Vecchio 28 ottobre 10, 16:11   #71 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da flavioyacht Visualizza messaggio
premesso che i miei barchini sono progettati come "semiscala", cioè cercando di cercare un compromesso decente tra prestazioni ed estetica, per la geometria del braccetto del servo randa, all'epoca, mi sono fatto i miei bravi ragionamenti.
Il problema era far entrare tutto l'affare dentro la "stiva" centrale, consentendo di sfilare la tavoletta dell'elettronica dal tetto della tuga, e cercando anche di non far incasinare il circuito della randa con quello del timone.
Inoltre ho fatto in modo di avere la parte fissa della scotta ( il dormiente ) regolabile per settare l'angolo del boma con lo scafo con una uscita in coperta ( a poppa della tuga sul lato sinistro del pozzetto ).
f.
Curiosita` forse in anticipo sulla realizzazione.
Se ho visto bene, la tughetta, oltre a carenare tutta la piastra radio funziona anche da trasto randa perche` porta il punto di scotta molto vicino al boma.
Tra la piastra e la tuga praticamente ne viene fuori quello che da noi chiamano Multi Pourpose Device
...ma come e` previsto di tenerla in posizione e sigillata?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 17:15   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
... una volta che ci si trova facciamo un sit-in al pc e combiniamo qualche bello scambio culturale excelliano.
... io, molto modestamente, tengo docenze di programmazione in excel...
E' de vele che nun ce capisco. Ma posso 'mparà!
Sarebbe troppo fico!
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 18:53   #73 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Alex
Secondo me fai prima tu ad imparare il 50% di quel serve per le vele che io a usare al 50% le potenzialità di excell.
Se metti assieme sta footy, con gli altri tuoi soci locals si potrebbe organizzare un mitico incontro footistico tra centro e nord prossimamente e praticare "scambismi" vari.
Potrebbe anche essere che sia dalle parti di Roma la prox settimana e se ho 2 sere a disposizione in una potrei avvicinarmi alla zona Largo Labia... tipo giovedì prox se non faccio troppo tardi in quel di Terni. Ci sarà qualcuno in giro?
Vecchio 28 ottobre 10, 19:22   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Genova
risposte varie
il foglio excel ha come dati di input :
coordinate asse del servo
coordinate del punto di partenza della scotta
coordinate del punto di uscita della scotta
lunghezza braccetto
distanza attacco della scotta sul boma dall'albero
per ogni angolo di rotazione del servo fa la grafica del circuito delle scotte
e fa il diagramma angolo servo / angolo boma
il servo che è su brando pesa circa una ventina di grammi
io sul mio ho messo un GWS, però nel progetto ufficiale ho consigliato un hitec "metal gear"
il tetto della tuga si tiene semplicemente ad incastro
acqua ne entra poca
e se ho intenzione di navigare con brutto tempo preferisco avvolgere tutte le parti delicate ( ricevente, batterie e interruttore ) nel domopack trasparente
sul mio primo footy da regata, folgore ita-5, con il sistema un sistema di chiusura analogamente "ottocentesco" abbiamo regatato senza problemi a liverpool con più di trenta nodi di vento ( e la pioggia )
sono geneticamente incapace di applicare una impermeabilissima chiusura fatta di nastro adesivo sul legno lucidato con otto mani di coppale
ma sono abbastanza pratico da capire che altri hanno anche punti di vista differenti
fin dall'inizio ale mi aveva fatto presente il suo desiderio di fare un footy stagno come il nautilus...
per rimanere in tema di tughe ottocentesche, su i due presto I e II , il sistema è simile, però invece di scoperchiare il tetto, tutta la tuga si solleva dalla sede
a poppa escono le regolazioni di fino delle scotte e l'interrutore on off ( in stile con il resto della barca )
un mondo un pò diverso da quelli che trafficano con il carbonio anche per costruire l'invaso
f.
Ultima modifica di flavioyacht : 17 maggio 11 alle ore 14:54
flavioyacht non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 10:59   #75 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
In quanto proprietario del Fozzo, che ha delle similitudini costruttive con Brando e Presto, aggiungo che anche nel caso in cui entrasse acqua dalla tuga, l'elettronica è "appesa" alla tavoletta, per cui l'acqua finisce in sentina e le parti delicate comunque non rimangono pucciate.
Lo scafo poi ha dei compartimenti stagni che ne garantiscono la sopravvivenza anche in caso di tsunami, contrariamente, per esempio, alla footy-poz, che è stagna in quanto sigillata col nastro adesivo.
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 11:55   #76 (permalink)  Top
Residenza: Genova
mitico incontro fotystico nord-sud
Approfitto della proposta di Claudio di un "mitico" incontro footistico inter regionale, per anticipare in anteprima mondiale che stiamo seriamente pensando ad organizzare un primo campionato italiano footy per il 2011.
Visto che le due grosse flotte italiane sono al momento quella piemontese e quella romana, la cosa migliore sarebbe scegliere un campo neutro a metà strada.
Per il momento è stato ipotizzato - molto provvisoriamente - un evento da due giorni ( weekend, ovviamente ) a Genova, a settembre.
Se però, nel frattempo i toscani si svegliano, si potrebbe anche pensare a qualcosa in zona laguna di orbetello o dintorni.
L'importante è trovare un specchio d'acqua abbastanza tranquilla , un club ospitale, una barca appoggio, un ristorante , e un posto dove dormire a prezzi ragionevoli.
Proposte e candidature saranno ben accette.
Fatevi avanti !
F.
Vecchio 29 ottobre 10, 12:04   #77 (permalink)  Top
Residenza: binasco
potremmo convincere i radiovelisti locali (mi sembra di aver capito che Grakula e Renato Kelvin sono toscani) a convertirsi ai footy
Vecchio 29 ottobre 10, 13:11   #78 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Grakula ha già un bob about finito sul mobile in garage, più un bob about 2 in costruzione (abbandonato) sul mobile del garage.
Renato kelvin è una battaglia persa, sotto 1.27 m e sopra 1.29 m non sono contemplate, è una vita che gli dico di farsi un rg65.
Poi c'è Tiger, potrebbe convincersi, ma al momento si dedica al suo Viperfish.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 13:17   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
potremmo convincere i radiovelisti locali a convertirsi ai footy...
Con le buone o con le cattive maniere? Così, tanto per attrezzarsi...
L'idea dell'incontro sarebbe trooooppo bbella. Datemi però il tempo di finire la mia Lavinia II sennò v'avverto che me porto, non dico n'elicottero, ma n'aereo de sicuro!!!
Meditate lupi di mare, meditate...
Alex
Vecchio 29 ottobre 10, 13:20   #80 (permalink)  Top
Residenza: binasco
si potrebbe segare a metà il viperfish di Tiger così abbiamo un footy per lui e uno per Renato Kelvin!
jokes apart, Grakula stai costruendo un bob-about2? cioè il progetto nuovo di Brett Mc Cormack?
footy in vetroresina mariopozzi Navimodellismo a Vela 146 28 gennaio 12 16:04
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
R.I.P Footy sprint Navimodellismo a Vela 5 06 settembre 10 10:49
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
Footy Class pragamichele Navimodellismo a Vela 9 13 maggio 08 09:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
