08 marzo 06, 20:58 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Per Ady: Il Mostro ha stampato da acrobat reader 7. Dove c'è ridimensionamento pagina metti "nessuno" Era disattivato anche il "ruota automaticamente e centra" ma non si sa se influisce. Ho controllato le misure con quelle scritte e sembrerebbero tornare. P.S. mi sono fatto stampare solo una pagina dal file "dibujos papel oficio" per provare, in cima c'è scritto "caja de orza escala 1:1" ma non credo sia molto importante Ciao per ora |
09 marzo 06, 12:20 | #45 (permalink) Top | |
Piuttosto fammi sapere della stampa, sono curioso, come ti dicevo sembrerebbe funzionare, l'unico problema è che ho provato su una misura corta, (circa 50-60mm) se c'è un errore minimo su tutta la lunghezza dei pannelli potrebbe essere apprezzabile | |
09 marzo 06, 12:56 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: ROMA
forse ho risolto nel senso che il primo foglio, quello con le misure, sembra fuori scala mentre i successivi, quelli da riportare sulla balsa sembrano in scala con la squadratura. totale adesso li stampo su carta e li accosto sulle ordinate poi ti faccio sapere. |
24 marzo 06, 09:31 | #49 (permalink) Top |
Mi è stato giustamente detto di non reinventere l'acqua calda, la classe è la RG65, avevo trovato dei disegni in giro, ma essendo assolutamente negato con le lingue, (giusto un po' di italiano ) non avevo capito che erano barche regolamentate da un preciso regolamento di stazza. Sono andato sul sito e c'è scritto tutto, in spagnolo?.....Portoghese? non so, cosa parlano in argentina? Comunque se trovo la maniera di tradurlo potrebbe essere effettivamente quello che cercavo. Il sito è questo: http://www.rg65-arg.com.ar/ |
09 aprile 06, 02:43 | #50 (permalink) Top |
User | Nuova Classe E modelli di Barche A Vela R/C
Salve A Tutti Ho Letto Che Alcuni Di Voi Cercano Spunti Su Una Nuova Classe E Qualcuno Modelli A Vela Divertenti E Non Tanto Costosi. Che Ne Dite Di Un Modello Che Partendo Da Una Spesa Base Di Euro 170/200 C.ca Fino Ad Un Massimo Di Euro 400 Vi Dia La Sensazione Di Possedere Un Modello Di Barca Di Coppa America? Ho Gia' Radunato Un Gruppo Di Amici E Modificato E Realizzato Alcune Barche Avviandomi Forse A Creare Una Classe. Guardate Le Foto Ed Esprimetemi Le Vs Considerazioni. Grazie Luca |
Gioco per Regole di Regata della Vela | ciccio59 | Navimodellismo a Vela | 1 | 23 gennaio 08 14:49 |
Tempi di sviluppo del PCB geologici | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 7 | 08 giugno 06 17:43 |
Sviluppo di superfici solide | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 aprile 06 10:13 |
sviluppo modelli per fms | evilla | Simulatori | 5 | 29 settembre 05 18:05 |
