Vecchio 17 dicembre 10, 15:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2010
Residenza: Milano
informazioni generali su prina costruzione
Ciao a tutti,
sto pensando di iniziare a costruire la mia prima barca RC ed ho alcune domande di carattere generico
La barca sarà in balsa.
Che colla devo usare per assemblarla (UHU, vinilica, ecc)?
Una volta costruita pensavo di dipingere interamente lo scafo con resina epossidica, anche fuori e magari aggiungere 1 tessuto di fibra di vetro. Che tipo di tessuto (peso e caratteristiche)? 1 tessuto solo è sufficiente ?
Una volta messo il tessuto e ben indurito, non rimane troppo in evidenza la trama del tessuto ?
Devo stuccare e lucidare con la carta o non è necessaria la stuccatura?
la barca sarà una RG65. dal disegno i servi hanno una dimensione laterale di 42 mm ma non sò che tipi sono. Quello per le vele ha un braccio di 70mm. Mi potete indicare i modelli dei servi?
Che radio acquistare (sarebbe la mia prima)?
Il bulbo è collegato ad una deriva in alluminio. Posso ficcarlo tramite incollaggio o e meglio prevedere un altro tipo di fissaggio (perno laterale attraverso il bulbo e la deriva??
Nella parte anteriore del fiocco vedo una "oliva". Serve per appesantire la vela anteriormente? Se sì come faccio a stabilire quanto deve essere grande/pesante?
Mi rendo conto che magari sono domande banali o male organizzate ma mi servono per farmi un mio punto di partenza.
Grazie a tutti
Tarzan43 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di talimòn
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Fano
Ciao io farei così :
colla io uso UHU hard;
tessuto interno da 50 gr. ed esterno da 80 gr + 50 gr;
carteggiata con carta fina ad acqua;
fondo bicomponente, carteggiatura e verniciatura;
ti basta una radio 2ch possibilmente con fine corsa per le vele;
alluminio e colla non vanno molto d' accordo meglio un perno filettato;
l' oliva è un peso per bilanciare il boma fiocco e farlo aprire meglio, la posizione la trovi quando il fiocco sarà bilanciato sul suo fulcro che sarebbe l' attacco in coperta;
Ciao.
talimòn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 23:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie,
allora, se ho capito bene tu consigli 1 tessuto interno e 2 esterni.
Per il servo delle vele hai qualche raccomandazione particolare? ne ho visti da 3, da 5 o da 7 kg
Vecchio 18 dicembre 10, 18:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Se ti piace sperimentare leggiti questo
Varnish for wood floors vitrify
il metodo sembra abbastanza semplice, è utilizzato dal Sig.Maximo Lange, il progettista di Jif65 Jif 2 Puma, un vero esperto di RG65 !!!
Andrea
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 10, 20:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Cecina
Dai un occhio anche qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ue-splash.html
tiger non è collegato   Rispondi citando
Informazioni Generali Jet a Ventola LANDER elyfranco Aeromodellismo Ventole Intubate 15 07 settembre 09 22:56
Domande generali Luke85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 11 agosto 08 10:56
Richiesta informazioni costruzione Harrier dragonet Aeromodellismo 6 22 gennaio 07 10:00
informazioni x la costruzione della corazzata littorio virgilio Motoscafi con Motore Elettrico 2 21 novembre 06 14:05
informazioni generali sull'utilizzo delle batterie ucando Aeromodellismo 13 26 gennaio 05 02:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
