25 agosto 10, 16:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: Cecina
A me invece sembra un bella schifezza , forse non avete letto bene tutta la descrizione ma nel nota bene c'è scritto che non si possono usare gli epa per regolare la corsa altresi consigliano di usare una radio base e di usare "qualche forma" per regolare la corsa cioè bisogna appiccicare sulla radio un qualche cosa che limiti fisicamente la corsa dello stick. Molto meglio il GWS 6t o 3t , peso inferiore stessa potenza e possibilita di regolarlo come si vuole
25 agosto 10, 16:30 | #13 (permalink) Top |
Ma di fatti gli RMG non li ho assolutamente scomodati (non c'è nemmeno paragone ) io l'ho messo a confronto con il GWS che costa uguale se non qualcosa meno , l' RMG è un mostro da 180 gr e piu di 30 kg/cm se lo metti su una barca da 70 cm ti strappa via l'albero se non regoli bene il fine corsa e poi è enorme non penso nemmeno che ci starebbe dentro. Per la regolazione comunque non è cosi senplice e poi anche antiestetica , dovresti mettere un blocco fisico tipo piastrina di alluminio a bloccare la corsa dello stick e questo comporta anche che devi avere una radio per ogni barca ( bella cavolata ) Ultima modifica di tiger : 25 agosto 10 alle ore 16:34 |
25 agosto 10, 17:20 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
scusami ma su una radio buona puoi regolare dal menù il finecorsa, tutti fan così. i normali rmg cioè il 280 EL tira 19.3 kg.cm, solamente il più costoso 380 tira 29.9kg.cm.
25 agosto 10, 18:10 | #15 (permalink) Top |
Lo so che fanno tutti cosi e sono gli EPA ma quei servi che hanno postato non hanno questa possibilita , cioé gli epa o finecorsa con questi servi che ha segnalato Wrighi non funzionano qundi ti devi arrangiare diversamente
26 agosto 10, 14:54 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io con i servi da 2 lire non voglio averci più nulla a che fare, piuttosto mi tengo l'hitec a braccio.. però bella la soluzione di limitare lo stick.. ad esepio si potrebbe mettere una vite | |
27 agosto 10, 10:50 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
adesso pero uso tutte e 3 le curve degli idle su una spektrum.. sia mai che toccasse mettere una vite pure a quella | |
27 agosto 10, 13:07 | #19 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Sulla mia 65 con 30 dm2 di vele uso da anni (6) una HS645 hitec (9 kg dichiarati) ed è ancora in ottima forma: qualche sventagliata l'ha presa (12-14 nodi) e non ha mai patito. Oltre ci si va con il gioco di vele più piccolo e quindi gli sforzi non cambiano in peggio. Usare verricelli tipo hitec su barche così piccole non mi sembra la soluzione ottimale perchè ingombrano e sono lenti, quelli più piccoli sono lenti, fragili e di solito fanno poca corsa Alternative non ne ho mai viste in giro. Se ci posti una foto dove si veda la posizione del braccio e della scotta a vele tutte cazzate e come è fatto il trasto randa per vedere qual'è il braccio risultante in quella posizione e com'è il tiro sul boma, probabilmente si capisce dovè il problema. Il servo a vele tutte cazzate dovrebbe stare con il braccio come nella posizione sul disegno allegato in questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713 e anche qui e come si vede nella foto "elettronica installata" dello zip allegato a questo messaggio http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1359648 La easysail da 75 cm, con 30 dm2 di vele e 900 grammi di bulbo può usare anche un comune servo standard con braccio da 3 kg e fino a 8-10 nodi va benissimo con un briciolo di attenzione Naturamente il trasto randa e il boma con wang rigido sono fatti in modo che il servo debba lavorare solo per tirare verso il centro dello scafo il boma (e non verso il basso), altrimenti gli sforzi raddoppiano. Vedi per il trasto randa gli allegati a questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448 e anche quelli delle foto del varo qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1386147 tra cui questa ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 27 agosto 10 alle ore 13:17 | |
27 agosto 10, 13:16 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
tiziano ha arrostito il servo sulla sua 77cm.. io no. non ho sotto mano la sua barca per postare le foto ma ho presente il vento che abbiamo trovato.. temo che sia stato troppo sotto sforzo nel richiamare l'ultimo tratto della scotta e che 6kg di servo siano stati pochi anche sulla mia nonostante sia ancora viva. cambierò servo visto che ho un analog da 11kg.. l'avevo tolto perchè pesa parecchio ma visto quello che è successo a titto preferisco rimontarlo. alla fine su una barca così piccola non credo che posso scappare dall'avere il braccio.. ma inoltre avrei tutta una serie di problemissimi nel ricondizionare la barca al tamburo adesso che è chiusa e finita.. la disposizione è del tutto simile a quella della tua foto e la leva non ha vizi in altezza.. solo che il braccio si dispone leggermente più a V rispetto a come è disegnato.. ovvero non guarda completamente a prua ma qualche grado meno perchè incontra e batte nella scassa della deriva. Ultima modifica di wrighi : 27 agosto 10 alle ore 13:24 |
Misura Coda | yoghy | Elimodellismo in Generale | 6 | 23 novembre 08 12:02 |
Collettore su misura? | GuestStar | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 16 giugno 08 17:34 |
winch Futaba S5801 | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 marzo 08 16:05 |
La giusta misura | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 16 dicembre 06 02:41 |
