![]() | #52 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() se serve posso aggiungere che per una buona cottura e un buon gusto finale conviene cuocerle nel forno normale senza superare gli 80 gradi ![]() Scherzi a parte, le resine epossidiche, per gli incollaggi che servono a noi modellisti, non dovrebbero essere riscaldate oltre i 70, massimo 80 gradi, poi quelle derive e anche i timoni, sono trattate con collante cellulosico, che si sa è altamente infiammabile, il rischio è stato quello di vederle scomparire in una bella fiammata, stavolta è andata bene, evidentemente le due barchette hanno tanta voglia di essere bagnate presto!!! ![]() | |
![]() | #56 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
pure o aspetto di vederla in acqua.. ![]() ![]() comunque.. ho finito il bulbo e spostato le batterie dividendole e mettendole sdraiate ai lati della deriva. adesso devo fare un contatto per accenderla e ricaricarla.. farò uscire 3 fili da un gommino nei pressi dell'albero. ancora non ho la rx, per provarla mi toccherà cannibalizzare un altra barca.. domani inizierò a fare l'armo.. ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: pesaro
| peso footy
salve, per i miei footy ho trovato nei negozi di pesca in mare dei piombi del peso di 250 gr. tagliati al centro per tutta la lunghezza, comodi per inserire la lama della deriva, la parte del taglio rimasto vuoto,viene riempito con resina e qualche piombino piccolo,o da caccia o da pesca, le estremità sono filettate, le taglio,oppure le sagomo con della resina, prezzo sui 2,50/3 euro, saluti ![]() |
![]() | #59 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
da un caccia e pesca.. adesso è circa 220 grammi non arriva a 230.. in origine era 250gr. costa 4 euro. è esattamente dello stesso tipo.. col taglio al centro in cui entra anche un pezzettino di deriva.. e estremità filettate e incappucciate con una protezione. mi è bastato fresare un attimino la sede della lama. toglierci una ventina di grammi abbondanti tagliando le filettature e affilando il dietro, farci il foro e incollare con epoxy. nonostante avessi il piombo in 2 parti datomi da Franco, penso che per una barca così piccola si fa prima e meglio a trovare qualcosa di già sagomato.. ![]() Ultima modifica di wrighi : 16 febbraio 11 alle ore 13:05 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
R.I.P Footy | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 06 settembre 10 10:49 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 09:23 |
