![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: ROMA
altra opzione. da qualche parte ho scaricato un catamarano in cui le ordinate erano dei triangoli di compesato di misure variabili circa 8 triangoli isosceli per scafo i due scafi erano uniti da una tavola di compensato e l'elettronica infilata in una scatola stagna da elettricista 10x15cm costa circa 8 . tradotto du lire de robba pe fa no scafo ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Questo si che è risparmioso! Sono tutti spunti da prendere ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
un'altra soluzione è quella che stò affrontando ora con la costruzione di un jif65 scaricabile da rete sono 5 traverse di balsa e i laterali. con una descrizione molto particolareggiata di come costruirlo e tararlo. unico problema non riesco a stampare in scala i disegni delle fiancate. anzi se qualcuno a già affrntato il tema mi può aiutare.( sono un caddista da 15 anni non è un problema di software) ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Il jif65 è quello in pdf che ho scaricato anche io? | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() ![]() non è che puoi postare il classe footy? grazie ![]() a proposito grakula di dove sei? | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() Per il classe footy vai sul sito http://footy.rcsailing.net/ ci trovi un sacco di roba. Sono di Cecina (LI) P.S. per quanto riguarda il mostro regata pure lei in classe M e in acqua è guerra aperta ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
UserPlus | Materiale Basic Jolle
Tutto compensato da 1 mm, rinforzato all'interno nei punti di unione con fetuccia di cotone e resina epossidica (quella lenta) e un po' di microball (si puo' utilizzare del borotalco anche). L'esterno e' da dipingere con la sola resina epossidica. L'armo e' fatto con dei listelli di carbonio e vetroresina per gli aquiloni, che ho preso da Decathlon. per fare i ganci ho usato i fermagli plastificati colorati e fissati con del filo da cucire ed attack. La "lama" porta zavorra l'ho fatta con un profilato d'alluminio, fissato allo scafo con resina e microballs. La parte centrale, dove si fissano porta albero (in alluminio) e lama deriva, l'ho fatto cone dell'okume da 3/4 mm (decisamente piu' robusto). Per la radio, 2 servi standard. Il timone sono due pezzi di compensato da 1 mm uniti assieme, e un pezzo di tondino di acciaio armonico. Se avete altre domande, fate pure. Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
![]() | #28 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Grazie. Sono un po' preoccupato; comincio ad interessarmi troppo a queste barche! ![]() Meno male che c'è il freno di un radiocomando sui 40MHz, che non ho! Citazione:
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la sorella ci sarebbe ma non gliene può fregare di meno delle barche ![]() Non credo che convenga ingrandire il footy, si sballa tutto,(per me il footy è bellissimo proprio perchè è così piccolo) conviene prendere altre barche su quella misura in rete se ne trovano tante. Questa per esempio: http://www.sealevel.demon.nl/english...modelyacht.htm Un grazie a redaniel anche da parte mia | |
Gioco per Regole di Regata della Vela | ciccio59 | Navimodellismo a Vela | 1 | 23 gennaio 08 14:49 |
Tempi di sviluppo del PCB geologici | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 7 | 08 giugno 06 17:43 |
Sviluppo di superfici solide | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 aprile 06 10:13 |
sviluppo modelli per fms | evilla | Simulatori | 5 | 29 settembre 05 18:05 |
