easy glider acquisto? digitt Aeromodellismo Principianti 16 17 giugno 08 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:20.
