Vecchio 23 ottobre 10, 14:35   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
ieri sera uscendo dall'ufficio mi sono imbattuto in un negozietto di articoli per elettricisti.....
e ho trovato un connettore reed, di quelli per gli antifurti, all'esorbitante cifra di 8 euro.
per cui non ho resistito, anche se la soluzione di Wrighi probabilmente è più razionale, sicuramente è più leggera, etc. etc..... ora la micro-poz ha un interruttore magnetico.
se tolgo il magnete dalla coperta, la barca si accende, se metto il magnete in coperta, la barca si spegne.
volete mettere l'effetto-figata che mi auto-genera questa soluzione?
sempre per lo stesso effetto-figata, ho levato gli anonimi stick di metallo cromato dalla Spektrum e ho messo dei bellissimi pomellini di legno, molto eleganti, classici e soprattutto marini.
1,20 euro cadauno al briko (questa però l'ho copiata da qualcuno...)
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 18:03   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
Prevedo un'altre serie di "domande intelligenti..."
Avresti dovuto fare anche il case della radio in mogano...
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 18:30   #63 (permalink)  Top
Residenza: binasco
taci....
una volta ho fatto un motoscafo rc da 35 cm su progetto Chris Craft Riviera.
Inutile dire che codesta barchetta possiede un case per il trasporto in (compensato tinto) mogano con vetrinetta in plexy e interni in feltro blu che in tempo lavoro/asciugatura/lisciatura, etc. mi è costato quasi più della barchetta stessa
Vecchio 23 ottobre 10, 18:50   #64 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
certo che quella radio tutta grigia non se po vedè.. quando la rivestirai in radica di noce?
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 10:58   #65 (permalink)  Top
Residenza: binasco
ieri sera la micro-poz ha fatto il primo bagnetto
eccola con 500 grammi di zavorra (e batterie e tutto il resto)
probabilmente occorre spostare il bulbo di qualche millimetro verso poppa.
Vecchio 27 ottobre 10, 00:01   #66 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
complimenti Mario,
bellissima......
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 12:17   #67 (permalink)  Top
L'avatar di tiger
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Cecina
Come mai vuoi spostare il bulbo , dalle foto mi sembra gia abbastanza con la prua alta .
Come peso rispetto agli rg65 che anche loro montano bulbi da 550gr , sulla tua non sono forse tanti 500 ?
tiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 12:56   #68 (permalink)  Top
Residenza: binasco
mah, diciamo che la prua sfiora l'acqua e la poppa è a 1mm sopra l'acqua, teoricamente, anche considerate le dimensioni della barca che porteranno comunque a un certo ingavonamento, penso che sarebbe meglio il contrario.
cioè in statica la prua 1mm sopra l'acqua e la poppa a sfiorare, che ne dici?
500 grammi è il peso del piombo "grezzo" che ho attaccato sotto con lo scotch per la prima prova, dopodichè considerando la levigatura da una parte e la stuccatura dall'altra dovrei finire sui 480/490 grammi.
sono orgoglioso soprattutto della finitura, mano di Fernovus con sopra mano di trasparente, è venuto un color grafite perlato che nelle foto non rende.
Vecchio 27 ottobre 10, 14:35   #69 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Penso che andrebbe meglio il contrario, cioe` come vuoi fare tu: anche un paio di mm sotto con la poppa non fa certo danno.
Ora a quanto sei di peso totale alla boa?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 15:16   #70 (permalink)  Top
Residenza: binasco
dai miei conti dovrei essere sui 400/420 grammi per la barca e sui 500 per il bulbo, entrambi leggermente approssimati per difetto.
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
