![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2007 Residenza: Piacenza
| Footy.it
Ciao a tutti, sto entrando adesso in questo bellissimo mondo dei Footy (ho già una IOM e una MicroMagic). Curiosando sul sito footy.it non trovato un forum dedicato alla classe nè una sezione in cui iscriversi..... L'esigenza nasce dal fatto che leggendo sul sito internazionale le regole di stazza ho notato che c'è una differenza tra quelle in inglese e quelle tradotte in italiano: in italiano c'è scritto che i Footy devono essere alimentate da 4 celle formato AA, mentre su quelle in inglese dice solo che la batteria deve essere all'interno dello scafo. Qualcuno mi sa spiegare questa cosa ? anche perchè date le dimensioni degli scafi credo che 4 celle AAA sarebbero più che sufficienti. Grazie Daniele |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
ciao! le vecchie regole imponevano: *4 batterie stilo, cioè AA *servo vele formato "standard" *potevi portare sul campo di regata solo 2 armi, con la "storm-rig" alta al massimo un piede, cioè 305 mm adesso queste 3 regole sono state abolite, quindi: *batterie quelle che vuoi (io personalmente uso dei pacchi NIMH da 400mah che sono un terzo delle ministilo) *servo vele libero *quanti armi vuoi, dimensioni libere Probabilmente dove avevi letto tu era una fonte non aggiornatissima, sono cambiamenti di pochi mesi fa. il sito Footy.it è stato creato da poco ed è mantenuto da un volenteroso volontario, sicuramente nel futuro, se la cosa prende piede, si studieranno miglioramenti, nel frattempo ogni suggerimento è ben accetto ciao M Ultima modifica di mariopozzi : 18 agosto 10 alle ore 00:29 |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Footy.it
Grazie 1000 per i chiarimenti Mario, effettivamente il documento in itliano porta una data antecedente a quello in inglese. Vado avanti a studiare e grazie anche al volenteroso volontario. Daniele |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Domande stazza Footy e varie Citazione:
http://footy.rcsailing.net/footyrules_2009.pdf quindi si possono portare quanti armi si vuole e li si possono cambiare tra una prova e l'altra come ad esempio per le M? Esatto??? Seconda domanda: se leggo al versione vecchia del regolamento dice: F.2 E ammesso un solo albero di trinchetto del diametro massimo di 6,3 mm ora è scritto F. RIG F.1 More than one bowsprit is prohibited. The bowsprit spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle. F.2 More than one bumpkin is prohibited. The bumpkin spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle. F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s). Dove bowsprit è il bompresso e bumpkin è il buttafuori per lo strallo di poppa: l'albero non è menzionato quindi ora anche questa regola non c'è più, dato che non è più scritta? Lo chiedo perchè ho dei vecchi rimasugli di aquiloni con tubi conici che partono da circa 7,5 mm e finiscono a 4 che mi piacerebbe usare. Ne approfitterei anche per chiedere a Flavio se sono disponibili i numeri: 112 per Luigi Briglia 104 per Gianni Massa 102 per me Grazie anticipatamente e saluti
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Probabilmente si tratta di una errata traduzione... Saluti Alex | |
footy in vetroresina | mariopozzi | Navimodellismo a Vela | 146 | 28 gennaio 12 15:04 |
la mia prima footy | il_Zott | Navimodellismo a Vela | 7 | 14 aprile 11 12:59 |
Footy Class | luca.masali | Navimodellismo a Vela | 148 | 02 luglio 10 17:49 |
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 26 | 13 ottobre 08 21:55 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
