![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
non sono molto "confident" che lasciare una calamita in coperta a un footy in navigazione per tenere chiuso il circuito sia del tutto sicuro... ![]() comunque io l'ho trovato in un negozio di elettronica, è uno di quelli per antifurti, se vai alla mia descrizione della micro-poz verso la fine si vede |
![]() | #33 (permalink) Top |
Ho finito il rig, ho il dubbio che mi sia venuto pesantino, completo di vela sono 29 grammi (ho esagerato con l'epoxy nella giunzione del boma....), nonostante un attrezzo per unire i ferzi estremamente rudimentale il risultato non mi dispiace troppo. Ho assodato (e' la seconda vela che faccio) che il biadesivo da 12 mm e' esagerato, la vela non si rigonfia cambiando bordo... tagliandolo a meta' va decisamente meglio; il materiale per le vele e' quello delle buste da regalo (tipo quello del fioraio per intenderci) che non si deforma quasi per niente ma ha una discreta tendenza a rimanere imbarcato, in compenso la vela ha dei profili "quasi" come li avevo progettati con sailcut e appena capito come e dove mettere le stecche sull'allunamento e in diagonale verso la testa della randa magari diminuisco anche lo svergolamento in alto. Il footy pesa complessivamente 232 grammi senza bulbo e senza verniciatura, dovrei avere circa 250 grammi di bulbo da metter su', dico bene mario? ![]() Allego 2 foto dell'avanzamento lavori (qualita' pessima, fatte col cel). Saluti Alex p.s.: anche io ho la mia aiutante! |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
complimenti per la footy..!! Prima o poi cercherò di finire anche la mia, per ora mi accontento di dar piacere agli occhi guardando le tue creazioni qui. Grazie della condisione del percorso cotruttivo. ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per ora vi leggo e basta... ho capito che per fare dei bei lavori come te e Mario, prima... devo farmi il gatto!! ![]() Un abbraccio Ale ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
@mascalzone: il gatto è essenziale, anche Franco (il creatore della Footy sarda) ne ha uno! ![]() @alex: sì, secondo me dovresti stare sui 250 grammi di zavorra, eventualmente prima fai delle prove, anche per la posizione, in modo che la prua stia 1 mm o 2 sopra il livello dell'acqua e la poppa 1 mm o 2 sotto. come sei messo a maggio? siamo stati invitati al campionato europeo di footy che si farà sul lago di Costanza, in Germania. Mi sembra che un tuo compaesano dovrebbe venire (Bruno, lo conosci?). |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il gatto non riesco a rimediarlo.. ho anche problemi di allergia. Dite che se rimediassi invece una bella topa potrebbe funzionare o col cambio ci si perde in distrazione??? ![]() Un abbraccio a tutti ale ![]() ![]()
Aiuto x un Footy class | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 297 | 24 novembre 11 00:20 |
la mia prima footy | il_Zott | Navimodellismo a Vela | 7 | 14 aprile 11 12:59 |
Footy Class | luca.masali | Navimodellismo a Vela | 148 | 02 luglio 10 17:49 |
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 26 | 13 ottobre 08 21:55 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
