05 febbraio 11, 21:23 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011
I progetti sono stampati 1:1 perfetti ed è proprio per quello che stavo "sdando" quando non mi tornavano i conti. Il box lo farò di sicuro! Grazie ! Ciao | |
09 febbraio 11, 00:24 | #12 (permalink) Top |
Scusate potete per cortesia indirizzarmi a qualche documento sulla "mast box" ? Non trovo niente a riguardo! GIusto per capire se ha una slitta e come và fermata dopo il settaggio o se è semplicemente una sequenza di sezioni di tubo. Grazie. Ciao! |
09 febbraio 11, 17:46 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una scatola per l'albero? Ma a cosa serve? Debbo proprio essere GNURANTE! Ciao Giank | |
09 febbraio 11, 18:28 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Sul footy-poz il buon Mario (di cui dispongo un esemplare anche io) ha adottato una soluzione semplice ed efficacie per l'armo, tre tubi di carbonio che dal fondo sbucano in coperta. Ti consiglio di usare l'armo suggerito dal progettista che e' quasi identico a quello quello del footy poz (ti consiglio di dargli uno sguardo, e' un thread molto interessante anche per altri dettagli costruttivi) in quanto gli scafi sono simili e non dovrebbero esserci grosse differenze sul posizionamento. Spero che il Mario non mi smentisca a riguardo; se hai intenzione di utilizzare un armo tradizionale fiocco-randa allora perche' non ispirarsi alla configurazione di giank, un profilato ad U che sbucherelli per fissarci l'albero e regolarlo al meglio; ritengo che sia una soluzione semplice ed estremamente efficace Saluti Alex | |
09 febbraio 11, 18:32 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
confermo, Razor3 e Footy-Poz sono molto simili, anche la soluzione dei 3 tubetti di carbonio l'avevo copiata da qualcuno che aveva fatto il Razor3, solo che avevo aumentato la distanza tra i tubetti per avere più "varianza" tra un assetto e l'altro
09 febbraio 11, 21:12 | #16 (permalink) Top |
| scusate ragazzi,ma ho semplicemente riportato il termine con cui viene indicato nella pagina di update del Razor...speravo di farla più chiara. Molto carina anche l'idea di giank....grazie tante ragazzi. E scusate ancora ! Ciao! |
10 febbraio 11, 01:52 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dicevo, io sono ignorante(nel senso che ignoro) e quindi non conoscevo il termine. Se non hai problemi prova la soluzione dell'albero poggiato perché ti offre maggiori possibilità di regolazione che non i tubicini che al massimo ne puoi mettere tre o quattro. Ciao Giank | |
10 febbraio 11, 14:43 | #18 (permalink) Top |
Oggi ho recuperato gli alberi in carbonio rispettivamente 4 e 6 mm di diametro. Pensavo di usare quello da 4. E un paio di raggi per la "z"...visto che c'ero. Se uno trova dei tubi in alluminio del diametro giusto per fare la "camicia" e con il minimo spessore (diametro esterno) e se ne dispongo 2 o 3 longitudinalmente attaccati l'uno all'altro teoricamente si "spreca" meno spazio di un piano forato per le rispettive sedi. Si presuppone ad ogni modo un criterio ,a me non molto chiaro,sulla logica per cui vengono scelte le distanze tra uno e l'altro....c'è il rischio di s-centrare e sbilanciare il tutto. No? Si potrebbe escludere anche la camicia visto che i 2 piani forati farebbero il lavoro. E alleggerisce un pò il tutto. Devo valutare. @qpidgiga : Sono indeciso sull'alberatura. La vela suggerita non mi dispiace in fondo.. Ed anche sul materiale per le vele...prima o poi dovrò scegliere. Ciao! |
10 febbraio 11, 17:18 | #19 (permalink) Top | |
Qui con le misure si rischi di sforare rapidamente, considera le dimensioni della barca, spostare il centro velico di 3 cm significa muoverlo del 10% della lunghezza totale, ed e' un bel margine; al contrario muoverlo di pochi millimetri magari potrebbe non portare grossi giovamenti. A mio avviso potresti usare del carbonio invece dell'alluminio, io ho del carbonio da 3 esterno e 1 interno che si presta alla grande, non penso che copn le forze in gioco si rompa o crei grossi problemi... almeno rimani leggero Saluti Alex | |
10 febbraio 11, 20:26 | #20 (permalink) Top | |
Credo anche io che sia facilissimo sforare...lungi da me 3 cm...1 cm potrebbe essere più opportuno...se non più che sufficiente. Oggi ho provato a cercare qualche tubo,anche in plastica dura .con diametro interno da 5 come camicia...ma nada...neanche elettricisti. L'unica è qualche fornitore di materiale idraulico. In plastica dura pesa poco e con la epox sicuramente il suo lavoro lo fà. Idem per la camicia del timone in ottone ( qui non uso la plastica ma ottone o alluminio) Ho gia un timone Graupner ma se riesco a non usarlo e farlo io preferisco. Visto che mi sono chiarito alcune cose a riguardo. Grazie. Ciao! | |
On - Edam Razor 1/8 Gp In Pro Kit | IL GENERALE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 425 | 17 dicembre 12 20:52 |
RAZOR Planet Hobby | clayrega | Aeromodellismo Alianti | 2 | 21 gennaio 11 16:18 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
X-Cell Razor 600 E | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 16 gennaio 07 18:20 |
RAZOR - Schiumino | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 04 gennaio 05 20:56 |
