28 settembre 10, 11:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
...speravate che non sarei tornato dalla Turchia? ...speravate che avrei cambiato hobby? e invece no! sono tornato e ho rimesso mano alla micro-poz stavolta ho scaricato un progettino da un sito francese, la barca si chiama Ipuda e la trovate qui: [Navimodélisme RC - Mini-voiliers RC - Introduction ] |
28 settembre 10, 12:43 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
E`carina, pero`, per quella che e` la mia esperienza su scafi in espanso, dagli la forma finita sarebbe stato molto piu`semplice se avessi fatto le ordinate di depron da 6 piuttosto che in legno. Il legno e` piu` comodo perche` e` piu` difficile intaccarlo in fase di sagomatura e sta piu` "fermo", pero` arrivando vicino alla forma finita ti troverai il legno affiorante vicino all'espanso con il rischio di faticare molto per tirare una superficie omogenea: ci vorra un po' di pazienza in piu` perche `tendera` a scalinare l'espanso vicino all'ordinata. Con ordinate in materiale piu` o meno della stessa durezza del resto questo problema sarebbe molto piu` limitato. Per non consumare inavvertitamente le ordinate in espanso e` molto utile segnarle in superficie con un pennarello ad alcool cosi`, appena il tampone incomincia a toccarle, ce ne si accorge subito (polverino del colore del pennarello e segnatura che si affievolisce). Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 28 settembre 10 alle ore 12:51 | |
28 settembre 10, 17:25 | #14 (permalink) Top | |
Il 40 e` fine e ne dovresti mettere almeno 4 per sperare di averne ancora 3 dopo carteggiatura se hai la mano leggera... di solito p[iu` strati fini fai e meglio e`, ma a patto di non fare bolle varie tra i tessuti. Un 160 e un 40 magari e` meglio e lavori meno a patto che la tramatura non affiori troppo perche` non tutti i 160 sono uguali Vedi tu come ti sembra meglio. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
28 settembre 10, 17:41 | #15 (permalink) Top |
beh, il principio è quello dell'arrangiarmi con ciò che ho in casa, se mi metto a ordinare materiale a destra e a manca, tanto vale farmi una micromagic e mettermi l'animo in pace. invece voglio "riciclare" tessuti, resine, tubicini di carbonio che mi sono avanzati, un paio di servi che mi girano per casa, una ricevente "clone" spektrum da 20 euro e vedere come galleggia l'accrocchio. alla fine la micro-poz vuole essere una scusa per pasticciare in attesa di dedicarmi al footy-poz 2011.1 |
30 settembre 10, 11:08 | #17 (permalink) Top |
2 strati da 25 all'esterno oppure uno da 25 dentro e uno da 25 all'esterno di quello da 160? intanto ieri sera ho impacchettato per benino lo stampo nello scoth. ho usato quello sottile, facendo striscie diagonali a 45 gradi rispetto allo scafo, niente pieghette in questo modo. lo scotch ha anche consentito di minimizzare alcune imperfezioni della superficie, diciamo che per ora rispetto al domopak mi son trovato meglio. che dite, l' epossidica si staccherà dallo scotch oppure è più prudente dare comunque una passatina rapida di cera? |
30 settembre 10, 14:43 | #18 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
I 2 da 25 li metterei esterni. Cosi' da darti una superficie di partenza migliore per la finitura (la trama del tessuto e' estremamente sottile). La carteggiatura la puoi fare direttamente ad acqua e le eventuali imperfezioni le recuperi banalmente con il fondo spray. Citazione:
Basta che prendi un pezzo di scotch e provi a metterci sopra un po' di epossidica (va bene anche quella da 6 minuti). bye Gianluca | ||
04 ottobre 10, 09:16 | #19 (permalink) Top |
nel weekend sono andato un po' avanti con la micro-poz l'esperienza della laminazione su scotch ha avuto degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. l'aspetto negativo è che ho dovuto demolire lo stampo per staccare lo scafo l'aspetto positivo è che lo scotch minimizza eventuali imperfezioni dello stampo, non si vedono gli scalini delle ordinate di legno, per esempio poi, una volta levata la schiuma dall'interno, lo scotch si stacca benissimo dallo scafo, come una pellicola ho usato uno strato da 160 e due da 25 sopra, e poi uno strato di domopak sopra per schiacciare il tutto ho messo anche qualche fazzoletto di rinforzo all'interno, sulla linea di carena, sul baglio massimo, in corrispondenza di dove andrà la deriva e in poppa. la stufetta serve per mantenere una temperatura costante nella stanza, sui 25 gradi |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
