22 giugno 11, 19:57 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Mestre VE
Per i tubi di alluminio,io prendo all'OBI (reparto obbistica )quelli da 10 mm per fare il boma randa e fiocco,sono un pò leggeri ma vanno bene.Ho provato usare anche quelli da 11mm per l'albero,ma si piegano facilmente sotto raffiche,però per iniziare vanno bene anche quelli.Ovviamente sono tondi e non hanno inferiture per la randa,la stessa si lega con del dyneema sottile o dacron da pesca.Nonostante tutti questi tentativi, per l'albero ho scelto di acquistare da TD Model,il classico tubo in alluminio da 11mm Bantok da 2 m,che va molto meglio e dura per sempre(avendone cura)io,adesso in garage ne ho sempre uno ,non si sà mai ... Ciao |
23 giugno 11, 13:46 | #63 (permalink) Top |
User |
Su barche di 120 cm per l'albero uso i tubi di alluminio del OBI ø 12 per 2 m e per le inferiture le faccio con dei pezzi di scotta in Dyneema comprato ai negozi di pesca
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
23 giugno 11, 14:38 | #65 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao, Se usi un albero "da brico" da 12 verra` un po' pesante, ma la rigidezza dovrebbe essere sufficiente a permettere un corretto funzionamento dlele vele e delle regolazioni. Prima di fare lavori/ scassi/torniture, ti consiglierei pero` di leggere qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html Oltre al testo ci sono i vari link correlati dove viene spiegato come costruire un albero in alluminio per una IOM che ti potranno essere utili. Quasi tutte le IOM usano alberi tondi senza canalina e delle semplici legature di scottina che permettono di rendere la forma della vela anche piu` tollerante alle deformazioni dell'albero e agli errori di "taglio" per accoppiare la randa all'albero senza impazzire troppo. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
30 agosto 11, 18:05 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao kinez, ti rispondo io chiedendo scusa ai guru della vela e altro visto e considerato che io ho iniziato da un pò di mesi a costruirmi la URCA 65 da disegni mandatimi dal grande claudio v senza ledere gli altri guru della vela, comunque come dettomi da claudio si può usare della carta adesiva facendo attenzione di chiudere bene tutt'attorno, male che vada conviene mettere del nastro adesivo come nelle capottine dei barchini a motore.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
berlin in cantiere | hangar_1 | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 16 novembre 18 12:56 |
Alinghi Sui100 Ac10 | giorgio laurenti | Navimodellismo a Vela | 33 | 12 aprile 10 21:14 |
Primo modello in cantiere :D | valygar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 12 ottobre 09 11:49 |
Cosa avete in cantiere ? | marcopatton | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 24 settembre 09 14:11 |
Il TL 96 Star è in cantiere | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 luglio 06 03:06 |
