01 novembre 10, 11:19 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: Roma
| La tuga...
... rispetto al progetto originale (per una mia paranoia!!!!) si chiude al contrario. Ovvero il "tettuccio" con la pareti non entrano ma avvolgono esternamente la parte di cabina fissa sulla coperta. Niente di che...
__________________ Se esistono le parole per dirlo, è possibile... |
01 novembre 10, 12:46 | #83 (permalink) Top |
| ClaudioV, FlavioYacht.... help me!!!
Maestri, vi prego, aiutatemi! Devo decidere dove far passare la scotta da fissare al boma ma prima di forare il tettuccio della tuga devo mettervi al corrente di un problema... Guardate attentamente il marchingegno tira scotta che ho realizzato e le relative quote o misure; in questa configurazione la scotta ha un movimento tra il tutto cazzato ed il tutto lasco di 9,5 cm. Ore se io tengo con le dita la scotta e muovo lo stick del radiocomando partendo dal tutto cazzato, nella prima parte di corsa (diciamo un 50%) il tiro è abbastanza sostenuto ma nella seconda parte di corsa il servo non ce la fa neanche a tirare mezzo etto. Basta applicare una minima resistenza con le dita ed il servo comincia a ronzare e si blocca. Ovviamente tentendo di bloccare il servo con le dita sul perno è impossibile fermarlo; quindi servo nuovo ed efficiente e batterie cariche! Viceversa se (per prova) lego la scotta direttamente sull'occhiello della leva-servo il tiro è impressionante ma capisco che in posizione di tutto cazzato la leva si verrebbe a trovare nell'angolo più sfavorevole per un'eventuale "ventata". Si potrebbe ovviare con una molla o un sistema "salvaservo" tipo sterzo degli automodelli. Oppure rifare completamente il "percorso" della scotta tenuto conto, però, dei limiti imposti dalle attuali misure e lo stato dei lavori che non concede più qualunque tipo di modifica. L'esempio che Claudio aveva disegnato in alternativa allo schema "Brando" allo stato attuale non saprei come realizzarlo: ammesso che pratichi un "condotto" che mi esca a poppa 10 cm più arretrato del perno servo, poi la scotta deve attraversare quali tutta la coperta per arrivare a fissarsi sul boma ad una distanza dal suo perno che dovrei andare a calcolare... Datemi un consiglio, non so come andare avanti! Se volete altre misure chiedete; se volete vi faccio anche un filmatino ma credete, se il tiro dovesse avvenire in assenza di vento non ci sarebbero problemi ma con la vela in tensione, il servo si frigge. Nel frattempo lavoro di balsa; ora passo al timone. Alex
01 novembre 10, 12:50 | #84 (permalink) Top | |
| Errata corrige... Citazione:
Alex
__________________ Se esistono le parole per dirlo, è possibile... | |
01 novembre 10, 17:54 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
innanzitutto complimenti per la realizzazione, veramente molto pulita, direi esemplare. io faccio molti più pasticci poi, ho capito qual'è il cavetto metallico che usi, ma il tubicino bianco cos'è? ho intenzione di usare lo stesso sistema di timoneria per il gozzo che ho appena iniziato. |
01 novembre 10, 18:31 | #86 (permalink) Top | |
| Ciao Mario... Citazione:
Per i complimenti che dire... grazie! Alex
02 novembre 10, 12:55 | #87 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Comunque sentirei cosa ha dire Flavio che avra` gia` usato quello schema piu` volte. In ogni caso, se ci sei giovedi` sera per cena magari lo guardiamo assieme in cambio un po' di excel tutorial in loco, naturalmente E magari, tra una birra e uan pizza studiamo le possibilita` di una campionato Footy interegionale/italiano con sede a mezza strada tra Roma e il nord Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
02 novembre 10, 15:40 | #88 (permalink) Top | |
| Ottima idea... Citazione:
Sentiamoci e grazie. Alex
02 novembre 10, 22:53 | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
In pratica, tu cazzi il servo ed a un certo punto la forza viene scaricata sull'anello, anche perche' se lo schema e' quello il giro e' errato: con quello schema il cordino che esce dovrebbe passare piu' alto (diciamo oltre l'asse del verso verso l'alto, o al massimo perperndicolare al lato destro della piastrina) per evitare che attriti vari ti blocchino. Altrimenti dovresti usare una puleggia al posto dell'anello.
__________________ bye Gianluca | |
03 novembre 10, 09:35 | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Accoppiata all'altro bozzello fisso dovrebbe essere un pochino piu' efficace dell'anellino, che ho evitato di mettere, ma li e' su un rg65 le forze in gioco sono maggiori. Ti allego una foto per rendere meglio l'idea. Saluti Alex | |
footy in vetroresina | mariopozzi | Navimodellismo a Vela | 146 | 28 gennaio 12 16:04 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
R.I.P Footy | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 06 settembre 10 10:49 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 09:23 |
