10 novembre 10, 09:22 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Stamparlo sulla carta adesiva per stampanti inkjet (quella che si trova nei negozi, simile alle etichette da cd) non e' una soluzione azzeccata secondo me, la carta non e' impermeabile e i colori delle inkjet non durano molto con l'umidita'. La questione e' abbastanza spinosa, io uso un supporto in polipropilene adesivo sul quale stampo con i plotter con inchiostri un po' diversi da quelli casalinghi e piu' resistenti agli agenti atmosferici, la carta regge bene (almeno per il primo anno, poi inizia a perdere la patinatura sulla quale e' l'inchiostro) e l'adesivo e' solido. Con una stampante laser il toner regge benissimo l'acqua ma i supporto adesivo deve essere quello comune che dicevamo prima, se non si inzuppa con l'acqua regge ottimamente, l'unico inconveniente e' che piegandosi (come su una vela per esempio) il toner tende a spaccarsi (ma rimane comunque attatccato). La soluzione definitiva sarebbe stampare su vinile con inchiostri a solvente, insieme alla serigrafia e' il metodo piu' duraturo per realizzare adesivi ma bisogna rivolgersi a qualcuno del mestiere... ed i costi sono quelli che sono. Per dei semplici numeri velici io opterei per gli stencil e pennarelli indelebili, alle brutte un rotolino di vinile adesivo nero (3 eurioni a obi) e una mano precisa con le forbici Saluti Alex | |
10 novembre 10, 09:36 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
I numeri sulle vele li ha sempre fatti mia moglie, si stampava il numero, poi lo metteva sotto la vela e usando la trasparenza lo ricalcava, prima faceva i bordi con la riga, poi riempoiva l'interno a mano.
__________________ OGGI SARO' BUONO....FORSE | |
10 novembre 10, 11:43 | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Presi proprio da te il suggerimento per le vele. Per paura di sbagliare io faccio le scritte con il pc e le stampo su carta normale che su un cartoncino fino. Poi ritaglio le scritte che a quel punto sono abbastanza rigide. Poi uso una colla spray di quelle attacca stacca, ne di poooochissima e aspetto anche che si asciughi un pò. Le posiziono come meglio credo sulla vela. Con un pennarello indelebile 0,5 di spessore faccio i contorni. Se uso pennarelli più fini sborsano facilmente in quanto l'inchiostro si spande facilmente su materiali plastici. una volta asciutto faccio l'interno con spessori maggiori di premiassimo. Le formine hanno vari vantaggi: vedi il lavoro prima, le proporzioni e le distanze tra numeri e lettere sono sempre uguali, una volta fatte ti rendono i lavori successivi più veloci e sempre uguali. Salutoni Ale
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 Ultima modifica di Mascalzone Volante : 10 novembre 10 alle ore 11:50 | |
10 novembre 10, 14:07 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2005 Residenza: Roma
14 Giugno regata Micro Magic al lago della Burida | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 0 | 23 maggio 09 22:46 |
Quarta Regata Ufficiale Iacc 120 Cup Roma 2009 | matthias | Navimodellismo a Vela | 3 | 24 gennaio 09 11:46 |
Terza Regata IACC 120 Cup Roma | matthias | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 dicembre 08 13:46 |
Prima Regata Iacc 120 Cup Roma 2009 | matthias | Navimodellismo a Vela | 10 | 27 ottobre 08 08:26 |
micro magic a roma dove? | zimboart | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 settembre 08 22:35 |
