06 ottobre 10, 19:41 | #101 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si, lo scalino c'è.. ma credo si parli di qualche micron, sinceramente al centesimo di millimetro non ci guardo molto.. appena avrò il tempo di dare un paio di mani di trasparente spariranno anche gli scalini, a quel punto basta una passata di carta 1000 bagnata e un po di pasta lucidante.
08 ottobre 10, 19:35 | #103 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si ma non importa... poi lo lucidi con la pasta.. almeno io faccio così. diciamo che c'è lo spessore di una spruzzata di bomboletta.. quanto sarà mai.. quello che si sente maggiormente è il bordo rialzato che la vernice ha fatto col nastro. quando dai il trasparente andrai a coprire questo bordo, poi passi la carta abrasiva 800-1000 giusto per sbassare questo spessore.., dai la seconda mano di trasparente e il bordo sparisce. volendo continui a passare carta abrasiva e mani successive ma non serve troppa vernice, la carta abrasiva se lascia delle parti opache basta una passata di pasta fine o polish per farla tornare lucida, l'importante è che il trasparente sia seccato perfettamente altrimenti succede il danno: carta che s'impasta, impronte e segni, vernice che si spella etc.. io faccio passare qualche giorno tra una mano e l'altra.. anche per vernici che richederebbero 5-6 ore per essere maneggiabili, hai più certezza che le cose vengono meglio. |
14 ottobre 10, 13:56 | #104 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
danno mega danno! ho fatto una cappellata immane.. ho incollato la coperta con la poliuretanica che non incolla sulla vetroresina.. se non lì per lì.. sto riaprendo la barca.. aveva già iniziato da sola.. fortunatamente sembra collaborare molto bene alle cure.. |
14 ottobre 10, 14:57 | #105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Saluti Alex | |
14 ottobre 10, 15:00 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
ah non sapevo che la poliuretanica facesse questi scherzi con le materie plastiche, io ne uso litri però sulle barche di legno, dove è utilissima per riempire gli spazi se i vari pezzi non combaciano perfettamente. ora so che la devo evitare con tutto ciò che non è legno! |
15 ottobre 10, 09:13 | #107 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
scarto il bordo, approfitto per fare qualche modifichina come ad esempio il barattolo che adesso è incollato solo da sopra.. e richiudo sperando di non doverla riverniciare totalmente. si alla fine la poliuretanica incolla bene il legno, riempie gli spazi ma non è una colla universale come credevo.. | |
15 ottobre 10, 12:05 | #108 (permalink) Top | |
Ti dico cosi' perche' anche con l'epoxy tra scatola e VTR la tenuta non e' garantita, con delle sollecitazioni (fatte da me per provare) la scatola si e' subito separata dallo strato di epoxy, non e' che tocca metterci del silicone? Il fatto e' che il polietilene della scatola non lega quasi con nulla Io sulla mia l'ho levata, non mi e' sembrata una soluzione definitiva, spero che a te dia meno problemi di quelli che mi sono fatto io Saluti Alex | |
15 ottobre 10, 20:20 | #110 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
e ora voglo proprio vedere se avra da rompere gli zebedei questo maledetto barattolo, resinato per benino dubito che possa muoversi, tra l'altro era ben incollato ma visto che c'ero.. prima di rimpiangere l'occasione d'oro ho preferito fasciarlo di vetro. alla fine il danno mega danno non è stato così dannoso.. ho colto l'occasione anche per resinare la scassa e rinforzare un paio di punti dove le viti prendevano nel nulla.. stasera si richiude.. stavolta con epoxy. Ultima modifica di wrighi : 15 ottobre 10 alle ore 20:25 |
" Manutenzione " barca in acqua SALATA | Brigante | Motoscafi con Motore Elettrico | 38 | 07 luglio 10 17:45 |
ed ora una bella barca! "aiuto" | bubuiac | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 25 maggio 09 09:42 |
Motore piu' elica per barca da "tiro" | leluca | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 gennaio 09 10:26 |
barca da ricupero "SUGHERO A VELCRO" | volo e vele | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 10 luglio 08 20:31 |
