15 marzo 11, 10:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2011 Residenza: trieste
| Installazione Servo
Ciao a tutti, prima di tutto mi presento, il mio nome è Michele e sono assolutamente neofita, tanti anni di vela "vera" cioè su barche dove ci si sta seduti dentro ;) ma non ho mai provato un modellino.... qualche mese fa mi hanno regalato una barca a vela che ho installato e sembra funzionare tutto.... la difficoltà enorme sta: ho un servo comando con una rotellina sopra dove per cazzare "arrotola" randa e fiocco per lascare srotola.... li ho settati che il lasco e la bolina siano giusti ma il problema è quando "a secco" cioè in cantina... faccio le prove di cazzata o lascata i fili si intorcolano in quanto non c'e' pressione ne sulle vele ne su i due "cavetti" del servo... mi date un supporto? come si fa a tenerli in tensione? Mik |
15 marzo 11, 11:33 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Ciao Mik, Si tratta di un servo vericello. Per farlo funzionare bene, devi creare un circuito chiuso con un tenditore che nel caso qui sotto puo' essere una puleggia con molla o elastico. In questo modo il cavetto si muove avanti o indietro senza scarucolare. Una volta stabilito il circuito chiuso, si tratta di agganciare due spezzoni di cordicella , uno per la randa e uno per fiocco in un punto che ti permetta di fare cazzare o lascare le vele. vedi "travel" Se il mecanismo nel suo insieme é sotto coperta, come nel 95% dei casi, sarà necessario usare dei tubetti passacavo a forma di "S" che permettono di fare uscire i cavetti sopracoperta e attraverso delle pulegge di rinvio, arrivare ai due bomi randa e fiocco. Analizza con cura questo disegno. Si tratta di sapere che tipo di barca usi, perché se il principio é sempre lo stesso, lo si deve adattare allo scafo. ClaudioD |
15 marzo 11, 11:53 | #3 (permalink) Top |
User |
Dalla una spiegazione sembra tutto corretto (metti delle foto così possiamo dire cos'altro non va) l'unica cosache manca al tuo circuito le scorte (tipo aperto) è un elastico di richiamo. Io uso quelli che vengano venduti per la pesca con la rubasien (sono elastici venduti in bobine di vari spessori) ciao
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
16 marzo 11, 20:31 | #4 (permalink) Top |
grazie prima di tutto per le risposte... il servo e la barca è molto simile alle prime due immagini... ma la domanda è come cavolo riesco a metterci le mani dentro per fare una struttura di quel tipo? la barca (non conosco la marca in quanto è stato un regalo e trovata quasi pronta) è una riproduzione di Alinghi (le ho viste anche su Ebay)... ha un piccolo buco dove si vede il servo e poco altro.. mi passa a malapena la mano ... dove si trovano i cavi elastici e le vari bozzellini per fare questi rimandi? vedo di fare qualche foto domani che rienstro a casa... Mik |
17 marzo 11, 00:06 | #5 (permalink) Top |
User |
Credo di aver capito che barca è. Probabilmente parli di questa: YouTube - Sistema circuito scotte di Luna Rossa RC fammi sapere se c'ho presso!
Parere su installazione tiranteria servo sterzo | sirovai | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 12 dicembre 10 00:01 |
Installazione carbsmart | mandorlo | Elimodellismo in Generale | 6 | 03 luglio 08 19:12 |
g4 problemi di installazione | marcofavar | Simulatori | 6 | 06 giugno 08 17:41 |
T Rex V 2 Installazione Servo 9254s | prampo | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 15 gennaio 08 01:31 |
installazione interfaccia | xxxnt | Simulatori | 7 | 22 ottobre 06 11:56 |
