![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
![]() | Citazione:
grazie per le rassicurazioni ![]() limerò il bulbo allora. | |
![]() | #113 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io faccio un forellino sulla coperta al lato dell'albero, inserisco un pezzetto di guaina in pvc da 2 mm di diametro e la incollo con della gomma liquida, faccio passare l'antenna dentro la guaina e la porto su fino in cima all'albero, se avanza un pezzetto lo lascio libero, chiudo il foro di uscita dell'antenna dalla guaina sempre con la gomma liquida.
![]() | #114 (permalink) Top |
Ciao Franco e grazie Il mio footy però ha un unarig e, mi sembra un po' complicato farci salire il cavo dell'antenna. E' una pessima idea stenderlo all'interno dello scafo? Si tratta di una rx per park flyer e quindi l'antenna è circa la metà delle full range. |
![]() | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nell'MK2 ho risolto con la radio 2,4 Radio rigorosamente attaccata alla coperta come sulla MM. In considerazione del fatto che non ci si allontana poi molto con una footy (se no non la vedi più) penso che il sistema che hai deciso di usare funzioni benone, ma non avendo esperienza la mia è solo una supposizione. Eppoi basta che non sia lo scafo e la coperta in carbonio. Ciao Giank | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
dopo l'uscita della coperta fai una curva, lasciandola un poco lenta, la fai arrivare alla base della vela, la indirizzi a prua e poi verso l'alto, la blocchi nel punto dove arriva con un pezzetto di nastro. Come ti ha detto Giank con la footy non ti allontani mai perciò il segnale arriva bene anche con l'antenna leggermente piegata. | |
![]() | #119 (permalink) Top |
![]() | finita!
Finalmente finita la mia versione della FootyPoz! D'obbligo i miei ringraziamenti a tutti quelli che hanno contribuito a risolvere i miei dubbi ![]() Vi allego qualche foto: vi prego di notare i vezzosi particolari in verde acido che fanno tanto giovane ![]() Il rig me lo sono inventato; è più stretto e piu alto di quello del razor: speriamo bene... Ho notato che la vela si spiegazza però e avevo quindi pensato di "affilarla" in cima facendola finire a "triangolo" per intenderci. Che ne dite? peso totale 440g di cui 235 di bulbo. Varo previsto per domenica (tempo permettendo) Attendo critiche |
Aiuto x un Footy class | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 297 | 24 novembre 11 00:20 |
la mia prima footy | il_Zott | Navimodellismo a Vela | 7 | 14 aprile 11 12:59 |
Footy Class | luca.masali | Navimodellismo a Vela | 148 | 02 luglio 10 17:49 |
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 26 | 13 ottobre 08 21:55 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
