16 marzo 11, 09:57 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
@alex, le soluzioni sono cercare di alleggerire ciò che sta a prua, magari il tubo orizzontale del rig non farlo arrivare proprio fino all'angolo della Z, oppure aggiungi un po' di peso dietro. Io ho infilato un pezzettino di tubo di ferro nell'estremità posteriore del rig, tanto basta per equilibrare la cosa. |
16 marzo 11, 10:25 | #52 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
E` difficile che ci sia alle prossime regate perche`, per me, inizia la stagione buona del volo in para e quindi potrei esserci... solo se piovesse o fosse tempo non volabile e poi non sono allenato, la barca e` scesa in acqua l'ultima volta ail 2 gennaio e non ho ancora fatto ne` l'armo grande ne` quello piccolo ne` finito lo scafo evoluzione. Speravo di vedervi a Verona il prox WE ma dal quel che ho capito non ci sara` praticamente nessuno o quasi. Comunque io ci sono, se qualcuno passa vicino alle vasche nel padiglione 6 si faccia vedere Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
16 marzo 11, 11:59 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Claudio ci sono quasi sicuramente pure io sabato!! Mi tengo a mente la cosa così al massimo ci si becca dal vivo per un saluto!! Unico problema...come riconoscersi...
__________________ | |
16 marzo 11, 15:17 | #54 (permalink) Top |
| infatti, comunque quando vedi questa o meglio questa che ha sono 3 metri di albero... mi hai trovato
16 marzo 11, 16:26 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Ora mi inizio a dedicare al bulbo poi per terminare devo realizzare lo storm rig , cosi' con 40 nodi di vento siamo coperti Saluti Alex | |
17 marzo 11, 22:50 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho fatto una prova a Cervia è andata ... così così... Pensavo di passare a Verona (se ho tempo sabato) visto che venerdì sono già a Milano... ma portarmi il barcozzo mi diventa complicato... vedrò.. Fatemi sapere che se posso mi attrezzo per esserci anche io con scarrafone MK1 | |
16 novembre 11, 16:34 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
| sono beta tester anch'io
ciao a tutti, dopo avere aperto il post "help footy in compositi", il buon MarioPozzi mi ha prestato lo stampo del suo footypoz e regalato una mole di buoni consigli. Mi sono cimentato anch'io e allego i primi risultati. Lo scafo appare molto liscio ma forse ho lesinato con il vetro. Pesa 18g senza lo specchio di poppa che ho montato nnella foto sulla bilancia ma la consistenza mi sembra un po' fragilina (tipo bottiglia dell'acqua per intenderci). Mah... se vi interessa vi aggiornerò sulla costruzione. |
17 novembre 11, 13:14 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: roma
| una per un bimbo
Ciao Footisti ! Bravi e simpatici....però Vigevano, Binasco...ma state tutti in Sicilia ??!! Insomma ragazzi debbo farne una per un bambino, ClaudioV ndo' sta' il tuo progetto, oppure dimmi a quale ti sei ispirato...una dritta !!! Grazie saluti |
17 novembre 11, 17:32 | #60 (permalink) Top | |
Urca Footy V1 (2010) è un progetto integralmente nuovo e derivato vagamente per lo scafo dalla mia Urca 65 che hai visto a Mirabilandia. La trovi sul mio sito descritta sia come centrature sia come principi di sviluppo del progetto sia come fasi costruttive a questo link: URCA - Barca a vela RC da Record e nelle varie pagine correlate costruzione URCA - Barca a vela RC da Record varo URCA - Barca a vela RC da Record reportage fotografico prima regata URCA - Barca a vela RC da Record e sul sito Footy.it Resoconto regata del 26 settembre » Footy.it Della Urca Footy V2 per ora trovi le immagini su questa topic http://www.baronerosso.it/forum/navi...footy-2-a.html e il resoconto della regata sul sito Footy.it, Resoconto della 6° regata 2011 » Footy.it E le immagini che avete preso a Mirabilandia mentre facevo un po' di messa a punto e test di regolazione delle vele con Luca 71 e mezzo lasciandola navigare con la radio appoggiata a terra per vedere la stabilità di rotta e poi facendola tornare ogni tanto. vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...abilandia.html... qui c'è qualche foto fatta da un certo Flobian e dall'album fotografico di Alex Benny: Italian Cup 2011 pictures by alexbenny - Photobucket albumview=slideshow E il progetto??.... sorry Il mio progetto, nel senso tecnico del termine come disegni e istruzioni complete, nun ce sta Invece di perdere tempo con il CAD e i 3D che poi si impallano, l'ho fatto nel mio solito modo: foglio excel con tutti i calcolini, riga, penna, curvilineo, occhiometro e un po' di carta di recupero per mettere giù 4 scarabocchi (a chiamarli disegni mi vergognerei) e le dime per fare almeno il lato destro somigliante al sinistro. Poi lo scafo in estruso è stato modificato con iterazioni varie e test nel "lavandino" fino ad ottenere il risultato che volevo dal punto di vista della stabilità statica e dinamica al beccheggio e alla fine ci ho laminato su la fibra. In termine tecnico è stata fatta mediante il reverse engineering alla massima potenza: prima il pezzo e poi il disegno per iterazioni successive Il tutto è venuto benino e pare funzionare, però la verifica finale la faremo solo la prima volta che incontreremo i grandi nomi della footy internazionale, prima di allora diciamo benino e poi si vedrà Ne ho fatto ricavare anche un cad 3d del solo scafo da uno dei componenti del team (Pupi, che forse tu conosci), ma, non sapendo nemmeno io esattamente cosa ho combinato alla fine, ho deciso di fare lo stampino per clonarla e farne un altro paio da passare ad altri del gruppo che collaborano al lavoro e che vogliono impegnarsi nelle regate internazionali. E per ora gli scarabocchi impresentabili continueranno a stare nel mio cassetto come ho scritto qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...compositi.html Ci sono altri disegni di barche somiglianti alla mia e Flavio (BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: flavioyacht) ne ha fatte di bellissime in legno e ne distribuisce i disegni /progetti molto curati (non gratis) vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...oat-footy.html, Altrimenti, cose semplici da fare in fretta anche e soprattutto in legno assolutamente free le trovi qui: Footy sailboat plans Footysti romani ce n'è più di uno qui sul forum, ad esempio, vedi: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ty-romane.html BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: francesca BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: Alex59, BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: sprint BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: il_Zott Ora non hai che l'imbarazzo della scelta e la barchetta...e te al DEVI fare per te oltre che per il bambino ciao
Aiuto x un Footy class | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 297 | 24 novembre 11 00:20 |
la mia prima footy | il_Zott | Navimodellismo a Vela | 7 | 14 aprile 11 12:59 |
Footy Class | luca.masali | Navimodellismo a Vela | 148 | 02 luglio 10 17:49 |
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 26 | 13 ottobre 08 21:55 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
