31 agosto 10, 12:48 | #64 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io tutt'ora devo trovare una colla capace di incollarli.. alla frutta gli faccio un mantellino di resina intorno continuando con la pubblicità occulta io ho per le mani questo. però per fissarlo il silicone sono strasicuro che non va bene così come l'epoxy. quasi meglio non incollarlo proprio e imprigionarlo alla coperta con un oring tra tappo e flacone. Ultima modifica di wrighi : 31 agosto 10 alle ore 12:52 |
31 agosto 10, 13:07 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Mi preoccupa di piu' incollare la base in estruso al barattolo al quale ho asportato il fondo, per spiegarmi meglio allego la foto (risalente a qualche giorno prima) Saluti Alex | |
31 agosto 10, 18:16 | #66 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ok.. è andata per il daygum protex da 75 confetti.. l'air action vigorsol era più bellino blu metallizzato ma è troppo alto..adesso lo sto testando in vasca mi dovrebbe entrare dentro sia la radio che le batterie. altra cosa.. ho una rx ar6200 col satellite.. pensavo di allungare il cavo e portare il satellite sull'albero, non importa che sia sulla cima ma penso che basti ad una trentina di centimetri dalla coperta.. ci sono soluzioni differenti? |
31 agosto 10, 19:18 | #69 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
daygum riabilitato.. l'ho incollato alla coperta con l'unica colla che non ho mai provato.. la poliurtetanica.. o la và o la spacca.. quantomeno farà una guuarnizione di schiuma espansa ma ho fatto il foro così preciso da stare ad incastro.. un dito di silicone alla fine e penso non ci siano problemi. vabè ho tovato 3 gocce d'acqua a stare immerso per un quarto d'ora con un peso in vasca.. non è stagno ma è accettabile. dentro ci infilo le batterie e la ricevente.. |
02 settembre 10, 15:52 | #70 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho incollato il barattolo con la construct poli e sembra tenere molto bene.. questo è il supporto per i servi avvitato sul fondo della barca e incastrato in una ordinata. ho incollato con poluretanica la coperta e nastrato il tutto per farla tirare. incollata.. una scartata al bordo e una stuccatina che darò una volta fatto anche lo specchio di poppa.. nel barattolo ci sta le batterie e la radio con un separatore che fa da supporto. |
" Manutenzione " barca in acqua SALATA | Brigante | Motoscafi con Motore Elettrico | 38 | 07 luglio 10 17:45 |
ed ora una bella barca! "aiuto" | bubuiac | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 25 maggio 09 09:42 |
Motore piu' elica per barca da "tiro" | leluca | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 gennaio 09 10:26 |
barca da ricupero "SUGHERO A VELCRO" | volo e vele | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 10 luglio 08 20:31 |
