![]() | #11 (permalink) Top |
User |
se su sono sempre a tempo prima di incollare le ordinate nella parte più bassa dell'ordinata a contatto con lo scafo fai un foro di circa 4 mm , tornerà nel caso in cui entri del acqua
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho fatto i fori per i tubetti della deriva. ![]() la scassa è composta da listelli di balsa tubetti di vetroresina e tavolette di compensato.. incollerò il panino con poliuretanica e in seguito lo fisserò con epossidica allo scafo. ![]() ho seguito il consiglio di crono e ho fatto dei passaggi per l'acqua. questi sono i pezzi che stasera incollerò facendo attenzione a mettere la scassa perfettamente perpendicolare allo scafo. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
volevo chiederti due cose: 1 la scassa deriva fatta così cioè tubetti in resina e tessuto e poi scatolato di legno a cosa serve? io eliminerei quello scatolato di legno e farei uno scatolato di fibra 2 perchè mettete tutte quelle ordinate in legno? lo scafo (leggo nella foto) pesa circa 400gr non è bello rigido? chiudendolo con la coperta non diviene uno scatolato rigido? ti ho fatto queste domande perchè io sono contrario all'uso della balsa nelle barche, col tempo si rovina. ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
... e poi un'altra cosa, ti conviene anche resinare le ordinate e qualsiasi altra parte in legno (compensato, balza, essenze varie) perché con l'umidità il legno tende a gonfiarsi e di conseguenza a deformare lo scafo
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
alla fine quando avrò incollato e verniciato l'interno con un protettivo per il legno vai tranquillo che non si gonfia nulla. 2 perchè ci vogliono.. o almeno mi fanno comodo sia per allargare lo scafo alla misura della coperta e sia per dargli consistenza o appoggio.. inoltre reggono lo spuntone centrale che è fondamentale (almeno su questa barca) per reggere l'albero, avvitarci la carrucola di prua e per reggere il fiocco... la sola coperta è sottile come un cartoncino bristol. non capisco tutta queste questioni su 3 pezzi di legno.. voi non ci mettete nulla nelle barche? vuote come gusci d'uovo? bravi ![]() ![]() ma poi.. quanto vuoi che gonfi un listello di abete di 10x10? e un compensato da 3mm? (ambedue verniciati tra l'altro..) via su.. capirei rimanesse piena per una giornata ma di sicuro non sarà un improbabile sorso d'acqua ad avere il potere di modificare lo scafo. ![]() l'unica balsa è quella nel panino della scassa.. già ricoperta di poliuretanica che sembra un wafer alla maionese, non c'è altra balsa dentro questo scafo.. solo abete e compensato.. Ultima modifica di wrighi : 28 agosto 10 alle ore 20:20 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
wrighi quando mi capita sotto mano la barca in questione faccio una foto cosi potrai ricrederti (ho dimenticato di resinarla internamente) TONICLE le barche possono essere ben fatte e leggere anche in balza e compensato tutto dipende da come sono fatte
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() infatti la vernicerò col turapori bicomponente anche dentro lo scafo in prossimità dei 4 legni.. comunque non capisco bene da dove vi entri tutta quest'acqua.. io al massimo dopo una giornata di lago e vento ho tolto un cucchiaio da minestra dalla barca eva che pesa quasi 5kg e s'immerge come un sottomarino. la barca di titto "easy 1" non ha ancora assaggiato una goccia all'interno. le 77cm idem.. secche asciutte come cactus dopo i venti improponibili del lago di villetta barrea e nonostante che le scotte arrivino dall'interno.. voglio dire.. su questa barca al timone ci sarà il grasso.. la deriva avrà il grasso e arriverà fin sul ponte.. intorno al servo c'è il grasso e il tamburo gira su di esso.. le scotte sono esterne.. il tappo è fissato con biadesivo e nastro esterno.. da dove può entrare l'acqua? ![]() | |
" Manutenzione " barca in acqua SALATA | Brigante | Motoscafi con Motore Elettrico | 38 | 07 luglio 10 17:45 |
ed ora una bella barca! "aiuto" | bubuiac | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 25 maggio 09 09:42 |
Motore piu' elica per barca da "tiro" | leluca | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 gennaio 09 10:26 |
barca da ricupero "SUGHERO A VELCRO" | volo e vele | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 10 luglio 08 20:31 |
