28 settembre 10, 21:34 | #141 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Con la semplice misura della altezza dal bordo dell'acqua e il controllo visivo delle retta che scende verso l'acqua che non abbia curve troppo pronunciate (linea blu) si vuol evitare che si allunghi la linea di galleggiamento che per ovvie ragioni favorirebbe chi la usa. Tutto nasce da fatto che il Regolamento prevede una Linea al Galleggiamento di 850mm massimo (LWL) e questo valore non deve essere superato con artifici vari dove basterebbe una piccola inclinazione per superarla. Quindi altezza di prua e di poppa misurate "mediamente" col "decimetro galleggiante" sul gomito inferiore della prua e sul piano di poppa e niente curvature eccessive verso l'acqua. Niente di complicato , più lungo a dire che a fare. La AC100 é nata come barca da competizione e come tale deve rispettare il Regolamento, che nel caso tipico di una AC é una particolare esigenza che riguarda appunto gli angoli di ingresso. Il decimetro galleggiante é un metodo semplice per misurare, invece degli angoli con calcolo trigonametrico, una semplice altezza sul pelo dell'acqua. Con questo controllo facilissimo, che prende 10 secondi, si evitano le "furberie". ClaudioD | |
29 settembre 10, 21:11 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2007 Residenza: Barcellona
Max | |
29 settembre 10, 22:51 | #143 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mah.. io la mia la faccio rossa. sicuramente va più forte. non capisco bene se contino ancora qualcosa il manico i pollici e il vento, oppure se tutto il gioco consista nel rientrare in un regolamento.. già nel riuscire in questo mi sembrerebbe di vincere qualcosa Ultima modifica di wrighi : 29 settembre 10 alle ore 22:54 |
29 settembre 10, 22:57 | #144 (permalink) Top |
User |
x wrighi , tu continua ad allenare i pollici e gli occhi , lasciamo compasso e righello a chi di dovere ..... e speriamo solo che il regolamento sia il contorno di una scorpacciata di divertimento notte
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
16 ottobre 10, 17:18 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
naturalmente parliamo del solo scafo, il guscio nudo e crudo...se è per questo, claudio ne ha fatto uno che pesa 113g, 3 strati di vtr da 80g, non capisco cosa ci sia di strano, peso del tessuto uguale peso della resina, se si rispetta questo procedimento, avendo la superficie dello scafo da coprire, sai già quanto peserà più o meno lo scafo, con determinati tessuti...
16 ottobre 10, 17:32 | #150 (permalink) Top | |
ClaudioD | |
Coppa America per tutti | luca71-5 | Navimodellismo a Vela | 9 | 07 ottobre 08 21:47 |
33esima Coppa America... colpa di Oracle ?? | tiger | Navimodellismo a Vela | 22 | 04 giugno 08 15:43 |
Costruire Un Medello Coppa America | maxw75 | Navimodellismo a Vela | 12 | 18 maggio 07 01:18 |
coppa america 92 | Renato Kelvin | Navimodellismo a Vela | 4 | 30 aprile 07 23:00 |
Coppa America 1:10 a Baye (Francia) | claudio v | Navimodellismo a Vela | 0 | 04 settembre 06 10:46 |
