Vecchio 25 giugno 17, 11:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da gioy_80 Visualizza messaggio
Io ho un Proa 42 Conaver, barchetta da 4 metri e 20 divertente e di una semplicità imbarazzante che ormai non fanno più da anni... tuttavia effettivamente riprendere questa tipologia di imbarcazione sul modellismo RC pone non poche difficoltà, prima fra tutti la gestione dei pesi... io stesso con la mia quando il bilancere era sopravento di bolina con me sopra, con vento medio-forte sotto raffica ho scuffiato... essendo da solo o sei veloce a mollare la randa o ti fai il bagnetto. Se non altro l'albero galleggia quindi si ferma a 90-95 gradi con la vela a pelo dell'acqua e bilancere all'insù quindi lo raddrizzi facile... in ogni caso, sia la gestione dei pesi in questo modo che l'eventuale raddizzamento a barca scuffiata sono impensabili su un modellino RC, per questo diventano d'obbligo le soluzioni tipo una barchetta che viaggia sempre e solo col bilancere sottovento in entrambe le direzioni o un eventuale foil... a proposito, l'idea del foil mi convince un pò pochino perchè non vorrei che in caso di virata con vento vento teso (son barche leggere che in virata perdono subito velocità) se becca una bella raffica senza ancora aver preso velocità (che io sappia i foil lavorano quando la barca è in velocità, ma magari sbaglio) sarebbe scuffia sicura. Io francamente se volessi fare un multiscafo RC propenderei più su un catamarano classico o trimarano, in quanto necessitano di meno sofisticazioni... certo, se il vento è troppo forte anche lì c'è il rischio di scuffia e se succede è un casino... ma solo in caso di vento forte.
PS: Graaaaakulaaaaaaaaaa.....
La foto della mia, cioè non proprio la mia, quella di un altro... ma il modello è questo qui:
Confermo....ci si può ribaltare con il proa 42 ma l'anno scorso GPS alla mano 12 nodi....gran bel viaggiare 😊
OGGI SARO' BUONO....FORSE
grakula non è collegato   Rispondi citando
che cosa sono i KV Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 09 09:22
R48 E T43: Cosa Sono??? Aregar Elimodellismo Principianti 3 03 gennaio 09 01:03
Cosa sono i PSS???? redaniel Aeromodellismo Alianti 11 23 luglio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
