Vecchio 21 marzo 11, 14:43   #1 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Nuovissimo Trimar-man Micro
Salve a tutti,
ieri preso da un irrefrenabile raptus sono stato costretto dal "prurito" a costruire e collaudare una nuova creaturina della quale sotto vedete delle foto.
Probabilmente la colpa la devo a tumbadora che mi ha contagiato questa nuova malattia sulle barche micro, comunque lo ringrazio perchè mi sono veramente divertito giocandoci come un ragazzino.
Materiali utilizzati: balsa per gli scafi, carbonio per la deriva, pvc per il timone, carta da fioraio trasparente per le vele, balsa per l'albero, il tutto impermeabilizzato con collante cellulosico diluito con acetone
Dati tecnici della creatura:
Nome: .................................micro trimar-man
Classe: ...............................da definire
lunghezza ...........................mm.85
larghezza ...........................mm.85
Albero altezza ....................mm.12
superficie velica ..................dm. 0,45
dislocamento .................grammi 2,2
Velocità .......................impressionante!!!
Non è stato possibile fare le foto passo passo sulla costruzione in quanto prima sono dovuto stare dietro alla foga della costruzione, ho solo due immagini durante l'incollaggio degli scafi con i loro bracci.
materiali utilizzati balsa per gli scafi, carbonio per la deriva, pvc per il timone, carta da fioraio trastarente per le vele, balsa per l'albero
Per un brevissimo filmato del varo:
http://www.youtube.com/watch?v=upcStmrXoRE
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Manuel.......te sei fuori.....anzi...siete fuori!!!
Adesso parte la sana gara alla "cosa" galleggiante più piccola insomma!!
Vedrò di darmi da fare....mi tocca spolverare il microscopio!!
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 15:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Franco... anche io ho un prurito simile, pur non avendo nessuna cognizione ho sempre voglia di aggiungere uno o 2 scafi ai miei progetti (chissa' se non vedra' mai la luce il palo de agua trimarano....), tra il pistacchio e questo preferisco di gran lunga questo , ma una domanda, una volta impostata l'andatura non c'e' modo di correggere la rotta?
Ho visto i vari sistemi sul link postato da ClaudioD nel post del microgozzo ma non penso siano fattibili di queste dimensioni
Chissa' con un paio di stuzzicadenti e un po' di polistrene... magari butto giu' qualcosa anche io
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Salve a tutti...
[/url]
Hai un mp
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 18:50   #5 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
si dai, se vuoi partecipare allo spasso potresti iniziare a giocare, poi avresti uno spunto molto vicino alla firma dei tuoi messaggi, il rimorchiatore!
Sarebbe una bella sfida farlo con quelle dimensioni e magari motorizzarlo con carica ad elastico!
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:17   #6 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Saluti
Alex
Si ci sono i sistemi per mantenere la rotta collegando la randa al timone ma non so se ce ne sono per correggerla.
Nel mio ho lasciato la vela libera per semplicità e ho notato che la barca parte velocissima nella direzione alla quale si trova indirizzata.
Anche spostando la direzione iniziale della barca rispetto al vento, parte sempre diritta, riesce ad andare anche di bolina e mantiene la rotta, tutto questo però avviene dentro la ciotola del gatto che non supera i 35 cm di diametro.
Mi devo attrezzare in giardino con un laghetto artificiale, magari fatto con un telo di plastica, basterà qualche metro, almeno potrò vedere se mantiene la direzione anche su lunghi percorsi.
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Intanto nel dubbio chiamo la neuro
OGGI SARO' BUONO....FORSE
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:40   #8 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
di la verità, è tutta invidia.................
perchè stiamo costruendo delle barche a vela che richiedono al massimo due ore dall'apertura del cantierino al varo!!!
Nota bene tutto questo col massimo del divertimento
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:44   #9 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
E poi aspetta che mi faccio il laghetto e vedrai che regate con la flotta di trimar-man
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
In effetti ci ho pensato hahahahaha
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
